Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    Аватар для dummynull
    Вопрос Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    EDIT: ответ получен, спс.
    Места нет на компьютерном столе и из-за переездов стараюсь не обременять себя тяжелыми и большими вещами, поэтому нужно каким-то образом сделать (или купить) маленькую акустику, можно в высоту больше, нежели кубик (18 см передняя сторона предел, в глубину где-то 12). Наушники есть и их постоянно использую, но из-за жары летом очень напрягают, а не мониторные по качеству бесили все, которые пробовал. Хватит ватта 3 честных без сильных искажений и бюджет где-то в пределах 4000 рублей. Попытался взять компьютерные активные колонки с мягким ходом диффузора (динамики 5 см вроде), в надежде поставить фильтры, но настройками эквалайзера получаю захлебывание при попытке низы поднять даже при малой громкости. Не аудиофил, но и слухом не обделен, просто хотелось бы что-то по звуку как в мини музыкальных центрах 20+ летней давности, 2 полос хватило бы. Динамики для авто 10 см рассматриваю на крайняк. Платы усилителей имеются, блоки питания и все прочее тоже, с паяльником и электроникой дружу, но в акустике не особо разбираюсь, лишь лет 25 назад делал мдф колонки ФИ двуполосные на 25гдн, саб на 75гдн и прочую ерунду. Корпус буду печатать на 3д принтере (если не хватит в высоту, то частями), поэтому всякие хитрые формы с лабиринтами не проблема. Если есть возможность не тратить время и купить что-то подобное, то было бы гораздо лучше, но в продаже мусор какой-то, а б/у на авито большие слишком.
    Последний раз редактировалось dummynull; 11.04.2021 в 20:22.
    По умолчанию Re: Маленькие и хорошие колонки как сделать или ищу
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    Это физиология слуха
    ЕСТЕСТВЕННАЯ !!!
    Когда оркестр идёт по улице и удаляется вы как низкие частоты прибавляете ?
    только так можно слышать низкие на небольшой громкости
    в кривой системе - наверно, я и без неё слышу, например.
    Новичок Аватар для landco
    нуну, открыли новые законы физиологии))
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Извиняюсь за офтоп. Подскажите пожалуйста динамики, хорошо играющие на малой громкости.
    Зря вы не верите, значит просто не слышали таких систем.
    В хороших усилителях вы не найдёте регулятора громкости с тонкомпенсацией. Кроме того, там и регуляторы тембра отсутствуют.
    Законы никуда не делись, просто понижение чувствительности уха с уменьшением громкости это естественный процес и слух его воспринимает адекватно, в отличие от неравномерного убавления частот. Нормальный слух. а не поражённый "раком ушей"
    Я знаю много колонок, которые с убавление громкости середину воспроизводят значительно громче. Но так же слышал системы где этот эффект деффект не выражен и нет желания прибавлять уровень НЧ.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...это вопрос десятка форумов не одного десятка лет...
    город у моря
    ТС, ещё ищите? Вот вам отличные маленькие и звучные колонки от музцентра Panasonic sa-pm07 Они у меня были, звук просто шикарный, ровный как у мониторов. Динамик внутри какой-то загадочный широкополос с огромным магнитом (разбирал).
    Они очень компактные. не громкие и не очень мощные, У родного центра мощность всего 7,5 ватт.
    https://www.avito.ru/pushkino/audio_...ocation=621540
  8. #47
    г Липецк
    Мне чего попроще
  9. #48
    Да, это ещё и вопрос вкуса, а о вкусах не спорят.
  10. #49
    г Липецк
    Своим выбором поделитесь?
  11. #50
    Выбором чего именно ?
  12. #51
    г Липецк
    Я думал, мы о динамиках, которые хорошо звучат на малой громкости говорим.
  13. #52
    "Хорошесть" не определяется по наличию/отсутствию тонкомпенсации. Это просто функция, которая кому-то нужна, а кому-то не нужна. Хотя, в аудиофильских усилителях, как правило, ее нет) но рассматривать аудиофилию, как критерий качества - ....
  14. #53
    Металист
    Лучше подскажите динамики, откровенно погано играющие на малой громкости..
    Для динамика чем тише, тем лучше (тем меньше искажений).
  15. #54
    Зря, если посмотреть на название темы то как-бы о колонках.
    Любой динамик который хорошо звучит и на большой громкости.
    Но я говорил не о динамиках, а о АС и том как сведены эти динамики.
  16. #55
    50 км от ЕКБ
    Вопрос о хорошо звучащих на малой громкости динамиках, вероятнее всего, не о вкусах, не о технических характеристиках и разного рода измерениях; скорее - о задаче; о задаче "раскрыть" свой потенциал именно на малой громкости.
    ...один из примеров: RFT L3702 из небезызвестной Vermona. ...ну не играет он тихо; несмотря на его 100дб. ...чего не скажешь о варианте, когда "поддашь" ему; прямо расцветает. ...кстати, мне этот динамик оОчень понравился для гитарного комбаря.
  17. #56
    Потому что он НЧ не играет, а то что играет с большим спадом, расслышать низ можно только навалив громкости.
    Когда АС без спада, равномерно играет от 25..30 гц то НЧ есть на любой громкости.
    И чувствительность динамика тут ни при чём. У вашего дина она эта чуйка на СЧ, на НЧ на 10...20дБ меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2021 в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2021 в 22:34 ----------
    Сегодня общался с автором небезызвестных колонок. И вот что у него новенького. Как раз в тему топика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
  18. #57
    Не в тему, но вот у колонок мелких сзади повадились делать пассивный диффузор. А не лучше ли что-то вроде воздушного шара (только площадь поверхности увеличить хитрой формой) внутрь закрытого корпуса, но наполнить его газом, который гораздо легче сжимается, чем воздух?
  19. #58
    Не нравится сзади, сделай два по бокам.
    Не лучше - вставь динамик в ящичег из картонки 1 мм и послушай.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Вы случаем не писатель-фантаст-гуманитарий ?
  20. #59
    г Липецк
    Вы наверное любитель крутнуть дискотеку, чтоб в соседнем селе было слышно
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Имхо 35 ГДН-1-8 (25 ГД-26Б) в 25 АС-128 звучит ярко и насыщено, когда вольешь хотябы ват 15. На 3-5 не звучит
  21. #60
    Передаточная характеристика динамической головки нелинейна, в т.ч в области малого сигнала. Чем мощнее мотор и выше индукция в зазоре ,тем лучше работает на слабом сигнале.
