Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    Аватар для dummynull
    Вопрос Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    EDIT: ответ получен, спс.
    Места нет на компьютерном столе и из-за переездов стараюсь не обременять себя тяжелыми и большими вещами, поэтому нужно каким-то образом сделать (или купить) маленькую акустику, можно в высоту больше, нежели кубик (18 см передняя сторона предел, в глубину где-то 12). Наушники есть и их постоянно использую, но из-за жары летом очень напрягают, а не мониторные по качеству бесили все, которые пробовал. Хватит ватта 3 честных без сильных искажений и бюджет где-то в пределах 4000 рублей. Попытался взять компьютерные активные колонки с мягким ходом диффузора (динамики 5 см вроде), в надежде поставить фильтры, но настройками эквалайзера получаю захлебывание при попытке низы поднять даже при малой громкости. Не аудиофил, но и слухом не обделен, просто хотелось бы что-то по звуку как в мини музыкальных центрах 20+ летней давности, 2 полос хватило бы. Динамики для авто 10 см рассматриваю на крайняк. Платы усилителей имеются, блоки питания и все прочее тоже, с паяльником и электроникой дружу, но в акустике не особо разбираюсь, лишь лет 25 назад делал мдф колонки ФИ двуполосные на 25гдн, саб на 75гдн и прочую ерунду. Корпус буду печатать на 3д принтере (если не хватит в высоту, то частями), поэтому всякие хитрые формы с лабиринтами не проблема. Если есть возможность не тратить время и купить что-то подобное, то было бы гораздо лучше, но в продаже мусор какой-то, а б/у на авито большие слишком.
    Последний раз редактировалось dummynull; 11.04.2021 в 20:22.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    Так купить мини музыкальный центр 20 летней давности и все дела.
    В ТЗ не просматривается система - "хочу, чтобы у меня всё было..."
    Очень маленькие колонки "не наваливают басы" - знаете по собственному опыту с 25ГДН. Многие компьютерные системы имеют конфигурацию 2.1 с активным сабом и мелкими 2-3" сателлитами.
    Есть системы НТ, соответствующие вашим требованиям. Новые в 10 раз дороже, б/у на авите по вашим деньгам.
    Есть экзотика типа возбудителей, когда играет сам стол (на любителя) или плоские панели у дядюшки али.
    На акустике обсуждали: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89735
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 11.04.2021 в 15:00.
    Я для такого эксперимента специально купил б/у SVEN SPS-610.
    Пошаманил с низовиком, пищалку заменил на купольную текстильную с Али, усилитель переделал очень сильно, ввёл отрицательное выходное сопротивление. Усилил стенкии удлиннил порт ФИ. Ну и кроссовер, конечно.
    Результат меня удивил, я не ожидал такого уровня.
    но работы проделано много, надо некоторый опыт и много времени чтоб повторить. Поэтому проект этот не выкладывал.
    Всем спасибо за ответы.
    Оллема
    Ищу на авито маленькие центры или их колонки, но это процесс очень трудоемкий, приходится лазить по даташитам в поисках размеров колонок.
    Dinosaurus
    Ну я б не сказал, что басов было мало в 25гдн, скорее наоборот, наверно потому что без расчетов сделал фазоинвертор (колонка высотой была 60 см, в ширину и глубину не помню, наверно около 25). Я не шарю в таких вещах, лишь на примере наушников очевидно, что низкие частоты у слишком маленьких динамиков быстрее рассеиваются что ли (или согласования со средой хуже?).
    А что за "НТ система"? Гугль не помогает.
    mAxSpace
    А что именно сделали с динамиком нч? Я когда-то 75гдн восстанавливал после перегруза на дискотеке (отдали как нерабочий), если технически такая же сложность, то можно попробовать.
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    Я бы взял что-то типа Visaton FR58, у него весьма гладкая ачх по даташиту. По НЧ их можно дополнить например динамиками Wavecor SW070, но это уже в заданный бюджет не вписывается.
    Домашний театр. Лучше именитый, но можно ноунейм. Некоторые с аналоговыми усилителями, некоторые класса Д. Фронты, отдельно саб (иногда в комплекте). Пошукайте там где ТВ
    dummynull, посмотрите что то из Canton или Heco
    типа таких https://www.olx.ua/d/obyavlenie/neme...tml#89ff914807
    Понижал резонансную частоту, увеличивал массу подвижки. Но одно это результата почти не даст - нужен усилитель с отрицательным Rg и режектор .
    Да и массу нужно добавочную прикреплять не в центр - более точно по экспериментам с измерением АЧХ
    Новичок Аватар для Gray
    типа таких
    Поддержу, еще у грюндига похожие были.
    Астрахань
    Бери онкио, такие, на какие денег хватит, не пожалеешь. У меня на компе д525 стоят, очень достойно звучат. В сети про малышей онкио много инфы, вот например:
    http://hiendmusic.ru/item/2017/10/28/polkovoj-orkestr
    https://hifi-audio.ru/archives/5966
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Тольятти
    6АС-2 поднять на стойках на уровень ушей, поставить слева/справа от монитора
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Спасибо всем за советы, вариантов предложено достаточно, буду искать бушных немцев и Onkyo, затем бушный домашний кинотеатр (но хз как звучат отдельные колонки из него), всяко лучше будет, чем экономить время и деньги на такую нишевую задачу.
    Колонки (мыльницы, кроме саба) сразу выкидывать и менять на то, что советуют. Саб выкинете последним, когда заимеете приличный
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    как звучат
    за
    4000 рублей
    никак
    сразу
    не начинать
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Dialog AB-32 Александр Бокарёв хвалил, но найти наверное проблематично сейчас.
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...ih-kolonochek/
    https://www.ixbt.com/multimedia/dialog-ab32.shtml
    В Питере есть самовывозом
    Можно посмотреть в сторону эдиков. Правда, пищвлки там никакие. https://market.yandex.ru/product--ko...10599576?cpa=0
    Я бы только из за этих пищалок и не купил бы их.
    Dialog AB-32 и Edifier R980T большие, места нет.
