Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт усилителя Harman-Kardon HK-990
    Зарегистрировался
    Аватар для bychkou
    По умолчанию Ремонт усилителя Harman-Kardon HK-990
    Усилитель Harman-Kardo HK-990. С недавних пор началось следующее. Через 10-12 минут работы вырубает процессор (т.е. пропадает звук на обоих каналах на всех входах с задействованным процессором). По балансному входу в режиме "директ" звук есть, переключение в режим DSP, EQ1, EQ2, EQ3 на этом же входе - звука нет. Помогает только настройка звучания с нуля с использованием микрофона и запоминанием настроек. Всё начинает работать. Опять - 10-15 минут. далее - всё по кругу. В чём проблема? Что можно сделать?
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Harman-Kardon HK-990
    - сломался
    - обратиться в АСЦ
    Проверить сохранение настроек в памяти - по всей видимости "слетает"...
    P.S.Лучше обратиться в СЦ - будет быстрее и надёжнее,если не в курсе,как проверить.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
