Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Какие Нч динамики в закрытый ящик
    Аватар для Александр Студия
    По умолчанию Какие Нч динамики в закрытый ящик
    Всем доброго времени!Нужен совет по подбору нч динамиков 12 дюймовых в идеале в закрытый ящик!
    Долго строил студию звукозаписи для личного пользования.
    И вот закончив работу над помещением доделываю акустические системы, осталось поработать с нч диапазоном, потому нужны советы и помощь в подборе нч динамиков.
    Мониторы дальнего поля встраиваются в акустическую фронтальную стену. Собственно говоря их я собираю сам и сейчас нахожусь на стадии подбора динамиков для воспроизведения в биампинге нижних частот от 35 до 80-120гц.
    Система получается 4 полосная с раздельными усилителями. 3 усилителя grundig v1000 идут на полосы cнч/сч/вч/ с частотой раздела 90гц/350гц/8500кгц. и 4 полоса низких частот должна линейно отрабатывать с 30-40 до 80-105гц.
    Вч канал стоят ВЧ Fountek RD1.0 Ribbon Tweeter.
    Сч канал стоят 2 пары Focal Polyglass 165 VR3.
    Снч стоят 12 дюймовые Celestion TF1218
    Снч блок оформлен в зя 130литров и встроен в акустическую стену.
    Дело осталось за малым, подобрать пару нч динамиков в оформление ЗЯ литражом до 200литров, которые так же будут встроенны в стену. хочу добиться максимально четкого, быстрого с хорошей атакой и линейного баса!
    Бюджет не ахти в нч динамики расчитан до 15 - 20 тысяч руб.
    Порылся немного и кое что наметил как вариант из 12 и (15 как вариант) дюймовых. Visaton W 300/8, Celestion TF1230, tf1520,TF1525. 150 ватт вполне достаточно на каждый канал.
    Если я правильно понимаю то мне нужны динамики с добротностью не более 0.7qts
    Прошу сильно не ругать ибо я тут новенький и весь опыт набран без учителей на практике и кое какой литературе .
    только не надо писать про сабы, это все вариант простых смертных!
    Все эти танцы с бубном ради создания неокрашенного и максимально честного , прозрачного и линейного звука - что в принципе уже после первых тестов удалось мне создать избавившись от ранних отражений фронтальной стены и звуковой обработкой всего помещения размером 30кв. м.
    Прошу помощи - советов по нч динамикам. заранее благодорю за помощь!
    По умолчанию Re: Какие Нч динамики в закрытый ящик
    Beyma SM-112 N, xmax 7,25 - да верно, опечатался
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Коррекция не проблема, в студии пульт yamaxa 01v96i, с него поканально на биампинг и идет все, есть и кроссоверы,но я стараюсь по возможности не пользоваться коррекцией, по крайней мере сейчас все сшито без нее и очень удачно, но допускаю такое для саблинии. Только все это дело будет фазу крутить и привносить свои "прелести" в звук. в идеале конечно обойтись бы без лишней коррекции.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Вроде всё ничего, но этот динамик будет сильнее красить низ чем выше приведённый R-Audio за счёт того что мощность мотора меньше и прилично меньше.
    Вот этот фактор меня конечно настораживает. Понятно что каждый динамик привносит свой окрас в звук на частоте собственного резонанса.
    Но явность этого окраса зависит как я понимаю в первую очередь от добротности, соответственно мощности мотора динамика и жесткости подвесной системы - если я правильно конечно понимаю на сегодняшний день)
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    "Beyma SM-112 N динамик будет сильнее красить низ чем выше приведённый R-Audio за счёт того что мощность мотора меньше" - вот это конечно крайне важный момент. Понятно что каждый динамик будет привносить в звук свой окрас на собственной частоте резонанса. но как я понимаю явность окраса зависит в первую очередь от добротности динамика, мощности мотора(магнита) и жесткости подвесной системы, и и для нч звена чем ниже резонанс тем менее выраженный он для слуха.
    Металист
    Добавьте сюда небольшую жесткость диффузора, габариты АО, его внутренние моды, которые легко "пробивают" картонку диффузора толщ. 1мм. Вот вам призвуки, которые вы делаете своими руками.
    Обойтись без коррекции вы в ЗЯ не сможете - будет значительный спад в стороне суб низа.
    На самом деле, коррекция не ухудшает - она востанавливает то, что портит динамик без коррекции. Возьмите к примеру винил - перед печатью на матрицу нч сигнал Сильно ослабляют, согласно кривой RIAA? при воспроизведении всегда есть фон-корректор, он востанавливает звучание и тональный баланс до исходного. Можете вспомнить что хотя бы один аудиофил жаловался на фазовые проблемы у виниловой записи ?
    У вас больше будет проблем с фазой если вы возьмёте динамик который сможет низко играть в ЗЯ и достаточно громко, но это будет ценник на который вы точно не расчитываете.
    И вообще, дайте мне любую запись, я вам на ней фазу заверну 4 раза по 180 градусов и вы не сможете на слух отличить её от оригинала. Попробуем ? Это всего миф, человек не слышит абсолютную фазу.
    ... что сейчас начнётся после этих слов
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    без коррекции
    Айби?
    Eburg
    Банальные низкодобротные ЗЯ, несколько раз за полгода обсуждалось (бестолку ). ИБ сейчас нет. В ИБ было еще низкодобротнее
    Так у него и масса прилично меньше. Имейте в виду, статейки про контроль динамика обычно пишутся людьми, неспособными удержать в голове больше одного-двух параметров, а фундаментальных TSP цельных 5. У них как у индейцев - 1,2, а дальше много...
    Только от результирующей добротности, там уже учтены и MEF, и масса, и жесткость. Вики про параметры Тиля-Смолла на рабочий стол приклейте, лучше английский вариант, он яснее и полнее.
    Ага. Корова животное, а таракан так себе, насекомое. Кроссы гадят в точности так же, как и коррекция.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.04.2021 в 07:43.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    фильтр-корректор для саба 100л
    фазу можно крутануть на 180 на ОУ или просто перекинув провода на сабе
    фокус в том, что временную задержку (того же сабового фильтра-корректора) это не отменяет
    сколько фазу ни крути
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    без коррекции
    Я че-то пропустил, это как? Комната помогает или что?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    так-то кроссы гадят еще сильнее. Коррекция вносит фазо-минимальное изменение сигнала, а кроссы - нет.
    а я про что писал ?
    при чём тут смена полярности ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не,тока вес, а то что болид ф1 массой 733кг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...20%D0%BA%D0%B3 до сотни за две с чем то секунды и запорожец весом 780кг http://motorbreath.ru/Zaz/#:~:text=%...20%D0%BA%D0%B3 от 22 до 35 сек, при чём с тормозами та же история.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Eburg
    Я вроде несколько раз написал в недавних дбашных ветках.
    Тамбовский Волк
    Александр Студия, Scan-Speak 32W/4878T00 работает в 50 л ЗЯ нормально.
    И ценник у него заоблачный. 50к)
    Автосабы отлично работают в закрытых 30...40 литрах.
    Народ, а кто что знает про наши 150 ГДН-45-8 , http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/45-8p.pdf . кто может знаком с ними лично, есть смысл их пробовать под мой проэкт?
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Нашел вот что 200ГДН-1мLW-8, посмотрел по расчетам, и мне кажется что очень даже не плохо получится неа них сделать, мощность не запредельная но достаточная, а вот характеристики получаются что в 100литрах будет отлично играть от 35гц при общей рзультативной добротности ящика 0.7. по моему хорошо
    наши 150 ГДН-45-8
    вы всё хуже и хуже берёте динамики, на этот раз меньше по площади и линейному смещению и с всего 2" катушкой
    вот в 20 литрах...
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    По каким ещё расчётам ? На него параметров толком нет.
    Где так рассчитывают ? Можно посмотреть ?
    https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243484.pdf вот в чип и дип есть все характеристики
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    и получается что с частотой от 35гц они заиграют в 105 литрах при итоговой добротности 0.7
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Можно опустить добротность до 0.57 учитывая что есть возможность использовать зя до 200литров и получить частоту от 31гц
    вы как это выяснили ? - там набор характеристик неполный и разброс там конский (+-)
