Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт микрофонного усилителя B&K 2619
    Аватар для vedddd
    По умолчанию Ремонт микрофонного усилителя B&K 2619
    Недавно ко мне в руки попал предусилитель для конденсаторного микрофона B&K Type 2619 вместе с источником питания.
    Как оказалось данный предусилитель сделан на транзисторах и способен работать как от 150В так и от 28В.
    Вот схема которую удалось найти на просторах интернета:
    Как показало включение, предусилитель работает только от 28В, а от 150 В он не работает вовсе.
    При этом при работе от 28В сигнал на выходе как от эталонной ёмкости 60пФ так и от капсюля Type 4136 в 1.5-2.5 раза ниже
    чем должен быть.
    Предполагаю что проблема заключается в транзисторах VT1 или VT3, поскольку если бы сгорел
    полевой транзистор на входе предусилитель на работал бы вовсе.
    Если кто то уже имел дело с ремонтом подобного устройства то отзовитесь.
    Последний раз редактировалось vedddd; 20.04.2021 в 22:53.
    По умолчанию Re: Ремонт микрофонного усилителя B&K 2619
    150В - это напряжение поляризации, которое по схеме подается через 200М резистор. Если его подать одновременно с питанием, то все должно заработать.
    Георгий Крылов
    Аватар для vedddd
    Напряжение поляризации 200В подаётся всегда, без него предусилитель не работает.
    Если подавать 150 В на 5 контакт и напряжение поляризации +200В на 2 контакт, то схема не работает.
    Схема начинает работать если подать на 6 контакт напряжение 28В,
    при этом не важно подаётся ли напряжение на 5 контакт.
    Распиновка разъёма:
    1) Общий (подогрев предусилителя),
    2) Напряжение поляризации +200В,
    3) Общий,
    4) Сигнал,
    5) Питание 150В или 28В,
    6) Питание 0 или 28В,
    7) +6.3В 100мА (подогрев предусилителя)
    Подогрев капсюля можно не использовать - похоже это пережиток лампового варианта,
    когда 6.3В использовалось для накала лампы.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Аватар для vedddd
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Это описание смотрел ранее.
    В нём есть один существенный момент - нет упоминания о питании от 150В, а есть только 120В.
    То есть стоит попробовать понизить напряжение с 150В до 120В, а
    так же поменять транзистор VT3 2N5550 поскольку старый скорее всего погорел от 150В.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    да,скорее всего он сгорел,т.к. он 140 вольтовый, а при подаче питания,там возникает скачек напряжения близкий к U пит А так нужно посмотреть обрывы в цепях. В частности резисторов R2,R7, тк работает от 28,но не работает от 120. И еще в схеме,прикрепленной вами, есть условие,что при работе от 28в, нужно коротить контакты 5,6
    Просто Саня ;)
    Аватар для vedddd
    По поводу скачка напряжения при включении и выключении источника питания вы правы. Напряжения улетает вверх на 10-20%.
    Разобрал выходной каскад и у предусилителя оказалось что транзистор цел, а вот резистор R2 сгорел и стал изолятором.
    После замены R2 предусилитель заработал, на контакты 5 и 6 было подано напряжение 28В.
    Ради интереса подал на контакт 5 напряжение в +120В, контакт 6 отключил и оказалось что схема тоже работает,
    но пожалуй оставлю 28В что бы впредь ничего не сжечь.
    В итоге для работы B&K Type 2619 была использована следующая схема подачи напряжений питания:
    2) Напряжение поляризации +200В;
    3) Общий;
    4) Сигнал;
    5) Питание +28В;
    6) Питание +28В;
    7) +6.3В, 100мА (подогрев предусилителя)
    Хотя предусилитель заработал, но выходное напряжение всё равно оказалось ниже на 20% того
    что должно быть при подаче сигнала на эталонную ёмкость 60 пФ.
    Оказалось, что просто забыл установить напряжение поляризации.
    Вместо 200В оно было 160В, что привело к тому что чувствительность капсюля и входное напряжение снизились на 2 дБ
    (как и было написано в документации на странице 27).
    Всем спасибо. Тему можно закрыть.
    Последний раз редактировалось vedddd; 22.04.2021 в 10:39.
    Просто Саня ;)
