Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Выходной каскад ЦАПа как усилитель для наушников
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Выходной каскад ЦАПа как усилитель для наушников
    Вобщем имеется плата ЦАПа от CD-плеера Sony с мощным ВК на мосфетах. Сам ЦАП уже для истории, но хотелось бы использовать данный ВК как усилитель для наушников. Насколько я понимаю, задача - уменьшить выходное сопротивление для улучшения демпфирования наушников.
    ps. А также данная тема по твику собственно ресивера Sony STR-DB900QS
    Последний раз редактировалось abonent007; 13.04.2021 в 14:49.
    По умолчанию Re: Выходной каскад ЦАПа как усилитель для наушников
    А там так и останется на выходе 20мкф и 100 Ом?
    И 33 Ома в S полевиков?
    Hate cookies
    С безконденсаторностью можно решить вопрос использованием интегратора по схемам от cамой же Sony
    Вот это и надо бы как-то убирать, чтоб выходное сопротивление уменьшилось. Но похоже простым выпаиванием не обойтись - потребуется корректировать другие номиналы в схеме
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.04.2021 в 13:34.
    LPF на гираторе! Ни разу не видел в пром-аппарате.
    Как он, интересно?
    Hate cookies
    Как он, интересно?
    Хз. Главное что за счет него получается чисто линейный ВК без никаких частотных ООС. А в более поздних схемах Sony использовала частотнозависимую ООС в выходном каскаде как LPF, и юзать его как усилитель для наушников было бы проблематично
    сколько угодно
    сколько угодно
    Мой кунг-фу слабее твоего ))
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Мало знаком с CD сони изнутри
    Только звучание ОУ в интригаторе, при неудачной схеме придется отслушивать.
    Если собираетесь сам цап выкинуть то имеет смысл изменить всю схему, чтобы не заморачиваться интегратором.
    Снизить величину резиков до ТП в 150-200мА, - без проблем выдержат эти полевики.
    R523 можно подобрать для тока ВК
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.04.2021 в 14:13.
    Hate cookies
    Как бы получается достаточно хитрая схема - в роли ЦАПа и регулятора громкости PWM-процессор CXD9730Q в ресивере STR-DB900. Далее к нему подключается цаповая плата от MDS-JA50ES с хорошо зарекомендовавшими себя CXA8042, готовым интегратором, и линейным выходом. И далее идет вот эта плата с ВК для наушников, и родным БП от CDP-X779ES.
    Заводская схема для наушников у DB900 значительно проще
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    А в каких пределах его подбирать?
    ps. И да, с интегратором в MDS-JA50ES мне больше понравилось, чем без оного в MDS-JA30ES. НЧ с использованием интегратора на голову выше, чем с кондерами. Кроме того что сами НЧ простираются от 0Гц, и сразу слышно на сколько Гц снизу были способны имеющиеся наушники
ID:	394940   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	интегратор JA50ES.jpg
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.04.2021 в 14:51.
    Интригатор
    Ну, так Alex Nikitin в своем Creek 4330 советовал же интегратор покрутить для "тонального баланса" )))
    Hate cookies
    Он нужен только для тех кого интересуют НЧ от 15-20Гц. Многие попросту отрицают их существование в музыке
    Для рока и типа того, с частоткой от 40Гц разделительного кондера более чем достаточно.
    Там везде "0" на выходе, лучше сделать другую схему ушника с "0" на выходе, на соневских полевиках, - зачем несколько интеграторов (в LPF и HA)?
    Выход SONY LPF надо сделать с балансировкой "0" в выходном ОУ, без интегратора.
    Hate cookies
    Так интегратор получается один - в схеме послецапового выхлопа от MDS-JA50ES. А выходной каскад(как усилитель для наушников) от CDP-X707ES из 1-го сообщения в таком случае можно использовать и без кондера, и без дополнительного интегратора
    А что за схема? И разве у схемы в 1-м сообщении не 0 на выходе?
    Всмысле какая из них? Послецаповый выхлоп от MDS-JA50ES?
    IC513 в этой схеме - интегратор https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1618141898
    лучше без него, сделать балансировку "0" в выходном ОУ
    Да зачем он вообще там нужен?
    Если только для этого
    "окрасом" звука поиграть с помощью интегратора )))
    Если будете ставить CXA8042A, тогда I/U лучше делать по схеме MFB с предфильтрацией, так звук лучше получается. И LPF делать по другой схеме.
    Hate cookies
    IC513 в этой схеме - интегратор https://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1618141898
    Балансировку и так придется делать в выходном каскаде из 1-го сообщения, если на выходе убрать те кондеры по 10 мкф.
    Как мне кажется, если совсем без интегратора, на одних балансировках будет весьма усложнено и неустойчиво
    По "окрасу" на СЧ-ВЧ ничего не заметил криминального со схемой выхлопа от MDS-JA50ES с интегратором. Только нижние НЧ улучшились
    Ой блин, боюсь что не потяну столь масштабные переделки. Как бы не лезть в такие дебри, и не усложнять задачу, а спаять хотя бы на основе имеющихся готовых модулей. Оно и так получается космос по сравнению со стоковой схемой ушного уся в STR-DB900
    ps. Там еще масса "тактических задач" типа модернизации охлаждения БП в DB900, организации линейного питания для PWM-процессора CXD9730Q, и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 12.04.2021 в 03:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11.04.2021 в 16:44 ----------
    А в схеме 505-го чем подбирать ток ВК?
    Последний раз редактировалось abonent007; 13.04.2021 в 05:01.
    R521, а R522 - сколько "вдувается" в выход ОУ для устранения искажений типа "ступенька"
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.04.2021 в 10:11.
    Hate cookies
    EDDiE, спасибо. А может в схеме из 1-го поста по аналогии лучше регулировать ток покоя резистором R525?
    И да, еще обозначилась проблемка - как выводить 8 проводков с выхода PWM-процессора CXD9730Q за пределы корпуса. Там получается расстояние до задней крышки около 17 см. Вероятно каждый из этих 8-ми проводов надо делать экранированным?
    да
    ШИМ вещь такая при таком расстоянии.
    Надо пробовать.
    Осцилл есть?
    Hate cookies
    Осцилл есть?
    Неа.
    Надо пробовать.
    Наверное надо это всё хозяйство под днищем распологать. Там дырочки есть в дне под платой с микрухами PWM, и провода получатся относительно короткими. Конечно в идеале было бы внутри DB900 поставить маленькую платку с двумя CXA8042, и LPF. Тогда легко получаются балансные выходы для подключения внешних устройств
    Hate cookies
    Итак первый, и можно сказать главный твик ресивера STR-DB900.
    От номинального сетевого напряжения 230 вольт бешено грелась микросхема IC902 импульсного питателя для мосфетов ВК ресивера, градусов так до сотни, вместе с радиатором. Причем абсолютно на холостом ходу. Страшно подумать что с ней бывает при использовании. Были тщетные попытки охладить данную микросхему переместив её на шасси. Однако и шасси раскалялось со временем вокруг этой микрухи, будучи не в состоянии утилизировать подобные температуры. А решение как оказалось очень простое - уменьшить питание ресивера с 230 до 120 вольт(меньше не позволяет имеющийся регулирующий автотрансформатор АРБ-250). Похоже что питатель был расчитан изначально под японские 100 вольт, однако со значительной натяжкой мог выдерживать и наши 230-240 вольт из розетки. Что характерно, после уменьшения сетевого питания, данная микруха греется не более комнатной температуры, хотя и на шасси
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    ps. Дальше больше. Оказалось что импульсный питатель ресивера легко завёлся и от 76 вольт с понижающего тора, причем безо всяких просадок на вторичках
ID:	395617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	охлаждение на шасси.jpg
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.04.2021 в 16:06.
