Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Трансформатор из осм 0.4
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Трансформатор из осм 0.4
    Всем привет. Имеем 4 одинаковых осм 0.4. одного года. Одного месяца. Одного завода изготовителя.
    Хочу сделать из них выходные трансы.
    Что даст объединение подков по примеру как в осм 1 ?
    Т.е. совместить 4 кольца от осм 0,4 как в осм 1. Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоит ли с этим заморачиваться?Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Трансформатор из осм 0.4
    Увеличение сечения магнитопровода. Ты посмотри на них повнимательнее, у них часто рез "подков" не совпадает. В древних минских это редко, но бывает.
    Приветствую. Посмотрел. Идеальные 4 штуки Минск. ..год, месяц, цвет, ...одинаковые... Номера даже одинаковые. ...с одного шкафа видно выдирали.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Т.е. я увеличу индуктивность? Я правильно понял?
    Тогда можешь их спаривать.
    Я вот и хочу. Только перед тем как их совокупить разом хочу у тебя уточнить - есть ли в этом большой смысл?)))
    Ну, я не фанат больших трансформаторов и сторонник принципа разумной достаточности. Я б не стал.
    Стандартного осм 0,4 думаешь будет достаточно?
    думаешь
    Тут считать нужно. Но, думаю, да.
    Думаю этот из всех случаев жизни.
    SE ГМ70. Ra = 6,72 ком / 8 и 4 ома.
    Всё-таки индуктивность для ГМ70 должна быть большой. Вот вариант на 85 гн в первичке, но почти на грани фола по её активному сопротивлению (170 ом).
    Первичка: 3888 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Секций пять, 3+6+6+6+3 слоёв по 162 витка в слое. Rакт первички – 170 ом.
    Вторичная обмотка: 138 витков провода ПЭВ-2 0,89 мм в двух слоях по 69 витков в каждом. Отвод от 98-го витка. Четыре таких вторички располагаются между пятью первичками и соединяются параллельно.
    Rакт вторички – 0,24 ома. Приведённое – 190 ом.
    КПД – 94,6%.
    Зазор – 0,15 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2021 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2021 в 23:51 ----------
    Выходной трансформатор для SE 300B. Ra = 5,25 ком / 16, 8 и 4 ома.
    Когда надо получить большую линейность, высокий демпингфактор и низкий бас, мотайте такой транс.
    Первичка: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Четыре секции, 4+8+8+4 слоёв по 138 витков в слое. Rакт. первички – 108 ом.
    Вторичка: 188 витков ПЭВ-2 0,6 мм в два слоя по 94 витка в слое. Отвод на 8 ом от 133-го витка, на 4 ома – от 94-го витка, т.е. от конца первого слоя. Три секции по две таких вторички в параллель, всего шесть параллельных вторичек.
    Rакт. вторички – 0,48 ома. Приведённое – 150 ом.
    КПД – 95%.
    Зазор – 0,1 мм.
    Индуктивность такого трансформатора – около 60 гн позволяет его использовать даже с ГМ70, надо лишь позаботиться о киловольтной изоляции.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А.Шалин во-первых, для своих трансформаторов использовал свои же каркасы, во-вторых - не нужно забывать про его опыт. Повторить его трансформаторы один в один вряд ли получится. К тому же без предварительных измерений сердечника результаты могут получиться иными.
    да ладно пугать человека,вся разница в том что Шалин сделает быстро и хорошо а Вы если не торопиться и внимательно,тоже хорошо
    Главное не применяйте прокладок из всяких пленок- только бумага,хелательно из старых книжек,там она настоящая
    Аббас, я узнал тебя!
    сердечники осм имеют разброс в основном из за разного качества магнитного зазора,при наличии прокладки разброс уже не такой большой
    а это кто такой
    Благодарю.
    Шалин каркасы делал с каким то отличием? На них больше влазит???
    ...На них больше влазит???
    Да.
    Да.
    Спасибо.
    Я могу лазером вырезать из электрокартона или распечатать на принтере.
    Я так понимаю это из-за уменьшения толщины стенок каркасса?
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Трансформатор №39 для ГМ70, ГУ13, ГК71
    На ШЛ42 х 90 – 86 (счетверённый ТС180-2)
    Первичка – 3000 витков проводом 0,47(0,53) мм в 5+10+5 слоёв по 150 витков в слое.
    Активное сопротивление первички – 100 ом ровно.
    Вторичка – 80 витков проводом 0,93 (0,98) мм,
    4+6 слоёв в параллель в двух секциях,
    расположенных между тремя секциями первички.
    Активное сопротивление вторички – 0,07 ома, приведённое – 68 ом.
    Приведённое к аноду ГМ70 сопротивление нагрузки – 11,46 ком.
    Выходное сопротивление каскада на ГМ70 с таким трансом рекордно низкое – 1,21 ома.
    КПД транса – 98,2%.
    Толщина немагнитной прокладки в зазоре – 0,2 мм.
    Еще один.
    Беларусь
    Ни в коем случае! Только нотные партитуры, не позднее 1917г!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А Алексею писать не пробовали?)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    не утрируйте,имелась ввиду бумага из совдепа,тк сейчас можно нарваться на не совсем бумагу
    чем бумага хороша- низкая диэлектрическая проницаемость около 2, что дает получить небольшие паразитные емкости и большие потери на вч, а значит небольшие паразитные резонансы
    ---------- Сообщение добавлено 06:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05:55 ----------
    Lukasarts, вам нужен транс под триод а у него низкое выходное сопротивление поэтому важна малая индуктивность рассеяния значит нужно выбирать вариант с более глубоким секционированием
    мне больше нравится политика hydr-a-один слой-одна секция
    Но если не гнаться за ультразвуком для дельфинов ,то любой вариант пойдет
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.04.2021 в 06:18.
    Частый гость Аватар для Buran
    Вам для какого ВК надо? Какая вых.лампа?
