Использую вот такую платку от китайских братьев:
https://aliexpress.ru/item/4001036359413.html
На нее полагается подавать 5 вольт, и двухполярное +- 15 вольт.
Простейший блок питания соорудил сам, положительное плечо регулируемое, чтобы сделать напряжения максимально одинаковыми.
Всё заработало, но когда стал тыкать осциллографом, то увидел, что верхушка положительной полуволны на обоих каналах срезается. Это хорошо видно на частоте 400 герц, и не видно на частоте 20 килогерц. Отрицательная полуволна при этом выглядит нетронутой.
1)Я начал крутить положительное плечо питания, и когда я докрутил его до +9 вольт, искажения исчезли.
2) Тогда я взял две "Кроны" и пустил питание с них, то есть два по 9. Срез на верхушке полуволны исчез, но появилось искажение у основания (как будто обе полуволны ушли под "землю" и остались торчать только их верхушки)
3)Я взял четыре "Кроны", то есть два по 18 вольт, и получил откусанные верхушки о обеих полуволн.
4) Переделал свой БП с +-15 на +-12 вольт, и получил откусанные верхушки как в п3, и искаженные основания, как в п2.
Все искажения есть уже на выходе ОУ которые работают преобразователями тока в напряжение.
Сейчас оставил как есть, то есть питание +9 -15в, и склонен на этом успокоиться, но может кто сумеет объяснить, что это за чертовщина и в чем может быть её причина?
