Показано с 1 по 3 из 3
Тема: L-PAD Attenuator маркировка
    Аватар для Alexandro
    Вопрос L-PAD Attenuator маркировка
    Подскажите пожалуйста по маркировке, что означает AT-40H, мощности или размер? Хочу заменить регуляторы на АС, варианта два или ebay с японскими NOS аттенюаторами или новые китайские с парт-экспресса. Если по новым все понятно с мощностью, то на ebay попадаются интересные лоты, но мощность не указывается, только AT-40H и 8ом. И еще момент, те что с парт-экспресса китайские пишут, что часто не совсем качественные по сравнению с фирменными старыми, но старые хоть и NOS, но у них разве не окисляется от времени проволока и контакты внутри просто от хранения? Что лучше брать, не понятно, что посоветуете плз? Ж)
    По умолчанию Re: L-PAD Attenuator маркировка
    Здесь и мощности и размер
    http://www.song-huei.com.tw/pdfimages/AT-40h.pdf
    Остальное неведомо.
    Yours Aye, Ilya
    Получается по этим данным не понять мощность, 40H скорее всего размер, а мощность в паспорте должна быть, прошерстил фото выставленных на ебай старых фирменных L-PAD*ов, везде, при одинаковой маркировке на корпусе, в паспорте разные мощности. Странно что у L-PAD*ов на тело не все данные наносятся, вот как их потом отличить, если паспорта нет. А вот китайцы молодцы, у них все понятно
