Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Блок питания Led светодиодных лент.
    Зарегистрировался
    Аватар для Акол
    По умолчанию Блок питания Led светодиодных лент.
    Можно ли использовать блок питания светодиодных ламп, вместо импульсного, для оборудования аппаратуры?
    Pskov
    По умолчанию Re: Блок питания Led светодиодных лент.
    Пробовал я тут лампочками на 12В в контукперный БП. Так у ёй холодной сопротивление такое что БП иногда принимает за КЗ и не стартует.
    Только резисторы, только в банку с водой.
    Так в реальном усилителе банки электролитов 4х22000 в начальный момент запуска КЗ и дают. БП должен уметь запускаться вначале как источник тока, а напряжение уже потом. Хотя, при том, что БП стабилизированный, надеюсь, что не понадобятся конские емкости и м.б. даже вредны будут.
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    если будут какие подробности поделись, заранее спасибо
    И без подробностей, на вскидку (по фото), - не особо удачная конструкция.(впрочем, как и 90% поделок с Али).
    Свою заявленную мощность, у этого исполнения - нет ни шанса выдать . Реально , этот образец, что на фото, более 100Вт, уже полезут проблемы. Входной кондер стоит на 100мкФ (а надо, минимум , на 400), и места, чтобы установить нормальный (который, еще нужно будет купить) - китайский разработчик не предусмотрел. Такая же петрушка и с выходными... Да и по отзывам - свой ток - не выдает. Да и вообще, охлаждение подобного исполнения - не эффективно.
    Если и выбирать, то резонансники , которые, по крайней мере, уже используются людьми в усилителях. То же , конечно требуют допиливания, но по крайней мере , конкретные результаты , обозримы и возможны.
    Вот пример адекватных китайцев : https://connexelectronic.com/product/smps300reh/ (но - цена, однако, пока Вы допилите предложенный вариант - цена будет такая же). Есть и на Али вариации на тему Коннекса, они по 30 "рубликов" (500-600 Вт), однако - снова вопрос допиливания.
    Одесса
    Мне кажется, что основной вопрос не в помехах, а в надёжной и экономичной стабилизации тока светодиодов, а не напряжения. Те что для "хайфай амплифаер" стабилизируют напругу. Сложности добавляет разветвления в лентах, т.к. надо стабилизировать ток в каждой из них. В обычных лентах в каждой такой ветви стоит просто добавочный резистор с расчётом на питалово стабильной напругой. ИМХО- и этого совершенно не достаточно...
    Электричество дисциплинирует
