Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Вариант Арктура-004
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    По умолчанию Вариант Арктура-004
    Всем здравствуйте. Попался мне тут вариант Арктура-004. На выходе транзисторы ПК-10(может это КТ808АМ?). Плата УМ с колодками предохранителей. Судя по наличию 2-х пар мощных конденсаторов(2000мк х 50в) схема однополярная. Может у кого завалялась схема этого варианта?
    По умолчанию Re: Вариант Арктура-004
    У Арктуров схема с двойным плавающим питанием (как двухполярка, но средняя точка не с трансформатора, а с конденсаторов). Отдельно по каналам. Смотрите типовую в интернете. Усилитель так себе (квазикомплементарная тройка?), транзисторы отстойные. Емкости в питании недостаточно. Оригинальные обязательно менять на импорт большей емкости (и меньшего размера)))
    У завода БРЗ были эксперименты и чудеса (вроде собственных микросборок), так что без фоток никак
    https://www.youtube.com/watch?v=SiLdBpH-Cos
    Модули усилителя вертикальные? вставные, больше похожи на Вегу-106? - там обычная двухполярка и один выпрямительный мост.
    https://www.youtube.com/watch?v=9Au9iA6GT6c
    Были разные варианты с разными схемами)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.04.2021 в 11:22.
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Попытался вставить фото.Плата УМ с колодками предохранителей(в инете не нашел). Выходники - какие-то ПК-10.Нажмите на изображение для увеличения.
    При включении довольно прилично греются,значит надо крутить ток покоя.
    Что за транзюки - хз. Может 819? А может и 808а в корпусе ТО-3. Были такие...сколько сейчас стоят, лучше не спрашивайте. Ставить на замену сразу подходящий импорт в пластмассе.
    Схему питания не видно - один или два мощных моста? Но скорее всего это ранний вариант -смотрите в интернете.
    Платы имеют маркировку (названия) из букв и цифр)))
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А Вы шо, дискотеку собрались на нём проводить?)
    И Кг до 0,001% доводить? Игра не стоит свеч.
    Не надо, если нет цели сэкономить электричество)
    Родные электролиты (К50-6?) за 36 лет малость пересохли
    Если пересохли (смотрится под нагрузкой проще всего) - то менять придётся, но выжимать последние ватты вливанием десятков баксов - нецелесообразно. За эти деньги можно взять 100х2 на какой-нибудь тпа3255 и по звуку скорей даже лучше будет.
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    вопрос стоит в приведении этого чуда в божеский вид. может у уважаемого Конкере,как имевшего непосредственное отношение к БРЗ, есть схемка?
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Хватит?
    Скорее нет- на фото нет 805(в арктурах помнится на них были мелкие радиаторы а у автора топика скорее всего или другой оконечник или выходники что то типа 827(825) так что помочь ему может только разрисовка схемы по плате
    и да в Арктурах на плате было сразу 2 канала а в его случае вроде как один (не видно как подключена 2 пара выходников)
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Спасибо всем,кто ответил. НО - это все стандартные схемы,а у меня другая. Как правильно заметил VASA1970,КТ805-х нету. Возможно выходники стоят дарлингтоны(КТ827-е?).плата двухканальная,конденсаторов 2000мк две пары на стандартном месте,на плате есть колодки предохранителей. Обозначение платы(на стороне дорожек) - А-004-ПТ.
    Дарлингтоны и тип проводимости легко определить мультиметром в режиме диода - Убэ выше и диод К-Э. 805 и 808 в Арктуре образовывали дискретный дарлингтон.
    На фото на транзисторе стоит дата выпуска 08.83 и это никак не ранний вариант ...
    А без схемки никак? Проверить мощные транзисторы, резисторы, мелкие транзисторы, пайки,дорожки, монтаж, снять карту напряжений...Предохранители, кстати, 3.15а? Можно и схемку нарисовать по монтажу, пусть не с первого раза. На самом деле, основных схем не так уже и много. Нюансы могут быть в каждой свои.
    Ко всем проводочкам вешать картонные бирки - потом фиг найдёшь, куда совать. Сзади есть гнездо для сетевого предохранители. Сетевые выключатели часто летят.
    Включить с отпаянным коллектором выходников, всё померить, можно на телефоны послушать.
    Хотя бы список транзисторов привели с указанием позиции на плате.Хотя видно там только 315 (может, и 361 есть?)
    У Арктура 004 было примерно 3 разновидности схем. -ваша редкая
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.05.2021 в 18:26.
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Но со схемкой то удОбнее... Пока замена мелких электролитов в УМ привела (похоже) к возбуду на инфранизких одного канала. Будем искать дальше(с перламутровыми пуговицамиКстати - проверка 2000мк показала приличное состояние - пока трогать не стал.
    Инфранизкий возбуд - фишка этого усилителя. Причём, как оконечника, так и в целом
    Значит, он почти работает Там только один резистор подстроечный. Скорее всего , ток покоя. Попробуйте уменьшить (аккуратно, понемногу)))
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    резистор выкручен в минимум на обоих каналах(уже был исходно так).
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Жа-аль,что мы не послушали таки начальника транспортного цеха(уважаемого Конкере...)
    Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Сегодня появилось время продолжить с Арктуром. Начал проверять выходники - у всех К-Э в ноль...переходы звонятся,как у обычного транзистора(600-700 ом). На каждом снизу карандашиком подписано(13...17) как будто коэффициент усиления.Появилось большое подозрение,что его чинили и вместо дарлингтонов впендюрили обычные КТ819. Схема оригинала нужна,как воздух!
    У дарлингтонов кэ стоят обратные диоды, если что...0 в двух направлениях - это явное кз.
    Схема оригинала нужна,как воздух! - потратьте время - нарисуйте по печатке (хотя бы без номиналов (по номерам на шелкографии платы)
