Страница 20 из 224 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #381
    Новичок Аватар для Pulse21
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от andrey032 Посмотреть сообщение
    Pulse21, мне совершенно не нравится разводка земли.
    На участке от земляного разветвления в районе С9 до района минусовых выводов С4, С10, токи, проходящие через R3, C9, R9, R12, текут вместе, это с моей позиции не допустимо.
    Т.е. узлы C9 R12 и R3 и R9 вести отдельно в точку С4,С10? Можно ли вообще использовать заливку землей, будет ли это лучше?
  3. #382
    Хабаровск
    Pulse21, напряжение питания должно проходить по следующему пути: трансформатор - выпрямитель - фильтр - стабилизатор - фильтр - усилитель. Общий провод разводить следует звездой от конденсатора после стабилизатора (1000мкФ), в другом варианте желательной фильтрации напряжения не будет, а она очень важна в данном виде усилителей, особенно однотактном
  4. #383
    Новичок Аватар для plumber
    Дядьки, вот такой ламерский вопрос - хочу поставить на вход BG STD 4.7x100V.
    Не слишком ли круто по напряжению? Вроде для электролитов есть напряжение поляризации?
    Может что-нить другое поставить?
  5. #384
    Частый гость Аватар для andrey032
    Без теории: при прочих равных - чем выше напряжение тем лучше для звука и дороже соттветственно.
    А что ставить ... слушай, пробуй, решай.
  6. #385
    Хабаровск
    Да ради бога! Плюс на делитель, минус на сигнал;)
  7. #386
    Немного подправил платку, посмотрите пожалуста. Соит заливать пустоты землей?
  8. #387
    Pulse21, это лучше.
    В идеале надо бы оставить одну центральную точку земли между С4 и С9, и развести земляными линиями все от туда. И здесь же брать землю для подключения наушников.
  9. #388
    Понятное дело
    Ну не на столько я ламер
  10. #389
    Хабаровск
    Печатка неудачная, смотри моё предыдущее замечание замечание. Далее: сигнальная земля проходит через всю плату до общей точки - это плохо; нет достаточной фильтрации питания из за неграмотной разводки общего провода; очень тонкие дорожки а надо не меньше 1,5 мм, можно обойтись и без перемычек если немножко переделать; выход рядом со входом (хоть и не очень принципиально в данной ситуации но всё равно косяк); получается что у тебя регулятор громкости смотрит в сторону радиаторов а вход в сторону како панели?: передней или задней, если учитывать что передней то регулятор громкости будет с задней стороны - неудобно, если вход сзади то гнездо не нужно потому что у тебя ещё транс должен стоять за платой по хорошему; лучше сделай выходное гнездо на плату и на эту же сторону регулятор громкости, так будет оптимальнее
  11. #390
    Попытался нарисовать, так как хотел собирать. Платку сегодня попытаюсь подправить.
    А вот еще такой вопрос, можно ли C10 и C9 "оторвать" от земляного участка и вынести их в промежуток между R9 и R3 и в этом месте образовать звезду?
  12. #391
    Pulse21, да брось ты эту затею с печатной платой, это не тот случай.
    Сделай навесным монтажом.
    Я руководствуюсь примерно следующим:
    1. Сбор абсолютно всех комплектующих
    2. Подбор корпуса, от выбранного корпуса зависит вся конструкция, и от этого уже и делается п3.
    3. Много итерационное размещение элементов
    4. Монтаж и разводка.
    Пункты 3 и 4 могут повторяться до полного удовлетворения.
    Самое главное - это чтоб самому результат нравился, и все выглядело красиво.
    Вся конструкция рассеивает около 12 Ватт тепла и достаточно сильно нагревается. Для душевного спокойствия надо, чтоб температура устройства не превышала 45 градусов.
    Так же не плохо иметь запас корпуса по объему, и возможность простого демонтажа элементов на случай экспериментов с вх. и вых. кондерами.
  13. #392
    Новичок Аватар для alexbe
    Так вот коллеги. Использование рабочих точек транзисторов ниже точки максимума h21e (т.е. на монотонном участке, где бета растет с током)
    приводит к обогащению спектра второй гармоникой.
    (примечание: нелинейность тока базы превращается во входное напряжение на выходном сопротивлении источника сигнала, т.е. в нашем случае на регуляторе громкости)
    не в этом ли секрет звучания данной схемы.
    Для сравнения. Использование рабочей точки транзистора в точке максимума h21e дает третью гармонику в спектре. что считается немузыкально.
  14. #393
    alexbe, если честно, то ничего не понял. Отдельные слова понимаю, а смысла сказанного не улавливаю.
  15. #394
    Ижевск
    Всем привет!
    А меня вот интересует такой вопрос...разные экземпляры усилителя, собранные на однотипных элементах имеют заметные различия в звучании или нет?
    Заметных - не имеют.
    По поводу минимального и оптимального тока для 908-го транзистора.
    Ток покоя 330мА был выбран из условия получения требуемой мощности на низкоомных телефонах.
    С меньшим током покоя я усилитель не слушал.
    И мной и другими было замечено, что с увеличением тока покоя качество звука субъективно улучшается. Это улучшение невелико и заметно только при соответствующих наушниках и источнике звука.
    приводит к обогащению спектра второй гармоникой...
    ...Использование рабочей точки транзистора в точке максимума h21e дает третью гармонику в спектре. что считается немузыкально.
    По моему глубокому убеждению никакое перераспределение гармоник не способно привести к повышению качества аудиоаппаратуры. Раскрасить звук тем или иным способом, конечно, можно - но и только.
  16. #395
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Думаю, отчасти в этом.
    Но важнее ИМХО,выбирать рабочую точку так, чтобы спектр не сильно изменялся с изменением тока нагрузки.
  17. #396
    Зачем тогда отбор транзисторов в пары? Может проще каждому каналу свой делитель на смещение поставить?
    Алексей.
    Злой кранч.
  18. #397
    Ижевск
    Под однотипными элементами я не имел ввиду транзисторы с сильно отличающимися коэффициентами передачи по току
    А общий делитель, задающий смещение, желателен только в трехканальном варианте.
  19. #398
    Я наверное не точно выразился...,я имел в виду именно возможность собрать два канала из элементов со случайными параметрами, без подбора по бетте. Т.е. насколько сильное различие в звучании пар 602+908, если их коэффициенты усиления по току достаточно сильно отличаются, например 3300 и 4100?
    Последний раз редактировалось qwerty; 07.03.2008 в 23:10.
    Алексей.
    Злой кранч.
  20. #399
    qwerty, зависит еще от того, на сколько сильны различия в беттах 908. Так если у одного будет 20 а у другого 50, то 602-е будут работать на разных участках ВАХ. Первый будет вынужден работать на 17мА, а второй на 7 мА. Также будут различны входные сопротивления каналов. Каналы будут заведомо не идентичными, и соответственно звуковая картина возникающая в головном мозге, путем неподдающейся логическому осмыслению его работы, будет далека от Жизни. На сколько? Как это оценить?
    Последний раз редактировалось andrey032; 08.03.2008 в 03:31.
  21. #400
    Так вроде у них довольно слабая зависимость бэты от тока коллектора...
    Алексей.
    Злой кранч.
