Описание любительской акустической системы «Юность» собственного изготовления и её настройки.
Масса 1 шт 35 кг,
высота 705 мм, глубина 440 мм, ширина 380 мм.
Внутренний объём с вычетом трубы, СЧ бокса и НЧ динамика, = 65л.
Труба ФИ – длина =115мм, диаметр внутр. =100мм.
Толщина передней стенки 3 слоя фанеры 15 мм = 45 мм в районе басовика (в районе СЧ ВЧ толщина 30мм), толщина задней стенки 15 мм, она усилена в месте врезки клеммника вдвое; боковые стенки имеют такие же усиления в области врезки ручек для переноски.
Корпус собран на брус 30*30мм, усилен горизонтальной перегородкой (установлена также на брус). Заглушен ватой. Всё проклеено клеем88. Гриль сделан из проволочной нержавеющей решетки производства завода им. Фрунзе. По периметру прутья решетки обварил с помощью уголька от батарейки.
Моделью для подражания была выбрана акустика Кливер 150АС, однако получилось не всё так просто, и от Кливера были взяты только идея расположения динамиков и схемотехника фильтра для ВЧ громкоговорителя. А также высокая мощность акустической системы и конечно же полочный вариант исполнения.
Первым делом были подобраны динамики с характеристиками предположительно подходящими для создания трехполосной акустической системы. Для НЧ mag 1234, на СЧ динамик mag 0610, на высокочастотном диапазоне работает пищалка рупорная apт80.
В то же время был спроектирован чертёж корпуса, рассчитан объём и предварительная настройка ФИ. Изготовление корпусов заняло одно лето, после чего в течение зимы была сделана покраска в несколько слоёв лаком «дерево цвет».
Далее был отслушан НЧ динамик в корпусе (через резистор 1 Ом) и сделан окончательный вариант трубы ФИ, что завершило настройку корпусов.
Изготовление и настройка фильтров потребовали 3 месяца работы. Однако это долгострой, ибо в работе был перерыв несколько лет (между готовым корпусом и фильтрами). Конденсаторы в фильтр ставил CBB61 (плёнка) и в не нагруженых местах тоже пленку но послабей. Индуктивности мотал сам, контроль номинала по тестеру (есть на работе). Все крупные номиналы(более2 мкГн) на железе.
СЧ потребовал применения режектора - на 900 герц. Применены цепи компенсации индуктивности динамиков НЧ и СЧ, собрана цепь компенсации резонанса СЧ динамика.
Большая мощность и необходимость обеспечить широкую диаграмму направленности определили как можно более низкие частоты раздела (500Гц и 3.6кГц) и высокую крутизну среза фильтров, поэтому в процессе экспериментов были выбраны фильтры третьего порядка.
Идея схемотехнического решения фильтра ВЧ громкоговорителя, взятая от АС Кливер, позволяет надежно защитить пищалку от частот, не входящих в рабочий диапазон динамика.
В результате - получилось акустика мечты моей юности (тогда на наших усилителях всё время горела «перегрузка», а с 10гдш то и дело сползали обмотки)). Придумал ей название – «350АС 201 “Юность”»
Звучание получилось лёгкое, голос певцов не окрашен и сохраняет свою индивидуальность.
Также результат настройки корпуса фазоинвертора очень удачный: бас на удивление хорош, акустическая система совершенно не требует использования сабвуфера что даёт преимущество при просмотре фильмов.
Недостатки конструкции: большой массагабарит, ; похоже, что «Бафл» даёт трудно устранимый провал на 700Гц, ; Тональный баланс несколько излишне смещен в сторону «легкости» звучания (теряем «основательность»), работы по окончательной доводке думаю еще месяцок буду вести.; На СЧ нужно применять ГГ с меньшим диаметром для расширения диаграммы направленности.
Благо дарю тем, кто сделал программы: «VituixCAD2» для фильтров и
«Free!MLS» для снятия АЧХ и импеданса. Очень рекомендую!!!
Измерительный микрофон самодельный со своим питанием и повторителем (если надо то и усилителем) на ОУ TL072, капсюль примерно 4,5мм. (Капсюль не покупал, откуда-то удачно выдрал).
В дальнейшем планируется компенсировать неравномерность входного сопротивления от частоты (ИЧХ) для возможности работы с ламповыми УНЧ и тд.
