Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Моноблок AMP MASS 1.1500HD. Греется преобразователь.
  1. #21
    По умолчанию Re: Моноблок AMP MASS 1.1500HD. Греется преобразователь.
    Цитата Сообщение от Steels Посмотреть сообщение
    Считаю это не нормально потреблять от 1.1 до 1.4 ампера в холостом режиме...
    Если бы почаще ремонтировали усилители - так бы не считали. Это для такого мощного усилителя мизер.
  2. #22
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Если так - то транзисторы грелись/горели бы и на ХХ. Этот дроссель и должен греться, большой ВЧ ток + сильный проксимити-эффект.
    Не всегда - вариант. Оставь включенным на час-другой, и транзисторы выгорят - тоже вариант.
  3. #23
    Steels
    короче отковырял я этот дроссель врубил без него нагрузка так и осталась 1,35 ампер.... но слегка нагрелись транзисторы.... ладно завтра соберу погоняю его под нагрузкой буду ждать когда и что навернется... измерю темпер нагрева дросселя возможно действительно так и должно быть, а то может зря и тему поднял....но честно сомневаюсь...
  4. #24
    сибирь
    короче отковырял я этот дроссель врубил без него нагрузка так и осталась 1,35 ампер.... но слегка нагрелись транзисторы.... ладно завтра погоняю его под нагрузкой буду ждать когда и что навернется... измерю темпер нагрева дросселя возможно действительно так и должно быть....но честно сомневаюсь...
    Индуктивность дросселя измерил бы, раз выпаял. И отметил бы в каком состоянии дросселя измерял индуктивность. Типа выпаял горячим и измерил. Измерил через часок после выпаивания.. Вопрос о том, почему изначально "выгорели" транзисторы, так и без ответа .
  5. #25
    Его надо изменять на 100кгц - не думаю что у него есть такой прибор.
    Вы не разу не видели как "пацанчики сигал на выходе усилка проверяют ? - замыканим проводов. Искрит, значит есть сигнал. Я когда первый раз увидел чуть не присел. Потом ещё пару таких проверяльщегоф позже встретил - привык. Да и разводка бывает сделана так что....
  6. #26
    сибирь
    Согласен с таким моментом.
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    на 100кгц
    А какая разница? И на 10кГц различимы микрогенри.
  8. #28
    сибирь
    Вот, что значит профессиональный ремонт автомобильных усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Дык, говорим о возможных излишних потерях в магнитопроводе, что чрезмерно разогревает его. Имеет смысл измерить индуктивность в полосе до 100кгц.
  9. #29
    На 100кГц потери в ВЧ желез малы, а если и есть - то достоверность измерений будет никакая. Как правило - греется именно медь.
  10. #30
    сибирь
    Как бы штатно греющаяся медь разогреет дроссель до штатной температуры. Как и штатные потери в магнитопроводе разогреют дроссель до штатной температуры. Возрастание потерь в магнитопроводе до катастрофических величин происходит быстро, но не одномоментно. Отловить "нехорошее состояние магнитопровода" измерением индуктивности в полосе частот- можно. "Чисто из опыта".
  11. #31
    Steels
    [QUOTE=poddel;2900478 Вопрос о том, почему изначально "выгорели" транзисторы, так и без ответа .[/QUOTE]
    Измерить не чем, нету осциллографа...
    А про то как сгорели транзисторы, хозяин сказал так "лампочка красный загорелась, и музыка бум бум перестала делать, тыкал тыкал синий лампочка не загорелся больше" )))) а чего он там делалс ним незнаю, но видно что усь не так давно куплен, весьма добротно выглядет....
  12. #32
    сибирь
    Если транзисторы "накрылись" при таких обстоятельствах, то, наиболее вероятно, либо короткое замыкание в выходном кабеле, либо - дроссель. Искать другие варианты имеет смысл после проверки этих двух. Хотя КЗ на выходе - штатный режим для усилителя.
    Последний раз редактировалось poddel; 11.04.2021 в 05:16.
  13. #33
    Steels
    всем доброго дня, сегодня замерил нагрев дросселя, составляет 65 градусов, градусник домашний больше шкал там не хватило, что нашел тем и замерил завтра в магаз попру за термопарой, сегодня не че не работает...живем в жопе мира.... греется не провод а сердечник.... сердечник серый с желтой полосой...заметил что нагрузка по мере нагрева дросселя падает с 1,32 ампер на холодную до 1,03 ампер когда нагреется...
  14. #34
    Не спец по этим вопросам. но если не ошибаюсь это самое бюджетное решение с плохими хар-ми.
    https://303421.selcdn.ru/soel-upload.../200601058.pdf
  15. #35
    За какое время? Сопротивление? Ток?
  16. #36
    врубил без него
    Так лучше не делать, могло всё закончится пробоем транзисторов.
  17. #37
    Я нашёл
    -33 33 665 84 27,7 Серый/жёлтый,
    -33/-34/-35 Недорогая альтернатива смеси -8 для применений, не критичных к уровню потерь на высоких частотах. Хорошая стабильность при значительном подмагничивании постоянным током.
    причём на оффсайте её нет.
    Да и по имеющимся смесям даташиты убрали. Впрочем, официалы - передрасты в плохом смысле - на своих сайтах уже лет 20 стараются не давать никаких данных, только охмурёж и спецэффекты. Вбыв бы.
    Из-за чего? Выход инвертора висел бы в воздухе.
  18. #38
    Из-за чего?
    "Сквозняк"
  19. #39
    "Сквозняк"
    Из-за чего?
    Там даже тока нет, только пар. ёмкости перезаряжаются.
  20. #40
    Steels
    нагрев в течении 1 час до примерно 65 градуса, ток 13,5в , нагрев идет медленный, но сильный по мере прогрева сердечника, греется сердечник, а не медь...
    было интересно проверить упадет ли нагрузка в 1,3 ампера или нет.... не упала... значит норма для него это...
