Показано с 1 по 20 из 39
Тема: ATX Доработка
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию ATX Доработка
    Валялись несколько БП АТХ, не слишком стремных:
    схема на US3845 косой мост, во вторичке супервайзер типа PS113
    Дефект - уход в защиту при подключении нагрузки(лампа накаливания 12в-10Вт) на 3.3в ... Как выяснилось сдохло колечко в МУ(Магн. Усь) ... ну не выкидывать же, тем более что есть другой способ формирования 3.3в - схема на основе 431 стаба и полевике:
    ... Прикупил полевичков 50n06(аналог 40n03P) и вперед! :
    стаб на 431 уже есть:
    - удаляем все связанное с МУ - колечко, пнп-транзистор Q4, и тд, - то что не нужно!(L2 лучше оставить!) ... оставляем стаб. 431, два резистора, формирующие вых. напряжение - VR2(1k), конденсатор C21(100nF-10uF) меняем на снаббер (100nF-470nF)+(500R-2k)-подбирается в дальнейшем по мин. выбросу(на осцилле!) при подключении лампы накаливания(12в-10вт) на холодную! ... вместо сдв. диода шоттки впаиваем полевик, и далее по-схеме ...
    в итоге имеем практически вечный БП, с норм. защитой, и проверенный временем ...
ID:	396290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	396289   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.05.2021 в 11:00.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: ATX Доработка
    Фетик на общем радиаторе? Тогда под нагрузкой уже при 10Вт по +3,3 всё сгорит!11. Неужели хоть какой-то 2596 не нашлось?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    еще раз: мощность фетика на радиаторе с принудительным охлаждением порядка 100Вт, а это 30А на 3,3в! ... падает на нем, при 10вт, 5-3,3=1,7в, ток 3,3А, - 1,7*3,3=5,61Вт ... вопросы?
    дык у нее 3А всего ... это 10вт на 3,3в - Может не хватить ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.05.2021 в 08:25.
    30Вт на большом радиаторе@без прокладки.
    5,61Вт ... вопросы?
    Эти 5Вт сложатся с 10..12Вт от остальных выпрямителей на этом жиденьком теплоотводе и никакой обдув не спасёт.
    5 - это очень примерно, мож и от 10Вт не сгорит или не сразу.
    дык у нее 3А всего
    Да, понятно, что ватт на 50 хотя бы надо что-то брать, но и такие готовые DC-DC иногда продаются, с КПД 90+%, а не 66. Или с трупика снять врм какой. Конечно, если Вы полностью, во всех режимах проверили свою м/п и знаете, что потребление по +3,3 не превышает 1,5..2А - то можно, но рекомендовать такое всем - ни-ни.
    Последний раз редактировалось minimalman; 01.05.2021 в 08:51.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    не хотелось страдать фигней из-за фигни, но пожалуй придется ... приду на работу - потестю ... спесыально для любознательных!
    ... так-то он пару лет отпахал, если не больше ...
    1й раз мощность/радиатор рассчитываете?)
    Вы ток по +3,3 проверили? И Т пластинки? В офисном ПК с общим потреблением 50..70Вт - вполне возможно.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    4-го обещаю отчёт с картинками! ... Если вам интересно ...
    Вообще это не первая переделка, твиков уже с десяток ... времени на твик, в среднем, полчаса - час, вместе с выпаиванием радиатора вторички и резкой дорожек(и подтягиванием болтов на транзисторах радиатора), но м.б. нюансы с запайкой полевика... + настройка снаббера, если необходимо ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    как думаешь, если я снаббер в ОС подбираю, при твике, проверил я ток по 3,3 или нет? ...
    вот же русским по белому:
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    И Т пластинки?
    это не понял
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    на ютубе с офисным ПК много больше возможно ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.05.2021 в 08:20.
    Alickkk, не хочешь мыться - ходи грязным.
    Если маленькие дети эту тему увидят, хоть будут знать о граблях.
    Я зарёкся судить об адекватности в сети) Так сколько Ваш ПК есть по +3,3? И сколько любой другой? Вот у меня перед глазами шильдик от бюджетного маломощного БП - 18А по 3,3. Даже от 9ти Ваш линейник сгорит на недотеплоотводе.
    это не понял
    Температура радиатора.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ясно ... дефицит общения ... удачи!
    Как я уже писал - не хочешь (и не можешь, видимо) мыться - ходи грязным, а другим вредные советы давать глупо.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ok, считай что ты всех предупредил ... молодец! ... или еще чего расскажешь интересного?
    ---------- Сообщение добавлено 02.05.2021 в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01.05.2021 в 18:32 ----------
    ну да, м.б. и отдаст ... кратковременно ... так же как и на шильдике из 1-го поста - сомневаюсь я сильно что там 450Вт с таким трансом ... хотя, опять же при наличии обдува, кто знает ... единственное что меня беспокоет, это термоизоляция в виде "номакона" на диодах во вторичке ... в общем потестим ...
    нет шоб отдыхать )))
    Вы даже не можете отличить фейковый от бюджетного...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    т.е. ... пить? ... ))
    ... ну не всем так везет ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    ну почему-же? вот бюджетный:
    ... все остальное фейк!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.05.2021 в 13:30.
    зачем же так сразу-то? )))
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а есть варианты? )) ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.05.2021 в 17:28.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    лампу можно взять 20-35Вт ... сопротивление холодной лампы 0,2-0,3 Ом, ... пичёк тока соотв, 40-50А,(непосредственно при подсоединении холодной лампы на 12в) ... такой тест на динамику работы ОС + состояние литов на выходе ...
    Итак, правильный выброс на 3,3в, при правильной настройке снаббера при подключении холодной лампы 35Вт, 12в:
    - видим, что напряжение проседает,(пока лампа не нагрелась) - далее нагрев и выход на рабочий режим практически без переходного процесса(осцилляции) ... время стабилизации напряжения около 0,5мс, просадка ~ 400мВ, что говорит о шустрой ОС и правильном снаббере ...
    лампа 12в, 35Вт
Название:	Лампа в патроне 12в_35Вт.jpg
    ... слегка потестил нагрев при 8-ми амперах на 3,3в в течении 10-15сек(больше не стал, ибо "номакон" во вторичке)... - напруга чуть поднимается 3,29-3,33, выбросов ноль ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.05.2021 в 14:14.
    10..15 секунд? Это бомба!)
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Не забывай БП отработал 2 года минимум, без нареканий. Если поставить нормальный термоинтерфейс, - слюду или что-то подобное во вторичные цепи, все будет намного лучше! - думаецца ватт 200 - 250 долговременно ... а этого хватит в подавляющем большинстве случаев, (по крайней мере для офисных ПК) если не майнить конечно, или в супер-пупер игры не играть ...
    да, кстати, 10-15сек это практически без обдува, со снятой верхней крышкой ... ткзть, просто пощупал ручками ... т.ч. ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.05.2021 в 14:38.
    Ты невнимательный, да? Писал уже: где-то потребление по +3,3 10Вт, где-то - 20, где - 30. А приписать "только для маломощных или предварительно измеренных по этой линии ПК" ты забыл.
    Слюда не всегда лучшерезины - впрочем, о мощности рассеяния у тебя слабые представления.
