Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Шум ресивера Harman Kardon AVR7300
    Зарегистрировался
    Аватар для NikitaY
    Вопрос Шум ресивера Harman Kardon AVR7300
    Шум в акустике на минимальной громкости. Не 50 гц. Шум по всему звуковому диапазону. Слышен примерно с 2х метров. Слушаю в стерео режиме, шум одинаков в обоих каналах. Ресивер старый. Подскажете, куда копать?
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Re: Шум ресивера Harman Kardon AVR7300
    Это вы сами внимательнее прочтите
    И да, с таким gain за счет каскадов IC20, IC23 после микросхемы РГ он просто не может не шуметь что дурной
    Прицепились вы к этим конденсаторам. Если они исправны, то он скорее всего, процентов 90 поставит китайский фейк, и сделает только хуже. Но опять же ни о каких единицах микровольт и речи не идет из-за бешеного усиления вышеозначенных каскадов. Конденсаторы в питании это капля в море шума обусловленного никому не нужным усилением после РГ
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Глупость. Ибо данные микросхемы в неинвертирующем включении, и требуют только закорачивания для Ку=1
    Посмотрите там рядом аналогичные буферные каскады закороченные.
    Почему вы за него решили, что поставит фейк, сейчас купить качественные абсолютно беспроблемно, в том числе в толкучке. Если вы считаете, что основная проблема - усиление шумов РГ, то почему вы не учитываете шумы, возникшие вследствии проникновения шумов из цепей питания в сигнальные цепи РГ. Который потом как вы выразились ещё и бешенно усилится. Уровень шума можно снизить как уменьшением усиления, так уменьшением усиливаемого шума. Первое возможно только в том случае, если усиления в принципе достаточно. Усиление на нем порядка 17дб, если его убрать, то либо не хватит усиления, либо придется пользоваться усилением РГ, а это ещё хуже. Исходить нужно из следующего - если уровень громкости никогда ранее не ставился выше -27дб, то в ку-1 переводить можно, в чем я сомневаюсь. Если громкость ранее хоть раз ставилась выше -17дб - делать этого не в коем случае нельзя.
    Для ку=1 не обязательно закорачивать. Режим, когда закорачивается выход с инвертирующим входом - режим повторителя является неблагоприятным для ОУ, не зависимо, от того, что сделано в других каналах. Прочтите статьи на сайте Мусатова. И не называйте глупостью то, в чем вы абсолютно не разбираетесь.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 29.04.2021 в 00:12.
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    Устарел в том, что нет hdmi и как следствие многоканальных форматов с сжатием без потерь.
    Прасциця, а где вы видели кино с многоканальными форматами "безь потерь" в 2к21?
    Наверное вы батенька просто не осознаете всего драматизма отечественного кинопроката. Когда на самой что ни есть тру лицензионной BD-болванке вполне законно соседствуют англ DTS-HD, и русс. DD 384 кбпс. И это, на секундочку, не VHS-рипчик DD 2Ch из 80-х с Володарским
    А второе невозможно впринципе, ибо является "подаванием советов космического масштаба, и космической же глупости"
    А не приходила ли мысль что эти "17dB" являются всего вынужденной мерой, которая так и называется по схеме - bypass gain stage? Что означает когда грех(регулятор тембра) влечет за собой новый грех - каскад уравнивающий усиление "bypass", ради этого убогого РТ для режима Tone In\Tone Off, которым ТС даже гипотетически не планирует пользоваться больше никогда в жизни. С чего собственно и началась вся заворушка
    Нашёл свою ошибку. Я не разобрался с меню и у меня был включён Tone IN. Отключил и шум с оптического входа стал аналогичным входу Direct 8ch
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.04.2021 в 03:19.
    А вы только кино смотрите и исключительно с подвальным переводом? Про музыку на bd не слышали? Или возможность смотреть на языке оригинала?
    По поводу "космической глупости" - не думали почему в качественных разработках, в том числе регуляторов громкости применяют качественные источники питания? Более того меры по снижению шумов применены в данном ресивере. Если для вас приведение усиления к 1 - единственный способ снизить шумы...
    Ну и по поводу 17дб - а вы не пробовали изучить схему и увидеть, что этот ОУ работает исключительно при байпасе, а на усиление при регулировке тембров работает другой ОУ.
    Общение с вами как антропологическое открытие - человек скриптонотфинкус.
    Так вы частицу "не" упустили в том сообщении. Речь идет об официальном русском переводе на лицензионном BD-диске в Dolby Digital с битрейтом 384 кбпс, когда оригинальная озвучка на английском в DTS-HD. И это почти во всех официальных релизах нашего кинопрома такое
    Да, конечно. Когда выложил круглую сумму за лицензионный BD, я еще и вышивать умею
    И?
    Переделать систему питания всего ресивера прикажете? Или достаточно заменить электролиты в обвязке кренки на парочку аудиофильских Ничиконов?
    Ну это вообще пять. А не пробовали таки внимательнее изучить схему, и понять что другой ОУ не то что НЕ работает на усиление, но еще и сделано в ненавистной вами схеме включения с закорачиванием выхода на инвертирующий вход
Название:	tone circuit.jpg
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.04.2021 в 17:08.
    Мне наплевать какое усиление у верхнего ОУ, нижний - ic20 не как не связан с регулятором тембра - на него идёт с РГ, с него на коммутатор его усиление ни как не связано с тембрами. Остальное я и не собираюсь комментировать. Вы мне более не интересны, о вас мне все понятно...
    Здрасьте приехали. А блок-схему глянуть не судьба?
