Страница 218 из 224 Первая ... 208216217218219220 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4341
    Астрахань
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Я когда писал, схемы еще не было. Да и не нравится ме эта схема, источник куда подключен? Общий источника.
    Насчет стабилизатора, то что они подыгрывают не смущает? Сеть у меня ровно стоит, небольшие колебания мне не критичны, сильно на рабочей точке они не отразятся. Вот интересно, в ламповых усилителях почти никто ничего не стабилизирует и не бухтят, хотя тот-же А класс, с постоянным потреблением. Если уж делать стабилизатор для А класса, то параллельный, тоже с постоянным потреблением, или не делать вовсе.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4342
    как куда?к земле она же нарисована на схеме,только земля не на минусовой шине,обе шины питания изолированы от земли
    к этой же земле подключена и нагрузка,вы почитайте ту тему о преимуществах
    в А классе с какого лешего они будут подыгрывать,ток постоянный,причем после стаба большая емкость
    кстати в этой схеме с плавающим питанием давятся помехи бп как минимум на 40...50дб
  4. #4343
    Новичок Аватар для Pulse21
    У меня работает такая схема, звучит очень прилично.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4344
    Астрахань
    Вот вот это и не нравится.
    почитаю
    Так такой стабилизатор работает, у него нет состояния покоя, напряжение, или выше опоры, или ниже.
  6. #4345
    первый раз слышу о проблеме с L78xx,да еще в классе А,поставьте приличную емкость после него и все
    Вы же не боитесь что диодный мост выпрямителя подыгрывает,если емкости фильтра приличные то эти колебания оооочень медленные
  7. #4346
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Очень смелое утверждение.
    Ток в блоке питания при сигнале 3в амплитудного и нагрузке 250 ом
    или не делать вовсе
    Присоединяюсь. Лучше без него.
  8. #4347
    это ниочем без конкретной схемы
  9. #4348
    Тема называется : Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Вот схема:
  10. #4349
    ну а где кондеры фильтра питания.звуковой сигнал то через них пройдет
    кста с плавающим питанием сигнал через бп не идет
    вы лучше покажите уровень пульсаций на выходе усилителя со стабом и без
    реальный не в симуляторе
    без стаба нужны намного большие емкости чтобы хорошо подавить пульсации
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 30.10.2020 в 22:58.
  11. #4350
    при том что переменный ток пойдет через кондеры,поставьте параллельно ИП кондер 5000мкф и покажите ток через ИП
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Причем здесь пульсации напряжения на выходе источника питания ?
    не на выходе ИП а на выходе усилителя,это для показательности пользы стаба в данной схеме
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    потом переделайте на плавающее питание и еще раз посмотрите ток через ИП
  12. #4351
    это вы что то не так делаете,надоело тут доказывать и разжевывать,разбирайтесь
    не разберетесь- зачит не пришло время
    ЗЫ теперь только в личку и платно
  13. #4352
    Ток заряда идёт через источник питания
  14. #4353
    ну и пусть идет,звуковой сигнал замыкается через электролит и через КРЕН ку не пойдет и ничего там подыгрывать не будет,кроме того перед кренкой еще электролит так что по ней течет практически постоянка
  15. #4354
    Астрахань
    На моем стоят 12шт. 4700х25 сэнио ах, никакого стаба, даже фильтр электронный не стал ставить. Никакого фона даже близко нет. Схема не совсем стоковая, так делал из за наличия разделительных емкостей и РГ. Сейчас на входе 0,22 ФТ-3, на выходе аэровоксы 4700х40, РГ дакт ст2-2 50к, звук отличный!
    ps
    Уже наверняка много раз об этом говорили, но повторюсь. Этот усилитель без оосный, выправлять кривизну элементов нечему, поэтому, крайне важно качество каждого элемента в конструкции. Кажущаяся простота, именно кажущаяся, абы из чего этот усилитель работать будет, но чтобы он работал хорошо нужны качественные комплектующие, увы, не дешевые.
    зыы
    На схеме mje15032, у меня они тоже есть но я доверился Игорю и поставил подобранную пару кт908, о чем не пожалел, выпрямитель двухполупериодный (на вторичке снаббер 0,1u + 75) выпрямитель на шоттках, потом резистор 0,33 и как говорил 12шт по 4700. Два электролита в смещении 100х25 ничикон кз, нижний еще шунтирован вимой фкп2 0,01.
    зыыы
    выпрямитель возможно поменяю на германиевый, или синхронный на полевиках, но и так хорошо.
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.11.2020 в 18:06.
  16. #4355
    как это безоосный?????повторитель по определению имеет 100% обратную связь по напряжению
    в схеме с плавающим питанием добавлением двух резисторов(этим снизить эту оос) его даже можно превратить в усилитель напряжения
    вот в википедии почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B5%D0%BB%D1%8C
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 01.11.2020 в 18:56.
  17. #4356
    Астрахань
    Ох жеж блин, а я тёмный не знал как ЭП работает, так чёж получается, в эту схему без ухудшения можно ставить всякое Г с помойки, навроде ереванских к50-6 и ГТС609? Уж просвети нас неучей.
    2all
    Поторопился я со схемой, два резистора забыл, вот так у меня:
    R20, R21 надо ставить непосредственно к затвору и к базе, а не тянуть от них провод к затвору и базе, это важно!
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.11.2020 в 20:39.
  18. #4357
    Россия.Москва.
    ........, навроде ереванских к50-6
    К50-6 Ереванского разлива взрываются и толку для аудиофильского прослушивания от них никакого....
  19. #4358
    Delta213, R14 зачем?
    R17, 18 зачем такие большие?
  20. #4359
    Астрахань
    Чтобы увеличить ток через 129, тогда он в более линейном режиме работает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Чтобы С9 поставить 100мкФ, а не 2000
  21. #4360
    У автора 1000 мкф и 1 ком в сумме в смещении. У Чуффоли 470 мкф и 2 ком в смещении.
    У Вас 100 ком, ИМХО, перебор, шума от них больше будет. Тем более в БП ставите 12 по 4700, а здесь экономите.
