Показано с 1 по 20 из 90
Тема: ВЧ с высокой отдачей (относительно бюджетный)
    Аватар для masterspammer
    По умолчанию ВЧ с высокой отдачей (относительно бюджетный)
    Дано - есть две рупорные полосы на диффузорных динамиках (примерно 40-200 и 200-700 Гц) и драйвер в "губастом" рупоре условно 700-10000 Гц.
    Выше 10 кГц спад, тлен и узкая направленность; напрашивается пищалка, резать хочется примерно на 6-10 кГц (частоту подобрать по месту).
    Сейчас всё это очень вчерне сведено (тесная комната и неудобная расстановка), но грядёт переезд и можно будет развернуться в лучших условиях.
    Но есть нюанс - где взять подходящую пищалку, не теряющуюся на фоне полос ниже? Как правило обещанная отдача - усреднённая по рабочей полосе, а выше 10 кГц - остатки былого величия (и хорошо, если не провал децибел так на 20); вот, например, Beyma:
    http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp12n_9496.pdf
    у cp12n обещано 107 дБ (и видно, что в районе 10 кГц начинается спад), зато гладко;
    http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp21f_9493.pdf
    у cp21f ровнее, честно указано 105 дБ; по всему диапазону (мне не нужно) ровнее, а в интересующим меня - выше неравномерность
    Если первую пищалку для эксперимента включить через конденсатор в пару микрофарад, то её отдачи недостаёт относительно двадцатипятиомной басовой секции несмотря на восемь ом её импеданса - сразу же начинается спад; если же прикинуть (авто)трансформатор и согласовать с учётом сопротивления, то результат будет ещё плачевнее.
    Хотелось бы честных 107-110 дБ в диапазоне 8-16 кГц (выше я не очень-то слышу) и без артефактов (выбросов и резких спадов) около. Вопрос, где такие искать? Видел японские GOTO, размеры магнита намекают на приличную отдачу, но мало информации и запредельная цена; при этом высокие могут быть не сильно-то высокими - http://gotounit.blog.fc2.com/blog-entry-101.html тут кривые намекают на спад. Супертвиттеры Fostex http://manuals.audiomania.ru/fostex/data/t925arev.pdf тоже показывают красивую полочку до 20 кГц но ниже обещанной отдачи.
    Потому прошу совета по супертвиттерам для стыковки с рупорной системой; пока рассматриваю такие варианты:
    1) ценой провала импеданса поднять отдачу (авто)трансформатором или применением динамика 4-8 Ом
    2) добиться равной отдачи до 10 кГц (например стыкуя с 8) и смириться с завалом выше
    3) рассчитать и заказать МС для какого-либо доступного ремкомплекта, надеясь, что повышение индукции в зазоре даст результат.
    А может есть какой-то супертвиттер, не пытающийся играть с 3-5 кГц, зато дающий приличную отдачу в интересующей меня полосе?
    P.S. Выделение отдельной полосы усиления на самый ВЧ не рассматривал и не хочу в ближайшее время; коррекция АЧХ эквалайзером - это к варианту 2.
    Последний раз редактировалось masterspammer; 26.04.2021 в 11:22. Причина: добавил "P.S."
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: ВЧ с высокой отдачей (относительно бюджетный)
    CP21 играет на любителя. Металлический звук. Но после 10 кГц идут очень неплохо. Настраивать приходится чуть ли не по 0,1 Ом в делитель.
    Андрей.
    После 10 у них отдача где-то 103 дБ судя по красивому графику в pdf; а что-то ещё фильтр подъест, да если не идеально по оси находиться, то сколько останется? 100?
    Я был бы рад омы добавлять в делитель, но тут 0 ом слишком много
    А ниже всё до басовика включительно примерно 110... и в отличии от высоких низы ну совсем не пропорционально квадрату расстояния затухают (колонка сравнима по высоте с потолком, так что вырожденный 2D случай).
    Последний раз редактировалось masterspammer; 26.04.2021 в 12:44. Причина: всралась досадная очепятка
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Сдаётся, что дешевле будет всё-таки отдельное усиление организовать
    Я правильно понимаю, у вас 40Гц 107дБ отдача?
    Ну на 40 всё-таки с завалом (зависит от положения относительно стены и синфазности излучения низких в каналах), но выше полка как раз под 110. Это если считать импеданс за 25 Ом (какой он и есть по измерениям) и подавать 5 вольт.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    У файтала есть бошка fd371, возможно подходящий вариант.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    25 Ом
    Это что за драйвер?
    Для таких как вы выпускается Лэйзи Риббон
    Это что за драйвер?
    Ломо))
    Eburg
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Ломо))
    А надо?..
    Это что за драйвер?
    Это шестнадцатиомный (сопротивление постоянному току 13 Ом) басовик нагружен рупором.
    Импеданс 25 ом или выше в рабочей полосе.
    Eburg
    Драйвер-то какой? 6к и 10к не одно и то же.
    Спасибо! Никогда не слышал про такие, но, посмотрев, обнаружил, что при совершенно не подходящих мне дизайну и креплению,
    это в точности то, что я представлял по полосе! Озадачен, мотаю на ус.
    Ломо))
    Смешно, но я сейчас не скажу на 100%, что там не затесался Самарканд!
    2А-9 вроде Ломо (вот у него в басовом рупоре импеданс 25 Ом).
    Драйвер, с которым стыковать, (на основе 1А-20, у него в рупоре импеданс имеет смысл считать за 50 Ом при сопротивлении катушки постоянному току 25 Ом) в "губастом" деревянном рупоре играет до 10 кГц, дальше плавный (без финального "взбрыка") спад. Выше уже нельзя. Ниже шести просто жалко, хотя технически и возможно. Ну и всё ж к 10 направленность заметнее. Оттого и появилась "вилка" 6-10 кГц.
    Выбор итоговый зависит от того, что стыковать, какая у него диаграмма и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 05:17 ---------- Предыдущее сообщение было 05:11 ----------
    Как beyma cp21 по виду, но официальная АЧХ выглядит ровнее! Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 05:17 ----------
    Из лички ещё:
    Цитата Сообщение от vladimir sim
    Да, для заявленной цели и мудрить не нужно - "зубило" JBL2405 и его аналог Radian, оба самые громкие на 20 кГц. Других твитеров с приличной диаграммой в природе просто не существует.Ну или 703 TAD.
    и
    Ну да, можно в тему вставить, кстати ТAD полностью называется ET-703.
    Попался на глаза вот такой ультрабюджетный вариант - автомобильные пищалки ACV ST-47NEO и ACV ST-34NEO
    https://www.acv-auto.com/upload/iblo...ST_34_47_2.pdf
    конечно, потребуется согласование импеданса (в фильтре второго или третьего порядка в качестве катушки взять автотрансформатор), но на первое время скорее всего хватит.
    Eburg
    в 150 ватт тоже верите?
    Не "тоже" - много видел и китайских ватт и рисованных АЧХ. Как обычно - если на долю секунды, в ограниченном частотном диапазоне и ...не включать.
    Собираюсь проверить что там с отдачей и кривизной, учитывая невеликую цену.
    Другие-то АЧХ не публикуют, так что уже интересно самим фактом.
    Где пленили Паулюса.
    Естессно при толщине провода катушки твитера никаких 50-150вт априори быть не может. Указана подводимая мощность с учётом наличия фильтра, про который намеренно умолчали, вводя покупателей в заблуждение. Реальных там 5 и 15вт.
    На то и расчитываю - для дома точно хватит, даже для очень большого.
    В исполнении басовика 5ватт включают дома "Федорино горе" - посуда в пляс идёт.
    Вы не поняли. 5 и 15 это макс.мощность после фильтра, которая подаётся на твитер. Разницу фильтр превращает в тепло. Чтоб от этого избавиться применяют активную фильтрацию и поканальное усиление. Да, количество усилителей больше. Но каждый усь работает в узком диапазоне без лишних напрягов, плюс качество звучания выше.
    Отчего бы не понял? Замечу только, что разница возникает ещё и при подаче музыкального сигнала - в его спектре высоких частот не много (они несут много информации, но мало энергии), если тембры не крутить.
    Это только при отличии чувствительности пищалки от басовика - она обычно есть, но тут не мой случай. При обычном же делении фильтр не превращает ничего в тепло штатно (не считая паразитных сопротивлений), но не пропускает сигнал.
    Не хочу это как обязательное условие (хочется чтоб акустика была всё-таки изделием), но скорее всего однажды попробую как опцию.
