Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Пассивный регулятор громкости для наушников
    Аватар для fedy
    По умолчанию Пассивный регулятор громкости для наушников
    Всем привет !
    Может быть мой вопрос покажется наивным, но хочется узнать мнение теоретиков и практиков !
    Cделал себе ЦАП на PCM 1794 и Amanero, все из китайских комплектующих. Выхлоп сделан на NE 5532 и NE 5534. Выходное сопротивление неизвестно. Амплитуда выхода: RCA 2,1 В RMS (по заявлением Китайцев). Хочу слушать музыку в наушниках. Подключил наушники (сопротивление 16 Ом) непосредственно к RCA выходам. Слушал через ASIO. Можно регулировать уровень громкости в проигрывателе Foobar2000, но на умных форумах пишут, что уменьшение громкости в проигрывателе вносит в цифровой сигнал искажения и громкость в Foobar2000 нужно всегда выставлять на максимум. А на максимуме очень громко ! У китайцев полно пассивных регуляторов. например таких
Название:	Opera Снимок_2021-04-09_115409_aliexpress.ru.png
    Они везде в своих поделках устанавливают переменные резисторы на 50 кОм.
    Как правильно рассчитать сопротивление переменного резистора в таком регуляторе ? Как такая регулировка влияет на качество звука ? И можно ли вообще так делать ? Недаром люди делают себе отдельные усилители для наушников, а не "втыкают" их в RCA выход !
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор громкости для наушников
    шо бы россияне делали без китайцев....
    Недаром люди делают....
    некоторые делают за деньги...
    NE553х без умощнения не потянет 16 Ом
    В простом регуляторе для случая регулирования на входе устройства (10к или 25к или 50к) ставится ФНЧ,
    Частота среза простого RC-фильтра считается по формуле
    F=1/(2*3.14*R*C)
    герцы, омы, фарады
    Аватар для fedy
    ЦАП у меня такой
Название:	Opera Снимок_2021-04-09_124749_yandex.ru.png
    Уровень громкости в ASIO приходится делать минимальный. А про ФНЧ не понял ?
    Последний раз редактировалось fedy; 09.04.2021 в 13:08.
    Регулятор брать с учётом сопротивления наушников (~10 раз больше). Можно переделать Никитина (релейный) на низкое сопротивление. Можно дискретный - несколько разных резисторов.
    Можно подобрать последовательный резистор на уровень, немного выше комфортного и регулировать в плеере (самое простое)
    ЦАП у меня такой
    Опять же, NE553х не потянет наушники 16 Ом, будет много искажений (если я правильно понял, что выход ЦАП сразу снимается с NE553х), надо ей делать мощный повторитель на ее выходе, или поставить дополнительно мощный буфер (ОУ)
    Про ФНЧ я писал, невнимательно прочитав Ваши хотелки. В данном конкретном случае он не нужен с вертелкой (переменным резистором) ALPS
    5532 и 5534 - и 160 ом не очень потянут, куда ж там 16!
    Аватар для fedy
    Ну у меня работает !!!
    Или у меня наушники особенные:
    Спецификация:
    1.Название продукта:ОригиналKZ AS10 Наушники в ухо
    2.Бренд:KZ
    3.Модель: AS10
    4.Тип наушников: В ухо
    5.Сопротивление: 14Ω
    6.Чувствительность наушников: 105ДБ/мВт
    7.Частотный диапазон: 20-40000 Гц
    8. Интерфейс: 3,5 мм позолоченный
    Или дело в схеме ЦАП. В нем есть выходы сбалансированные (на фото левый и правый разъем) и обычный выход (на фото центральный разъем). Я подключаю к центральному разъему. Возможно в нем сигналы складываются ! Схему не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    То есть, в моем случае, нужно брать переменный резистор на 160 Ом ??? У Китайских друзей аудиофильских переменных резисторов на такое сопротивление нет !
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    А может, проще и лучше будет купить у Китайских друзей отдельный усилитель для наушников, вместе с регулятором, и подключить на выход ЦАПа?
    Аватар для fedy
    Усилитель нужен для усиления, а мне нужно наоборот ослаблять ! Суть моего вопроса изначально заключалась в чем, можно ли просто ослабить звук переменным резистором и как это повлияет на качество звука. Если специалисты скажут, что так делать нельзя. Тогда буду конструировать усилитель для наушников !
    Так вопрос-же не в том, работает или не работает, работать оно и на 6 ом будет, не сгорит.
    Искажения при этом очень большие.
    Балансные а не сбалансированные
    аудиофильских
    Тут до "аудиофилии", еще баксов писсот, как минимум....
    В данном случае и надо усиливать - ток.
    Напряжение. А ток надо усилить.
    Не надо "конструировать", возьми у "китайских друзей", там их полно.
    Аватар для fedy
    Спасибо за ответ и уделенное время, теперь все понятно. Кстати "сбалансированный" это китайский перевод.
    Воронежская область
    ...Ну тогда супербюджетный вариант - компьютерные наушники со встроенным регулятором громкости.
    Там и не такое бывет.
    Они иногда даже сами пишут: "блее точное описание сомтрите в ангийской версии". Хотя в ангийской тоже могут такого наворотить....
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Подключите наушники через резистор 100-500 ом. Это снизит громкость и приведет микросхему в более-менее терпимые условия. она рассчитана хотя бы на 1 ком для нормальной работы.
    Если громкости будет недостаточно , купите усилитель для наушников типа такого
    https://maudio.by/index.php?route=pr...roduct_id=5465
    или сделайте. Схем много. Нагружать NE5532 на 16 ом нельзя.
    Кстати, и подавать на нее максимальный сигнал тоже рискованно, но не потому, что опасно, а потому что у нее на входе стоят ограничивающие диоды, появятся искажения.
    конечно, снизит. вместе с демпфированием.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Программа-минимум - на выходе поставить переменник на 680 (лучше) ил 470 (на крайняк) Ом, к нему - наушники. Но искажений при макс. грмокости будет как раньше, т.е. очень много.
    Программа-эконом - взять/снять схему, найти точки подключения регулятора громкости, выход ОУ умощнить bd140(на радиаторе)+100Ом/2Вт.
    намотайте автотрансформатор с отводами на сердечнике от твз твк он простой и широкополосный
    провод 0.35...0.4мм до заполнения каркаса
    ЗЫ после каждого слоя прокладка и следующий слой мотать с той хе стороны что и первый,затем соединить начало конец секций и переключая галетником точку подключения менять громкость это намного лучше резистора тк почти нет потерь мощности на активном сопротивлении искажения будут намного меньше
    кроме того транс отфильтрует всякую срань с цапа
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.04.2021 в 22:18.
    Конечно не даром.
    Линейные выходы не рассчитаны на низкоомную нагрузку, каковой являются наушники.
    Вам нужен не регулятор, вам нужен усилитель для наушников с регулятором громкости.
    А если любой ОУ до 20МГц дополнить повторителем на 200МГц-вом транзисторе - не будет ли то же самое, но с меньшим числом каскадов и соединений?
    Аватар для fedy
    Добры вечер !
    Или я ничего не понимаю в звуке или я глухой, но я не слышу явных искажений !( Есть с чем сравнивать - EMU 0204 и карта Asus Xonar Essence ST) Слушаю музыку уже 4 дня в таком режиме (наушники к выходу RCA и регулятор в ASIO почти на минимуме) и звук кажется обалденным ! А какой будет звук если включить через усилитель для наушников !!!
