Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: ВЧ с высокой отдачей (относительно бюджетный)
    Аватар для masterspammer
    По умолчанию ВЧ с высокой отдачей (относительно бюджетный)
    Дано - есть две рупорные полосы на диффузорных динамиках (примерно 40-200 и 200-700 Гц) и драйвер в "губастом" рупоре условно 700-10000 Гц.
    Выше 10 кГц спад, тлен и узкая направленность; напрашивается пищалка, резать хочется примерно на 6-10 кГц (частоту подобрать по месту).
    Сейчас всё это очень вчерне сведено (тесная комната и неудобная расстановка), но грядёт переезд и можно будет развернуться в лучших условиях.
    Но есть нюанс - где взять подходящую пищалку, не теряющуюся на фоне полос ниже? Как правило обещанная отдача - усреднённая по рабочей полосе, а выше 10 кГц - остатки былого величия (и хорошо, если не провал децибел так на 20); вот, например, Beyma:
    http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp12n_9496.pdf
    у cp12n обещано 107 дБ (и видно, что в районе 10 кГц начинается спад), зато гладко;
    http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_cp21f_9493.pdf
    у cp21f ровнее, честно указано 105 дБ; по всему диапазону (мне не нужно) ровнее, а в интересующим меня - выше неравномерность
    Если первую пищалку для эксперимента включить через конденсатор в пару микрофарад, то её отдачи недостаёт относительно двадцатипятиомной басовой секции несмотря на восемь ом её импеданса - сразу же начинается спад; если же прикинуть (авто)трансформатор и согласовать с учётом сопротивления, то результат будет ещё плачевнее.
    Хотелось бы честных 107-110 дБ в диапазоне 8-16 кГц (выше я не очень-то слышу) и без артефактов (выбросов и резких спадов) около. Вопрос, где такие искать? Видел японские GOTO, размеры магнита намекают на приличную отдачу, но мало информации и запредельная цена; при этом высокие могут быть не сильно-то высокими - http://gotounit.blog.fc2.com/blog-entry-101.html тут кривые намекают на спад. Супертвиттеры Fostex http://manuals.audiomania.ru/fostex/data/t925arev.pdf тоже показывают красивую полочку до 20 кГц но ниже обещанной отдачи.
    Потому прошу совета по супертвиттерам для стыковки с рупорной системой; пока рассматриваю такие варианты:
    1) ценой провала импеданса поднять отдачу (авто)трансформатором или применением динамика 4-8 Ом
    2) добиться равной отдачи до 10 кГц (например стыкуя с 8) и смириться с завалом выше
    3) рассчитать и заказать МС для какого-либо доступного ремкомплекта, надеясь, что повышение индукции в зазоре даст результат.
    А может есть какой-то супертвиттер, не пытающийся играть с 3-5 кГц, зато дающий приличную отдачу в интересующей меня полосе?
    P.S. Выделение отдельной полосы усиления на самый ВЧ не рассматривал и не хочу в ближайшее время; коррекция АЧХ эквалайзером - это к варианту 2.
    Последний раз редактировалось masterspammer; 26.04.2021 в 11:22. Причина: добавил "P.S."
  2. #81
    По умолчанию Re: ВЧ с высокой отдачей (относительно бюджетный)
    В том и дело, что в айфоне приложухи показывают абсолютный уровень, а не относительный как в андроидах.
    Причём тут андроид? У меня ноут и Linux Mint; сначала использовал внешнюю звуковуху, потом перешёл на микрофонный вход (он довольно ровный у этого ноута), а число - уровень звука в дБ для "нулевого" отсчёта не сохранил (для физически другого входа и число уже другое). Как в следующий раз шумомер возьму, так и откалибруюсь.
    Но это мы в махровый off скатываемся, как мне кажется. Потому как Apple vs Google, Windows vs Linux и тому подобное уже рядом.
  3. #82
    masterspammer, вот видите, в каждом андроид устройстве свои микрофоны и их нужно каждый раз калибровать.
    В айфоне он работает без калибровки.
    И я не про ровность ачх.
  4. #83
    Опять-таки - у меня не андроид, а просто ноут.
    Ну и собственно что? Не покупать же subj. ради того.
  5. #84
    masterspammer, я не для сравнения начал этот разговор. Предложил рабочий вариант. Если нет яблока, значит нет, ничего страшного.
    Не обязательно ради этого, но если надо всегда иметь под рукой "инструмент" - какой нибудь старенький айфончик неплохо выручает (стоят они сейчас недорого)
    Я как минимум использую для:
    1. аценки ачх - в основном можно оценить нижнюю границу диапазона просто по тому что они воспроизводят.
    2. уровень SPL.
    3. записи видео с приемлемым качеством звука (айфон действительно хорошо пишет звук, при чём не искажает его на огромных уровнях звукового давления, к примеру 130 дБ вполне спокойно без перегруза и хрипа)
    4. есть неплохой симулятор динамиков в АО - мне понравилось. ничем не хуже симулятора на компе.
    5. сам по себе звук из динамиков у него неплохой (с оговоркой на диапазон снизу)
    ...ну и просто неплохой телефон без тормозов, если не надо зимой уходить в лес на неделю без зарядки.
  6. #85
    Я скорее по компам, чем по телефонам. Некомфортно мне с ними.
  7. #86
    Ну с собой комп не всегда есть )
    Я как бы говорю за первое тестирование прям в магазине или у кого-то, когда с собой нет откалиброванного прибора или компа.
  8. #87
    У меня как раз был специальный мелкий ноут с приемлемым микрофоном, провод с "крокодильчиками" и образцовый динамик (потому не нужно было калибровать).
    Всё после первых трёх проверял в магазине.
    Собственно именно потому я и попробовал эти динамики, что их привозили без предоплаты и самое важное - магазин лоялен к возвратам (а дальше - перелистывание всего ассортимента с гуглением каких-либо данных).
  9. #88
    если брать старый айфон то надо разбирать и чистить от грязи микрофон там ее немеряно,толстый липкий слой пластилина
  10. #89
    [QUOTE=Дед Пентод;2921261]если брать старый айфон то надо разбирать и чистить от грязи микрофон там ее немеряно,толстый липкий слой пластилина[/QUOTE]
    У меня 3 года, никаких пластилинов нет.
    Конечно если предыдущий хозяин засовывал его в....
  11. #90
    У Панина не покупайте и делов-то.
