"Знающие" товарищи, помогите, пжста, разобраться - как в общей "теоретической" части, так и в практическом (моем) случае.
Итак, дано:
1. на тек. момент имеется несколько источников разного качества (ЦАП, лин. выходы ТВ и ноутбука и т.д) - все с небалансным выходом. В будущем, с какой-то вероятностью, могут появится доп. источники уже с балансным выходом.
2. Планы сбора УМ на модулях Indra RevoGaN (D class от Павла Electovoicer*а) и базовых платах. Несколько PDF по "кирпичикам" УМ и базовым платам - во вложенных PDF.
Pasport_Indra_RevoGaN_Mono_v3_0.pdf
RevoGaN-8020_EvKit_v1_0a_BASIC_ASS_amp_BOM.pdf
RevoGaN-8020_EvKit_v1_0a_Simplified.pdf
Сами модули УМ - дифф. УПТ. При этом:
а. На базовых платах нет части схемы, содержащей опциональный интегратор для снижения искажений еще на порядок.
б. Необходимость "обвязки" входа УМ на ADA4495 пока для меня под вопросом, возможно, буду\попробую напрямую на вход усилительных блоков сигнал заводить.
3. В качестве РГ на входе усилителя планирую применять "лестничный" от Максима Antecom (с пересчетом резисторов под сопр. УМ, по отдельной плате ATT7 на канал), а также селектор входов SLT6 (тоже по одному на канал).
Главный вопрос, соответственно - насколько вообще необходимо в планируемый УМ добавить еще планы-преобразователи сигнала небаланс-баланс? С одной стороны, наведенную на меж блоках "синфазку" ими уже не "починишь", а некоторое увеличение амплитуды сигнала большой пользы тоже, на мой взгляд, не имеет - по крайней мере для "нормальных" источников с 2VRMS. Поэтому изначально и планировал на входе УМ сделать неск. входов - как балансных (на будующее), так и нет и для последних, по совету Максима, просто заземлив на этом входе вторую половину селектора.
Однако,в ряде конструкций здесь на форуме (УМ Л. Зуева, как пример) для RCA входов было предложено использовать платы-конверторы небаланс-баланс и пользователи, добавившие такие платы в свои УМ, весьма положительно оценивали возросшее качество звука (насколько эта оценка объективна - вопрос открытый, конечно).
