Страница 216 из 216 Первая ... 206214215216
Показано с 4.301 по 4.303 из 4303
Тема:
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. Новичок Аватар для vladhv
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Хорошо помогает справиться с генерацией ferrite beads, например FB-73-1801, одев их на коллектор транзистора или на провод этого вывода.
  3. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Бред.
    Хорошо помогает качественные компоненты и точечный монтаж.
    Люблю звук а не строить унч,но купить любимый звук невозможно, приходится строить унч.
    Мои плей листы,иногда пополняются.
    https://www.youtube.com/channel/UCt4yxKA-ndd8yaYX1pkNBDQ
    Винажная аппаратура-это в подавляющей массе красивая женщина без мозгов.
  4. Новичок Аватар для Choogoon
    Липецк
    Доброго времени суток!
    Итак, был применен комплекс мер, предложенный выше - и он дал результат!
    Сначала просто вынес выход подальше от входа - не помогло. Покопался в закромах, нашел все необходимое для фильтров, только несколько иных номиналов. По входу 360 Ом (МЛТ-2!)+240пФ (серые трубочки), на выходе 10 витков (0,8-1,0 мм)+15 Ом (МЛТ-1). В результате был вознагражден полным отсутствием фона/возбуда/радио, независимостью от положения вилки в розетке и наплевательством усилительной части на близкое расположение трансформатора (выходные катушки рядом с сетевым входом болтаются, ни намека на наводки).
    Я очень радый, и теперь следующим этапом переезд усилителя в культурные коробочки. Но это уже совсем другая история.
    Всем большое спасибо за помощь и ценные рекомендации.
    А пока фото получившегося сетапа)
Название:	2020-02-18 23-53-47.JPG
    Доп.: Все-таки легкое гудение от близости трансформатора есть, но заметно только в полной тишине, при перетыкании ушей из набортного звука в усилитель. Вынос трансформатора нам поможет)
    Последний раз редактировалось Choogoon; 20.02.2020 в 08:52.
