Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Возбуждение гитарного лампового усилителя по НЧ
    Jonnyjazz
    По умолчанию Возбуждение гитарного лампового усилителя по НЧ
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста , отчего может появляться НЧ возбуждение , при введении ООС( ручка presence) в ламповом усилителе. Возбуждается после увеличения громкости усилителя примерно на 50 %. Отключаю presence и соответственно, возбуд пропадает.
    Орел
    По умолчанию Re: Возбуждение гитарного лампового усилителя по НЧ
    НЧ - это на какой частоте?
    А если 12ax7 в фазовращатель поставить из преда? Перекинуть местами так сказать?
    Дмитрий.
    Jonnyjazz
    Поменял лампу в фазоинверторе , кажется стало лучше, надо еще протестировать. Возбуждение мне кажется на 60-80 Гц
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Спасибо большое Дмитрий ! Реально помогло, погонял усилитель , все норм стало. Пойду в магаз за лампочкой завтра )
    Основная проблема схемы в кривой реализации PPIMV. Пот надо заменить или на А250к сдвоенный. При таком подключении для 84-к максимальное сопротивление в 500к на сетках слишком много. Желательно не превышать 200к. Отсюда может быть возбуд в том числе.
    Вообще при наличии ООС PPIMV не самая лучшая идея, т.к. влияет на глубину ООС.
    Jonnyjazz
    Спасибо большое , буду менять потенциометр
