Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    Аватар для dummynull
    Вопрос Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    EDIT: ответ получен, спс.
    Места нет на компьютерном столе и из-за переездов стараюсь не обременять себя тяжелыми и большими вещами, поэтому нужно каким-то образом сделать (или купить) маленькую акустику, можно в высоту больше, нежели кубик (18 см передняя сторона предел, в глубину где-то 12). Наушники есть и их постоянно использую, но из-за жары летом очень напрягают, а не мониторные по качеству бесили все, которые пробовал. Хватит ватта 3 честных без сильных искажений и бюджет где-то в пределах 4000 рублей. Попытался взять компьютерные активные колонки с мягким ходом диффузора (динамики 5 см вроде), в надежде поставить фильтры, но настройками эквалайзера получаю захлебывание при попытке низы поднять даже при малой громкости. Не аудиофил, но и слухом не обделен, просто хотелось бы что-то по звуку как в мини музыкальных центрах 20+ летней давности, 2 полос хватило бы. Динамики для авто 10 см рассматриваю на крайняк. Платы усилителей имеются, блоки питания и все прочее тоже, с паяльником и электроникой дружу, но в акустике не особо разбираюсь, лишь лет 25 назад делал мдф колонки ФИ двуполосные на 25гдн, саб на 75гдн и прочую ерунду. Корпус буду печатать на 3д принтере (если не хватит в высоту, то частями), поэтому всякие хитрые формы с лабиринтами не проблема. Если есть возможность не тратить время и купить что-то подобное, то было бы гораздо лучше, но в продаже мусор какой-то, а б/у на авито большие слишком.
    Последний раз редактировалось dummynull; 11.04.2021 в 20:22.
  2. #61
    По умолчанию Re: Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    Передаточная характеристика динамической головки нелинейна
    ну не до такой -же степени что приходится НЧ прибавлять ? Кстати, а почему они получаются нелинейны именно к НЧ, а СЧ получается они более линейно воспроизводят ?
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Имхо 35 ГДН-1-8 (25 ГД-26Б) в 25 АС-128 звучит ярко и насыщено, когда вольешь хотябы ват 15. На 3-5 не звучит
    Что значит не звучит ? Как ы-90 ? - качество компенсируем громкостью ?
  3. #62
    СЧ работают при малых смещениях...Разница между тяжёлым поршнем на нелинейном подвесе и изгибной волной.
  4. #63
    Давайте не будем смешить мои подковы (с)
    Как быть когда колонка на ШП ? Динамик один, а на разных громкостях у него разная АЧХ ??
    Усложняем - хотите сказать что у 3-х полосной системы АЧХ на разной громкости разная ?
  5. #64
    АЧХ снимают при стандартном давлении (на оси и при стандартном отклонении от оси, новый и прогретый) Единой АЧХ не существует,есть семейство У уха диапазон чувствительности будет шире (ширше?щирее?)))
    У шириков свои проблемы, у многополосников - свои)))
  6. #65
    Металист
    Эта АС отвратно звучит, сколько Ватт не вливай.
    Вы наверное любитель крутнуть дискотеку, чтоб в соседнем селе было слышно
    Нет. Я любитель открутить уши тем кто так делает
  7. #66
    Кто это сказал ?
    Я измеряю при разных.
    Не вижу связи показания стрелки барометра с результатами АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    АЧХ снимают при стандартном давлении (на оси и при стандартном отклонении от оси) Единой АЧХ не существует,есть семейство У уха диапазон чувствительности будет шире (ширше?щирее?)))
    При чём тут внеосевые ачх и ширина диапазона чувствительности ?
    Что значит "диапазон чувствительности шире" ?
  8. #67
    За нулевой уровень принято звуковое давление 2⋅10−5 Па на частоте 1 кГц. Порог слышимости у конкретного человека зависит от индивидуальных свойств, возраста, физиологического состояния.Болевое ощущение определяет границу динамического диапазона слышимости человека, который в среднем составляет 140 дБ для тонального сигнала и 120 дБ для шумов со сплошным спектром.
    На уровне 20дб (-100дб от максимального) АЧХ не измеряли?
  9. #68
    Круто.
    Дальше что ?
    Как это меняет АЧХ колонок и динамиков ?
  10. #69
    Toronto
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Лучше подскажите динамики, откровенно погано играющие на малой громкости.
    Большинство дешевых из про сегмента
  11. #70
    Потому что он НЧ не играет, а то что играет с большим спадом, расслышать низ можно только навалив громкости.
    Когда АС без спада, равномерно играет от 25..30 гц то НЧ есть на любой громкости.
    И чувствительность динамика тут ни при чём. У вашего дина она эта чуйка на СЧ, на НЧ на 10...20дБ меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2021 в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2021 в 22:34 ----------
    Сегодня общался с автором небезызвестных колонок. И вот что у него новенького. Как раз в тему топика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Вложение 395408Вложение 395409
    Что за динамик применен в этой конструкции?
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  12. #71
    Я не в курсе, наверно сделаный по OEM/
    Есть данные на него.
    Fs = 65 Hz
    Re = 3.60 ohms[dc]
    Qt = 0.33
    Qes = 0.4
    Qms = 2.0
    Mms = 3.5 grams
    Vas = 2.0 liters
    Sd= 28.27 cm^2
    Bl = 3.6 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 86.8 dB
