Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: bd517-5 транзистор Grundig v1000
    Аватар для Александр Студия
    По умолчанию bd517-5 транзистор Grundig v1000
    Доброго времени всем! имею счастье быть обладателем 3 усилителей grundig v1000. Звучат они весьма не дурно. Первый из них приобрел лет 7 назад, сейчас их у меня 3 штуки, работают в биампинге . За годы эксплуатации была замечена проблема абсолютно каждой модели в переодическом появлении гуда - постоянного тока на выходе, лет пять назад убил одни колонки свои. Проявлялась проблема при сильном нагреве уся, а они они горячие очень. Проблема была найдена спустя время - по схеме(т3004 -т 2004 )в оконечном усилителе предварительного каскада стоят тразисторы bd517, грелись колосально. и при большом нагреве этих транзисторов происходил обрыв, в результате которого на выходе оказывалась постоянка. токи покоя выставленны, все уси после профилактики. Замена этих транзисторов решает проблему. Спустя пару лет работы в одном из усилителей вновь стала проявляться данная проблема, и снова я заменил эти транзисторы.
    Сейчас один из трех усилков модернезирован, поставленны более мощные транзисторы на выходе мотороллы, перемотан транс более толстой жилой и увеличенно количество витков вторички, и того на выходе вместо +- 26,5в сейчас 30в 7а.
    установил на выдув вентилятор. Издевательство но сейчас вместо bd517 стоят кт961б временно.
    Вопрос, будут ли жить в этом усилке bd517 если придумать для них охлаждение, или транзисторам в корпус то 92 хоть ставь хоть не ставь радиатор все равно не успеют передать тепло. В идеале на этом усе заменить бы их на более мощные, но так чтобы сохранить качественный звук. Ради интереса ставил кт961б, звук мягкий но показался слегка размазанным, 2SD882P- басов с ними нет, и звук с ними стал резким. Зато эти транзисторы вместо родных точно все переживут. Ну да ладно, не место им там. Надо ставить близкое по духу но с большем запасом .
    Вместо bd517 смотрю как близкие варианты с чуть большим током и.. BD525, 2N5192, кт815 в, BD441. может кто посоветует на что заменить лучше, возможно кто то сталкивался с подобными транзисторами и знает как они звучат. Аналогов много и близких, но из них бы выбрать несколько вариантов - что то лучшее.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
  2. #101
    По умолчанию Re: bd517-5 транзистор Grundig v1000
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Угу, прям завалены полки ими. +Там ж ещё толщина пластин важна, говорят (хотя какое дело, казалось бы, при работе от источника напряжения).
    не важна,да завалены
    Усиление само собой, спл само. Как правило, люди используют набор от 1й АС, которые подобран по постоянству спл от напряжения.
    только резиками задушена чуйка вч сч
    Незначительно.
    значительно,см амплитуду отклонения от прямой
    потери в напряжении и сложность...
    не страшно,сложность???? намотать 200 витков бифилляром на катушку
    5вт это уже кое что,а 500мвт ниочем
    ЗЫ кто услышал тот сделает,а кто не услышал значит карма такая,чего мне тут бесплатно советы раздавать да еще уговаривать взять
    все спорить гов...на не стоить
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Чаще - сопротивлением, мелкими резисторами - тонкая подгонка.
    Там при любом токе отклонение заметно, амплитуда разнится не так сильно. См. отклонение Кг.
    не страшно
    1/4 от мощности? Смелый Вы человек.
    Да. Ещё и найти провод, рассчитать индукцию.
    Для спокойного прослушивания и 200мВт хватает. Сами проверьте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    5вт это уже кое что
    О, переобувка в воздухе)
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну я вот такие штуки использую,тоже остановился,наверно на всегда.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    хватит нести бред
  6. #105
    Дед Пентод, аргументы?
  7. #106
    аргументы?
    см выше
  8. #107
    То есть нет. Ясно.
  9. #108
    надоело об стенку стучать,сначала изучите теорию иначе вам ничего не объяснить,жаль времени
    есть второй путь-сделать и послушать-критерий истины -практика ,я делал и еще несколько знакомых, а вы нет просто нигилизм юношеский а бы поспорить
  10. #109
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Кстати, совсем забыл, у вас там защита (T3006/7) объединённая со схемой воспроизведения - образует некую ОС с выхода на вход транзисторов УТ - она может на практике очень сильно влиять на звук - даже в закрытом состоянии модулирует нагрузку УНу и создаёт микротоковый вклад. Лучше попробовать избавиться от неё - вклад в звук может быть существенным.
    Возможно я ошибась и это перед нами корректор Хоксфорда? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65316
    Тогда его трогать нежелательно, ведь открытость звука как раз им и обусловлена, а вот всё остальное можно поправить - должно только лучше статься.
  11. #110
    Зарегистрировался Аватар для OPetr
    Есть фото Мотороллы, которая стояла вместо BD517 в ресивере Грюндиг R35.
    Поменял на 3597, потому что в одном канале Моторолла начала накрываться - выдавать постоянку на акустику, иногда возбуд.
    Вставить фото не могу, только зарегистрировался и мало сообщений.
