Показано с 41 по 60 из 71
Тема: s90 35ас-012. Горят вч(клиппинг?)
    Зарегистрировался
    Аватар для Snevar
    По умолчанию s90 35ас-012. Горят вч(клиппинг?)
    Добрый день.
    В общем, сначала эти колонки играли с ресивером Yamaha rx497, там что-то около 105вт на канал обещают. Погорели вч дмнамики, оба(слушали где-то на 80% положения ручки громкости, может и больше, я точно не знаю. Но громко.).
    Вч я починил, катушка целая, спаял подводящие провода.
    Первая мысль была о высокой мощности усилителя.
    Решили заменить усилитель на Кумир-001(примите профилактики, да и к усилителю вроде нет вопросов). Вроде ж 35вт номинала у кумира на 4ом, у колонок то же самое.
    Итог тот же, вылетели оба динамика.
    Пока ещё не смотрел что в динамиках..
    Посоветовался с местным ремонтником, он говорит, что дело 100% в фильтре колонок, что один из 4х элементов(2 конденсатора, катушка, резистор) неисправен, поэтому лишнее идёт на вч, поэтому и горят. Но горят обе сразу(в этот раз перед смертью подыхали по очереди, то замолкая, то оживая), так что фильтр, я считаю, не причем(но может и стоит его осмотреть).
    Пошел читать в интернет, и дочитался до клиппинга...
    На кумире АС прослушивают на громкости, когда лампочки перегруза изредка начинают подмигивать. Не знаю сколько, но думаю не более 80% процентов. Ну, и:
    1) Как вообще связка кумира с 35ас? Я думал, что в такой связке они вечно будут жить... По мощностям типа сходятся.
    2) Все таки это клиппинг, из-за того, что усилок зачем то начинает перегружаться и т.д.? Почему тогда так же погорели с ямахой? Или там по факту те же ~30вт от заявленных 100+?
    3) Менять усилок не хочется, что делать, как найти эту грань безопасную по громкости? Да и на слух никаких изменений в воспроизведении высоких частот нет.
    На всякий случай, помещение ~40кв.м, потолки 3-4м, стены дерево.
    Вопрос не о качестве воспроизведения, а технический, что случилось и как быть...
    Россия
    По умолчанию Re: s90 35ас-012. Горят вч(клиппинг?)
    ну на свадьбах-днюхах хватало, и не палили
    У меня тоже были S-90 и их родные ВЧ еще даже где-то валяются. Видно, кому-то все-же не хватает.
    Зарегистрировался
    Аватар для Snevar
    Кто-то пишет, что колонки рассчитаны на 16кв.м, кому то на свадьбах хватает... При том, что в стоке вч горят от слабого/подходящего/сильного усилка при громкости поболее половины.
    При этом, в помещении ~5ш х 9дл х 4выс при 4/5 положения громкости на кумире можно разговаривать при желании. На открытом воздухе я думаю они вообще потеряются. Если свадьба в помещении, аналогичном указанному, то гвалт их просто заглушит.
    Я их сам лично включал только дома, от усилителя вега, там 20 или 25вт. Даже до середины положения ручки громкости не дошел, громкости чрезмерно. Да я и не любитель слушать громко, все мои АС дома настроены максимум на 1/2 положения ручки громкости, с запасом, а сам уровень регулирую уже с источника.
    Как я понял, для квартиры действительно нормальный вариант, а на большее они не рассчитаны в принципе. Так что соглашусь с теми, кто писал про 16 квадратов, это очевидно.
    Может получится взять их себе, думаю, у меня они всю жизнь проработают без проблем.
    Чушь, на свадьбе 30...50 человек их будет катострофически мало.
    Если только свадьба не подразумевала разговоры за столом под фоновую музыку.
    Массовое мероприятие всегда от полукиловатта с чуйкой не менее 95дБ/вт.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну да, в рабочей столовке в 80-х, да и в 90-х. Оф. в некоторых районных центрах и сейчас на массгулянку на площадь 100*300 метров полкило нет, пищит-скрипит а они и рады. в технаре, 85-88гг под это https://retrotexnika.ru/muromskogo-z...a-estrada.html дрыгали
    Россия
    Дело не в положении ручки громкости, а какой ток протекает через катушку.
    Дубовые колонки. Они и горят, что им нужно наваливать, чтобы они хоть что-то издавали.
    Это как понять "настроены на положение ручки громкости"?
    Не стоит тащить это в дом. Тем более свой)
    Зарегистрировался
    Аватар для Snevar
    На минимальной и максимальной громкости ток не будет один и тот же, если я правильно понимаю. Так что все же оно связано.
    Это да, причем если навалить - сгорят) Ситуация патовая, однако.
    То есть громкость выставлена посередине, по центру между положениями минимум и максимум
    У меня у компа стоят S30B, играют от усилка с али на TPA 3116, и мне очень даже хорошо. Как и писал в первом сообщении, вопрос изначально чисто технический.
    Заранее полностью уверен, что мне понравится смотреть кино с s90, чем с колонками от магнитолы SHARP, с которыми сейчас работает телевизор.
  8. #47
    Россия
    Конечно связано. Только громкость ток и мощность связаны не совсем линейно. Даже совсем не линейно. И не в пользу громкости(((
    Не пришей кобыле хвост.
    Эта ручка к колонкам не имеет отношения.
    S-30 - культ оф Сталкер.
    Это понятно. Но реальность такова, что именно от S-90 получить что-то вменяемое - технически проблематично.
    Да какое там. Ни динамики, ни разборчивости речи, атмосферу легкого тумана, скорее всего тоже не передадут. Вы попробуйте обязательно, может и лучше Шарпа. Но скорее всего, вы рано или поздно придете к выводу, что S-90 ни на что не годятся. По крайней мере в заводском исполнении.
  9. #48
    Обычно это уже с искажениями - чуйка усилков 250...500мВ иногда 50мВ а выход с сидюка 2 вольта. Вот и выходит что на 11 часов уже предел и усилок начинает срать.
  10. #49
    Зарегистрировался
    Аватар для Snevar
    Однако пробовали выкручивать, сгорают вч динамики. Значит имеет все-таки? Физически то да, где она, а где колонки.
    Пока сам не попробую, никогда не узнаю, кто бы что ни говорил.
    Ну, слушал их, мне понравились, требования у меня небольшие. Сравнить конечно не с чем, но вряд ли я буду специально этим заниматься. Пускай решит случай.
    А вот здесь не понял...
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Обычно это уже с икажениями - чуйка усилков 250...500мВ иногда 50мВ а выход с сидюка 2 вольта. Вот и выходит что на 11 часов уже предел и усилок начинает срать.
    Ну выход либо со встроенной звуковой, либо с телtвизора(звук по hdmi), либо смартфон. Насколько знаю, выход у всего этого не более 400 мВ
  11. #50
    Россия
    Конечно. Надо обязательно самому через это пройти. Я в детстве слушал сказки на пластинках на этих АС. Потом мне они достались от родителей. Не дал продать за копейки в 90-е годы. Переделал. Но, увы, нет в них нормального звука. Пришлось выкинуть.
    Оффкоз.
    У звуковухи точно больше (как у сидюка до 2 В). Да что-ж гадать, можно ведь все измерить. И, глядишь, причина сгорания ВЧ найдется, если прибор взять в руки)
  12. #51
    Зарегистрировался
    Аватар для Snevar
    Вот если будут дома у меня, можно будет заняться. А пока нет возможности, хотя бы в теорию немного вникнуть.
    И все еще хотелось бы узнать про связь с30 с каким-то культом сталкера)
  13. #52
    Россия
    Так, вроде, ссылку дал)
  14. #53
    Ну вот, чтобы не было догадок и сомнений надо брать источник, воспроизводить на нём синус скажем 120гц, выход нагрузить на мощные резисторы 4 ома. И осциллографом смотреть где начинается ограничение вершины синусоиды - в этом положении и есть максимум для вашей связки источник-усилитель.
    Вообще, в усилителе очень полезно иметь индикатор клипа - он будет точно говорить когда максимум, на любой записи.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    у меня с ноута больше вольта, с блютус свистка вообще ровно 2 вольта. Со звуковухи pci тоже вроде меньше 2 вольт никогда не делали.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    Пришлось выкинуть.
    Аналогично, но динамики продал.
    Жаль тогда небыло авито, а то дурачков можно было найти кто купит их в заводском виде и далеко не дёшево.
  15. #54
    Зарегистрировался
    Аватар для Snevar
    Увидел, спасибо.
    Спасибо. Насчёт выхода значит неверная информация у меня была.
    Замерами нужно будет заняться, а то гадание действительно надоело. Пока попробую на том, что под рукой
  16. #55
    Можно вместо осциллографа подключить наушники через резистор примерно на 1ком (может больше) и на низкой частоте при достижении 1..3% искажений заметно будут слышны появляющиеся гармоники. Но это на синусе, на музыке услышите отчётливо когда уже срачь процентов 30..40 по пикам.
  17. #56
    Болото.
    подключить
    писал уже об этом https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2901617
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    mAxSpace
    Да что вы прям к этой мощности пристали ? Сказано было выше - катушка не сгорела, обрыв у основания катушки, там где происходит деформация мембраны, по сути на подвесе.
    Стандартная болезнь всех наших пищалок типа 10гд-35 и прочих.
    В самом деле, можно подумать, что провод «переломился» от сильной деформации…
    Но, там провода от катушки зажаты между двумя картонными прокладками, у которых очень плохая теплопроводность, поэтому в случае перегрева – провод перегорает, т.к. недостаточный теплоотвод.
    А все думают, что проблема механическая.
  19. #58
    Беларусь, Речица
    Отгоревший и оборванный провод в микроскоп выглядят по разному.
  20. #59
    А как вы думаете – провод переломился уже на заводе при сборке (т.е. при затягивании фланца пищалки)?
    Если он сразу не оборвался, а это произошло уже потом в колонке – то почему это произошло(?), если никаких последующих подтягиваний фланца не было.
    Неужели хозяин решил подтянуть винты на фланце…
    Уже спустя несколько лет после выпуска пищалки.
    Кстати, какой «отгоревший провод в микроскоп» вы рассматривали – который сгорел на воздухе, или который сгорел, но при этом был сильно обжат со всех сторон?
    Картина будет разная.
  21. #60
    Зарегистрировался
    Аватар для Snevar
    Обрыв был между фланцем и катушкой, тем более, что после ремонта оставлял свободы(не болтается, но не внатяг) проводу и после, и до фланца. На ремкомплектнгм куполе обрыв во второй раз вообще был где провод заходит в катушку, и там через пару мм. Так что не представляю, каким образом механически его могло порвать. Да и все остальные тоже(в местах перегиба между фланцем и катушкой, и тд, где провод явно статичен, а перегиб истончил, например). Механика явно исключена.
    Взял две лампы 12в 4вт, попробую с ними
