Страница 219 из 224 Первая ... 209217218219220221 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4361
    Астрахань
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    шума от них больше будет
    Емкости 100 ничикон кз + 0,01 вима фкп2 все шунтируют, откуда там шуму взяться, у меня чувствительные наушники (105dB/mW), не слышу ни шума, ни фона. И я говорил, что мой отличается от авторского, делал из расчета применения имеющихся комплектующих, получилось на мой слух хорошо.
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.11.2020 в 22:51.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4362
    так чёж получается, в эту схему без ухудшения можно ставить всякое Г с помойки, навроде ереванских к50-6 и ГТС609? Уж просвети нас неучей.
    а кто это говорил?я сказал что в повторителе 100% оос,а насчет гтс609в ты не прав -отменная сборочкав ней практически 4шт П609 с приличной бэттой
    самое оно для наушникового повторителя
  4. #4363
    Астрахань
    А как тепло с нее отводить? Делал я на П605А, ставил на приличный радиатор, греется на столе до 40-45, а что в корпусе будет? А после 50 германцы плывут. Ведь при К-Э 6-8В нужно ток дать не менее 150мА, а лучше 400мА, это точка с максимальной беттой и самая линейная у 605. Есть у меня германцы всякие разные, все рука не поднимается выкинуть, в гараже место еще есть
    зы
    возможно когда нибудь попробую на 1Т910, но там проблема, что придется шиклаи делать бсп129+1Т910, но не думаю что это будет лучше существующего.
  5. #4364
    в схеме с резистором никогда не было проблем,тк действует термостабилизация за счет оос по постоянному току-увеличивается ток уменьшается смещение
    ставим сборку на радиатор и все,тем более там 4 кристалла как у п609,включаем их впараллель,хотя я делал на одном без проблем при токе 250ма,больше для 32ом нагрузки это излишество
  6. #4365
    Астрахань
    В нелинейной области они работать будут, и 32 Ом, это не для всех, у меня 12, 16, 50 и 62 Ом наушники.
    зы
    посмотрел внимательнее, 606-609 это совсем не тоже самое, что 605, они больше на ГТ402 похожи, хрень полная, слабые они для выходников. У 609 бетта в три раза больше и во столько же они кривее 605_х и мощность в два раза меньше. Пометил рабочие точки.
    Последний раз редактировалось Delta213; 02.11.2020 в 18:18.
  7. #4366
    купите одни нормальные наушники им всего 5мвт нужно
  8. #4367
    Одесса
    Пик фактор, штоб 90% фонограмм без проблем - 20дБ, средний рекомендованный уровень прослушивания - 88дБ, поэтому максимальный уровень воспроизведения должен быть >110дБ. Если предположить, что макс. мощность хедампа порядка 10мВатт, которой соответствуют эти ">110дБ", то чувствительность наушков должна быть >100дБ/мВт (для 5мВатт как чуть выше- 103дБ). Т.е. получается, эти самые "нормальные наушки" должны быть не совсем "нормальные" (чуйка 90-98дБ), а с заметно повышенной чуйкой. При этом никто НИ не отменяет - обычно наушки с повышенной чуйкой имеют и повышенные НИ. Получается, что рекомендованные выше наушки должны быть "дважды ненормальными" (нетипичными - правильнее)
    Электричество дисциплинирует
  9. #4368
    Астрахань
    Да как бы не из последних у меня наушники. По алфавиту:
    AKG Q701
    HiFiMAN HE560
    Onkyo H900
    Sony MDR-MA900
    Ну и еще есть, но уже не этого класса, попроще. И куча еще других была, сенхи, баеры, АТ, но осталась эта четверка.
    Чувствительность в дБ/мВт для наушников тоже категория все не описывающая, сони 12 Ом 104дБ, онкио 16 Ом 105дБ, онкио чувствительней, они из всех моих самые чувствительные, акг 105дБ но 62 Ом, им амплитуда напряжения больше нужна, а планары 90дБ и 50 Ом, самые дубовые, им надо 6В амплитуды чтобы на полную раскачать.
  10. #4369
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    счастливый Вы человек - 5мВт и проблемы решены
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    те им нужно 366мвт на канал -в топку такие наушники
    насчет гтс609- там 4 кристалла и у каждого предельный ток 0.7а те суммарный 2.8а
    все эти графики хорошо но практика критерий истины,я помню время как вы шарахались от выходного кондера ну вот уже созрели и спокойно проглотили,пройдет время возможно и в этом плане созреете)))
  12. #4371
    Астрахань
    Я первый стоковый усилитель делал лет 10 назад, еще говорил, что на выходе хорошо себя показали ВЗР ЭГЦ, так что мимо.
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra...atory/ABC/JeGC
    С германцами возможно созрею, но не с задохликами, т.к. все-таки А класс и тепло надо отводить лучше, чем от кремния, кандидат 1Т910АД
  13. #4372
    Частый гость Аватар для V_V_V
    AKG Q701
    HiFiMAN HE560
    Onkyo H900
    Sony MDR-MA900
    И совсеми ими усилитель хорош?
  14. #4373
    Sony MDR-MA900 с ними наверное просто отлично этот повторитель, а вот интересно как с hifiman?
    ---------- Сообщение добавлено 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:41 ----------
    У меня с этой серии есть ма-300 он тоже отлично с ними работает, и кстати всеми нелюбимые mdr v600 с Семигором просто отлично играют на других усилителях они быстрее выходят из линейного режима и мид бас заливает просто а Семигором их не узнать просто, даже верха приятнее играют, наверное недоедали они ранее у меня, хоть и верещали громко)
  15. #4374
    Астрахань
    560 конечно не хватает, да и для 701 почти на полную РГ выкручивать надо. Для 560 я сейчас делаю УН на опере, на каком еще не знаю, попробую из наличия ад8620 лме49860 ад823 не5532. Для этого пришлось убрать фт-3 т.к. места уже нет, вместо них мундорф суприм 0,68 и возможно придется заменить выходные аеро на рое 4700х16, они тоже компактнее.
    У аеро выводы под винт и с ними мне показалось звук интереснее.
    рое такие:
    У меня еще есть пара BG NX 220х6,3 они маленькие, как думаете, стоит ими выходные зашунтировать?
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Я до конца дело доведу, отпишусь, пока все на коленке
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.11.2020 в 09:45.
  16. #4375
    Это особенность этого усилителя. Можно бесконечно перебирать входные и выходные конденсаторы и шунты к ним.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    может тогда уж так, и махом избавится конденсаторов
  17. #4376
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это так для инфы,да заменю в ближайшее время ГТ806 на П4 или 1Т910ад
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
  18. #4377
    привет всем какой hfe должен быт у кт602? 280 или 180? или вообще 80?
  19. #4378
    У автора были 110 кт602 и 35 кт908
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
  20. #4379
    Астрахань
    Ну вообще-то ЭП лучше работает (искажений меньше) если бета (крутизна) больше. Я себе ставил пару с максимальной бетой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Делал я так, всякие разные композиты и с ИТ в нагрузке и с резистором и с лампочкой 12в. На 2п904 и на биполярах, и на ТОСах, и на буферах. Вот про этот крайний, по мотивам Семынина могу сказать , что из "недостатков" у него то, что жанровые наушники стали еще более жанровыми.
    зы
    финт с опером не прошел, хоть и были на трансе две обмотки под питание ОУ, грамотно развести земли у меня не получилось, на онкио в определенном положении РГ прослушивался фон, еле заметно, но всеж. На других наушниках не слышно, но я все убрал. Зашунтировал выходные аеро блек гейтами 220х6,3, имхо без изменений в звуке. Но пусть хоть потренируются, а то лежат они у меня уже давно, как бы не высохли.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.11.2020 в 20:14.
  21. #4380
    кт908 у меня аж 110 и еще три с hfe 25 45 56, а тестер китайский то я слушал он ни измерит кт908.. больше кт 908 не находил
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    кт602 сегодня пачку в магазине мерил целую это просто невероятно от 20 до 280)))
