Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ремонт Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen, схема, фото платы
    Зарегистрировался
    Аватар для Shirkach
    По умолчанию Ремонт Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen, схема, фото платы
    Всем доброго времени суток. Купил звуковую карту на ебее в нерабочем состоянии Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen. При вскрытии оказались некоторые элементы превратились в пепел и определить маркировку не удаётся. Схемы в сети - нет, фоток в хорошем качестве чтобы разобраться с маркировкой не нашлось. Возможно у кого-то имеется такая же карта и есть возможность сделать фото или отписать маркировку элементов D1 и L1 буду очень благодарен. Ну или дельным советом, возможно я вообще не на тот форум обратился, буду благодарен за информацию куда мне лучше отписать. Благодарю заранее
    По умолчанию Re: Ремонт Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen, схема, фото платы
    в хороший АСЦ в Киеве .... ищи нормального мастера - он оценит целесообразность ремонта.
    А это мало что даст. Судя по характеру повреждений вашу карту прилично "шваркнуло" по питанию и сигнальным линиям USB.
    D1 - это массив защитных супрессоров шины USB, L1 - скорее всего, ферритовая бусина.
    Есть большая вероятность что не выжил мост XMOS, а это верный путь пациента в помойное ведро.
    скупой - платит дважды ....
    Зачем покупать
    если сам - не мастер? думал, что там дураки и просто "проводок отвалился"?!
    Зачем покупать
    Полностью нерабочие покупать, разумеется, практически бессмысленно.
    Брать надо с одним нерабочим каналом, например. И то обладая навыками ремонта подобных.
    Новичок Аватар для emon
    Kiev
    день добрый.
    помогите опознать деталь, с это й же карточки
Название:	Снимок экрана 2021-12-06 в 12.54.13.png
    audk 056 написано
    Цитата Сообщение от emon Посмотреть сообщение
    деталь
    ИМС ШИМ в SOT23-6 - за маркировкой - в базу ИМС ШИМ на Ремаудио ...
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Не помню откуда у меня эта схема, поэтому попробую прикрепить сюда.
    Думаю, что есть приемственность(обычно бывает), может чем-то поможет.
    Хотя вроде эта часть как раз не похожа.
    Kiev
    спасибо.
    звонил в саппорт - схему не дали, но пообещали выслать номиналы нужных деталей.
    спасибо.
    буду разбираться.
    от проекта к проекту у них схожие решения и компоненты.(так мне показалось, пока искал фото внутренностей)
    Kiev
    переписываюсь с саппортом, они с удовольствием предоставляют информацию по нужным номиналам.(так, может кому пригодится данная информация)
    написал тот же запрос сначала через контактную форму - отписали что это не возможно.
    как я делал - я переписывался с саппортом в их онлайн чате, написал что мне нужно, они сказали что дальнейшая переписка будет через имейл. отвечают раз в день. с имейла: Focusrite Support <technical.support@focusrite.com>
    Зарегистрировался Аватар для inetchik
    emon, наделай фоток платы большой, в районе входных разъёмов.
    Очень интересует, как в третьей версии коммутация выполнена.
    В предыдущих стоят HC4066.
    По умолчанию Re: Ремонт Focusrite Scarlett 2i2 1st Gen.
    Проблемный дальний:
    Справа мытый и чутка полировано центральное кольцо:
    Оба мыты, полированы:
    В строю, проверено.
    Частый гость Аватар для sportbody
    день добрый.
    audk 056 написано
    нашел кто маркировку? Тоже ищу, но у меня вроде как AUDM. Там кусок отлетел, сложно точно сказать, на схеме, которую давали в этой теме, все иначе
    Зарегистрировался Аватар для JohnsonHD
    ChengDu, China
    Меня привлек AUDK 056. У меня SCARLETT 4i4, эта микросхема повреждена, я не знаю, поврежден ли из-за этого XMOS, это микросхема источника питания DCDC, она подает напряжение 3,3 В на вывод XMOS VDDIO. Комплектация наверное DFN1.5*1/DFN 1.3*0.9, не знаю, снята ли с производства. Я просмотрел почти всех известных производителей (TI, ADI, ON...) и не нашел. Единственная подсказка теперь заключается в том, что контакты SM80592 от China Silergy почти такие же, но вывод PG SM80592 необходимо оставить плавающим или подключить к выводу VIN с помощью резистора. В то же время их опорные уровни выводов FB также различаются. Ищем дополнительную информацию...
Название:	SM80592 layout.png
    Старый знакомый Аватар для easa
    Похоже на MP2141NGTF
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    ChengDu, China
    Круто! Re: Ремонт Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen, схема, фото платы
    очень хороший! Большое спасибо! Я внимательно сравнил данные и это должен быть MP2141.
    ChengDu, China
    Грустно Re: Ремонт Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen, схема, фото платы
    Я попробовал использовать 1117-3.3 вместо MP2141 для питания. К сожалению, устройство пока не вернулось к работе. Чип XMOS может быть поврежден из-за неисправности MP2141.
    ---------- Post Merged at 17:39 ---------- Previous Post was at 16:31 ----------
    I owe an apology, I use translation software, so some descriptions may not be accurate.
    Я попробовал использовать 1117-3.3 вместо MP2141, но устройство по-прежнему работает неправильно. Чип XMOS может быть поврежден из-за неисправности MP2141.
    Судя по положению контактов, предполагается, что основным управляющим чипом является XCORE-200 SERIES.
    Но самая большая проблема это прошивка.
    Я сравнил фотографии 2и2 и 4и4 и оценил характеристики следующих деталей.
    2i2---->4i4---->vaule
    R19---->R25---->22R
    D1---->D33---->USBLC6
    L5---->L27---->DLW21HN121
    На фотографиях ниже изображен 4i4 и мои заметки по техническому обслуживанию.
    Последний раз редактировалось JohnsonHD; 14.12.2023 в 13:30.
