Страница 161 из 224 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3201
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от anryarty Посмотреть сообщение
    При первом включении Шиклай, заметен эффект "тонкокомпенсации"(Назвал это так, потому что низкие и высокие частоты чуть более выражены, и самое главное-не "уходят" при снижении громкости).
    Тоесть СЧ зажаты? ;)
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  3. #3202
    Частый гость Аватар для anryarty
    Владимирская обл.
    Виктор, я бы так не сказал, ни зажатости, ни худосочности, ничего подобного нет. Повторюсь, я это приписываю к большей сцене из-за 2хмоно варианта. Вокал "вышел" из головы,отдалился, поэтому МНЕ кажется что средние чуть опущены. В любом случае никак не претендую на истину. Ты не пробовал собирать на германии?, т.е вообще. Например первый ГТ311, второй гт806.
  4. #3203
    Уфа
    anryarty, нет, не пробовал. Под руку не попадались..
    Зато слушал много топовых наушников и усилков.. и знаю что 602+908 играет изумительно, при соответствующих конденсаторах и прочих деталях..
  5. #3204
    Ижевск
    anryarty, а с каким источником слушали?
  6. #3205
    Владимирская обл.
    Игорь. Это Гелиос 153. АД1853 с выхлопом на ОУ.
    Никто и не опровергает. Это факт. Но нюансы в Шиклай мне по вкусу больше Повторюсь, Семигор-эталон, упоминал не раз.
  7. #3206
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы ещё с ВС300 не слышали как звучит ГТ806.
    Результаты отслушивания шиклаи КТ602 + ГТ806 anryarty в посте 3246 полность совпадают с моими выводами.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    в качестве первого транзитора пробывал гт - шки с кт908 мягко говоря неочень
  8. #3207
    http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=14287
    с этим унч сравнивались (владелец стойки на фото alex2504 )
    нашуники вот http://market.yandex.ru/model.xml?mo...3960&hid=90555
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 11.09.2013 в 22:23.
  9. #3208
    плата стала источником транзисторв ВС300
    многие варианты думалось попробывать но подруку попался каменюка ВС300 и дум кончился.Это то что надо подумалось.
Название:	плана вс300.jpg
  10. #3209
    Частый гость Аватар для vadim1977
    плата от венгерской аппаратуры пригодилась - есть полезные детальки
  11. #3210
    vadim1977,да пригодились.
    Лежали в гараже более 10 лет.
    Есть ещё кучка германия хотел с КТ908 поппробывать но после гт402 или 404 понял что ерунда.
    я с JLH разные варианты с ГТ пробывал тож фигня (я про мелочь)
    Заказал ГТ813 и ГТ910.После отпуска отлушаю.
  12. #3211
    Новичок Аватар для bodom78
    Иркутск
    Приветствую всех !!! Никак не могу разобраться в чём может быть проблема.Большой перебор на ВЧ.Бетта транзисторов в районе 3000.Слушаю его на Гелиосе 153,также слушал на другом цапе всё рано много ВЧ.Я поклонник тяжёлых стилей музыки.Также пробовал менять входные конденсаторы,не помогает.
  13. #3212
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Бетта тут не при чем. Поставьте в базы транзисторов КТ602 резисторы 180 - 200 Ом.
  14. #3213
    Иркутск
    Вот вылаживаю свой макет Семигора.
ID:	191636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191639   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3214
    Владимирская обл.
    bodom78
    Первое что бросается в глаза, это что у вас со стабом? Элементы обвязки LM317 должны быть на выводах в непосредственной близости от самой МС, иначе возбуды итд. Убирайте провода, это неприемлемо.
    Потом, провода от выпрямителя до стаба по возможности короткие и свиты. Провода от стаба до повторителя короче и свиты. Провода от входных емкостей короткие и по возможности свиты. Выходные провода тоже.
    АЛЬПС уберите от транса.
    Хоть это и макет, должны соблюдаться эти правила.
    Монтаж на стойках классный. Где вы их берёте?
    Последний раз редактировалось anryarty; 15.09.2013 в 21:45.
  16. #3215
    макет
    Теперь берите два резистора по 180 ом, желательно SQP 5W, отпаивайте красные провода от баз КТ602 и подключайте через эти резисторы как можно ближе к базам. В данном месте SQP более уместны, чем С2-29, т.к. внутри "витой" резистивный слой изготовлен на керамической трубке.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    Они могут быть самыми короткими только в случае, если корпуса МБГЧ вскрыть и подпаять провода непосредственно к алюминиевым свиткам по короткой "трассе".
  17. #3216
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    anryarty, А тех вазелин не влияет на проводимость? Не ухудшит ли это звук? Всё-таки это лишняя плёнка между контактами.
    Есть ещё специализированные штуки
    http://www.electrolube.com/docs/lubricant.asp
    Как они на слух - не знаю.
  18. #3217
    Владимирская обл.
    Извиняюсь, не сразу понял к чему вы. Хоть бы цитировали.
    У меня техвазелин белого цвета. Ухудшений не отметил. Таким еще в советские времена мазали всякие штифты и контакты в ламповых телеках.
  19. #3218
    Иркутск
    Сегодня попробывал припаял к базе 602-го резистор,но к сожалению SQP 5W 180 Ом под рукой не оказалось,припаял МЛТ 2Вт по 220 Ом, особо ничего не изменилось,так же много ВЧ.
  20. #3219
    Уфа
    Извиняюсь, а на других наушниках пробовали?
  21. #3220
    так же много ВЧ.
    Скорее всего присутствуют искажения в районе НЧ - 50 Гц, 100 Гц, 150 Гц. Видно в тесте RMAA. Попробуйте протестировать и взглянуть на графики. начинать нужно от БП, его желательно сделать выносным, а сам стабилизатор расположить внутри экранированного корпуса усилителя.
