Страница 224 из 224 Первая ... 214222223224
Показано с 4,461 по 4,476 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4461
    Частый гость Аватар для vadim1977
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    У меня BD139 от ST, а там в даташите с графиками не очень
  3. #4462
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    BD-139 бывают разные, и зависимости Бетта от тока у них существенно отличаються.
    Ага, значит и у меня тоже той системы транзисторы. Вообще говоря в идеале, ток через Q8 в схеме Игоря должен быть постоянным.
    Последний раз редактировалось Alto; 30.06.2022 в 00:00.
  4. #4463
    у вас реально неплохой результат получился
    Значит можно собирать второй канал. А по поводу эмиттерного резистора - ток покоя есть смысл поднимать?
  5. #4464
    Подмосковье
    Вы про выходной транзистор? Зависит от того, на какое сопротивление усилитель будет играть. Обычно рассчитывают, чтобы мог раскачать нагрузку не входя в ограничение, плюс некоторый запас. Теоретически, минимальные искажения будут, если выбрать точку на середине линейного участка характеристики транзистора, но у вас в схеме нет буфера между каскадами, что не позволит особо разгуляться. Вообще, транзистор по схеме с общим коллектором вносит немного искажений, их вклад в общую нелинейность невелик. Можно попробовать повысить ток покоя, но думаю, это ничего не даст.
  6. #4465
    Ижевск
    Есть эмпирическая закономерность - чем больше ток покоя - тем лучше играет.
  7. #4466
    Игорь, это только на слух? Т.к. по RMAA я улучшений не заметил (поднимал ТП со 125 мА до 350 мА).
    Вот увеличение питание с 18 до 22 В (все элементы схемы оставались без изменений) мне дало улучшение в 3 раза (RMAA) :
    - гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    - интермодуляционные искажения
  8. #4467
    Частый гость Аватар для segr
    Кто нибудь слушал с sony ma900?
    Из всего, что слушал, спелись нормально только с усилителем на 2sb422 типа такого: https://www.ebay.com/itm/264671377102
    Хотелось бы заменить на что то поприличнее.
  9. #4468
    Ижевск
    Да, конечно, то есть чисто суб*ективно.
  10. #4469
    Астрахань
    ма900 вообще от любой дырки нормально играют. Очень чувствительные, им максимум 1В амплитуды нужен, и то чтобы оглохнуть, вот и считай 1/12=85мА, такой, или больший ток покоя им и нужен, т.е. резистор в эмиттере 6/0,085= 70 Ом и меньше.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #4470
    Выходной конденсатор считать по этой формуле ?
    F = 1/(2*pi*RC)
    Для 250 Ом наушников и конденсатора 1000 мкФ считаем F = 1 / 2*3,1416*250*0,001 = 0.6 Гц , можно даже до 500 мкФ понизить.
    ---------- Сообщение добавлено 03.07.2022 в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02.07.2022 в 19:35 ----------
    Что-то получилось : макет и некоторые детальки. Тесты 44_24 и 96_24 во вложении.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    может с этого переключателя дискретный РГ замутить:
ID:	422214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422221   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z semigor.7z (67.3 Кб, Просмотров: 54)
  12. #4471
    Частый гость Аватар для Carter
    «Гвозди бы делать из этих людей»
  13. #4472
    "гвозди" закалились
    дискретник таки прижился (посчитать можно тут https://rssconsultancy.co.uk/atten.html)
    на входе "мелкие баночки" - RFT 10uF/630V D-TGL 14120
ID:	422825   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4473
    Зарегистрировался Аватар для glin
    Крым
    Здравствуйте. Давно сюда ничего не добавляли, попробую освежить тему.
    Мой вариант исполнения. Делал сыну, для АКГ 50 ом.
    Звук нравится, буду делать себе, в ЦАП ТДА1541 с выхлопом на нувисторах.
ID:	451024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451026   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4474
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А зачем пластиковые крышки на выход. транзисторах?
  16. #4475
    Крым
    Это заводской радиатор от усилителя, так инженеры придумали. Радиатор изолирован от транзисторов, иначе на нем будет +12в и есть возможность сделать КЗ. Корпуса транзисторов тоже под напряжением и пластиковые колпачки им не помешают.
  17. #4476
    Колпачки еще пол беды - мне когда-то, в начале 90-х. приносили показать (ее знакомый носил всем показывать) автомобильную магнитолу - там на задней стенке был привинчен игольчатый радиатор.
    Пластмассовый...
