Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Предварительный усилитель - коммутатор для коммутации 5 входов и 5 выходов с регулировкой и индикацией уровня.
    Универсальный усилитель для наушников на LT1210
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
ID:	394727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	394730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2021 в 13:44.
    Андрей Константинович
    Новичок Аватар для michael bad
    Балашиха-Москва-Жуковский
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель - коммутатор и усилитель для наушников
    Один контроллер управляет двумя селекторами SLT6? С независимым выбором входа/выхода? Тоже хотел так сделать, но Максим ответил, что будет включен один и тот же вход на обоих селекторах. Спасибо.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Немного не так, один нужен SLT7, поставил на выходе, тогда будет независимое управление. Входы SLT6. На фото видно.
    А дополнительное реле ещё коммутирует выход на наушники.
    Что за SLT7? В теме Максима про него ничего нет.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я ошибся, оба slt6, но управление новое 5 версия.
    Одним управление с ДУ, а вторым с кнопки...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.10.2021 в 13:22.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	407444. Нажмите на изображение для увеличения.
    Доделал индикацию входов. ��
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.11.2021 в 11:57.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А вот как сделать надписи в домашних условиях?
    Без сложных химических процессов....
  8. #47
    ЛУТ, вестимо.
  9. #48
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как сделать гнёзда для подключения магнитофона без сквозного канала?
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Куда подключить вход мага, а куда выход?
  10. #49
    В каком смысле и к какой схеме?
    К этой? https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1618641353
    Странно, что у Вас нет резисторов на входе оу1 и оу2. последовательно с их входами
    Какое Uвых у магнитофона?
  11. #50
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На входе селектор на 5 входов, а на выходе на 5выходов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Выходное сопротивление магнитофона стандартное.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Вход мага на общий выход селектора, а выход на любой вход, так?
  12. #51
    ....а выход на любой вход, так?
    Так (линейный вых. магн. на любой вход), но, надо иметь ввиду, насколько я помню, у рг Максима входное сопротивление может меняться (т.е., может быть меньше 10кОм), если его выход может работать на такое сопротивление без проблем.
  13. #52
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    РГ включён между буфером и усилителем.
  14. #53
    Тогда без проблем
    Какой марки магнитофон?
