Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ионный/плазменный микрофон (идея)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Ионный/плазменный микрофон (идея)
    Есть плазменные динамики. А если с перед факелом начать разговаривать, то он начнет колебаться, и значит начнет колебаться потребляемый генератором факела ток. Или частота генерации. Которые потом можно отфильтровать сабсоником и подать на УНЧ.
    По принципу обратимости, электростатическими и электродинамическими бывают и микрофоны и динамики. А то плазменные динамики есть, а о плазменных микрофонах что-то не слышал
    По умолчанию Re: Ионный/плазменный микрофон (идея)
    А если громко заорут - упадешь?
    РФ Саратов
    Представляете уровень шума от такого изделия?
    Аватар для fakel
    Акустического или электромагнитного?
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    я чё синильную кислоту со слюной глотать хорошо? там вроде образуется. Необратимый он(плазменный динамик).
    Если посмотреть в корень - а для каких цели нам нужен этот микрофон ?
    Измерительный ? - слишком громоздко.
    Студийный ? - с его круговой диаграммой он и даром не нужен.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Для измерений? Да проще уж лазерную рулетку проапгрейдить...
    РФ Саратов
    Электрического по отношению к полезному сигналу.
    Частый гость Аватар для Sonic-72
    Череповец
    Если студия настоящая и акустически правильно оформлена, то "круг"- это лучший выбор. Если под студией подразумевать неподготовленную комнату в жилой квартире- да, не вариант.
    Моя галерея: http://twin-x.com/groupdiy/index.php?cat=10423
    Москва - Саратов
    ну и наушники плазменные заодно
    Пятигорск
    Где плазма - там обязательно будет шум ... так что этот шум убьёт всю идею
    Это позволить могут себе не многие студии чтобы иметь несколько комнат для записи кроме акустически заглушенной.
    Если комната одна, то круговая диаграмма не самый лучший вариант, во всяком случае иметь такой микрофон можно, но только для особых случаев. Т.е. не как основной.
    Череповец
    Да, в домашних условиях смысла не имеет.
    Зеннхайзер как-то давно анонсировал разработку лазерного микрофона, но, по-моему, сильно далеко дело не продвинулось. Там были проблемы с шириной полосы и ровностью АЧХ.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    шумов будет много
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    для шпиенства самое оно
    а так баловство
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Очень давно в ПТЭ был описан измерительный лазерный микрофон. Вроде бы с АЧХ проблем не было.
