Страница 215 из 224 Первая ... 205213214215216217 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4281
    Новичок Аватар для Choogoon
    Липецк
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Всем доброе утро (ну или день)! Спасибо всем откликнувшимся!
    Итак, усилитель пересобран по изначальной схеме и опробован. Изменения, рекомендованные IDDQD, не вносил, кроме снижения номинала резистора в делителе смещения. Первым транзистором BD139 c суммарной бетой 21х163=3423 и 26х154=4004 (отбирал транзисторы прямо в магазине из всех оставшихся 8 штук, ниже 154 усиления не было). Включил - фонит, но не так чтобы сильно. При подключении источника (Raspberry Pi 3 с цапом IQaudio Pi-DAC+) - очень фонит. 100 ом в базу 139-х подправили ситуацию, фон сильно подутих, но остался, в тихих моментах и в паузах отчетливо слышен. В прежнем варианте легкий фон и прочие шумы полностью затихали, как только на вход попадал сигнал, и возвращался через несколько секунд после пропадания сигнала. Правда, по совету форумчан с Хобота из далекого 200е-го у меня непосредственно у выходных транзисторов по питанию стояли дополнительные электролиты на 220 мкф, шунтированные 0,1 мкФ. Возможно, это помогало в борьбе с фоном.
    Конечно, боротьба с фоном, а там еще и гул от наводок трансформатора добавился, требует более кардинального подхода, ибо фон умудряется пролезать на ушной выход малинки при включенном Семигоре. Коробка сейчас пластиковая, в ней тесно, много длинных проводов. Есть идея (не новая) оформить трансформатор с выпрямителем отдельным блоком, а стаб и усилительную часть перенести вот сюда https://ekits.ru/catalog/ustanovochn...112x59x200_sr/ - отличная альтернатива кетайским коробкам с алика, дешево и кулюторно. Ну и провода в усилителе укоротить многократно, разведя все по-человечески.
    Кстати, по уже полученному звуку: в сравнении с ушным усем малиновского цапа на TI TPA6133A - как-то бас пособраннее, да и не так плоско что ли и не так крикливо на серединке. Есть куда расти, в общем)
    Semigor, да, источник ООСный (малинка)
    KSM74, нет, спасибо - далековато как-то, да и BD139 у меня должон хорошо заиграть)
    FEDGEN, трезвость - норма жизни (если бы...)!) А Алмаз я видел, но хочется Семигор довести до ума - другие смогли, и я смогу. Пусть Вы и придерживаетесь иной точки зрения)
    IDDQD, За советы и схему спасибо, в силу природной лени пока воздержался, но пленочку по питанию к электролиту я-таки подкинул)
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Да ничем, в принципе... У кт908 будет больший ток базы, соответственно больший ток через бд139 - возможно придётся подобрать номиналы входного делителя, чтобы на резисторах 18 Ом было напряжение в районе 5.7 - 6.1 Вольт. (кт602 кстати, в чипдипе есть). Ну чтобы исключить возможный подвозбуд, хорошо бы в базы кт908 впаять резистор 2 - 5 Ом, выход подключать через LR фильтр (10 - 12 витков провода 0.5 - 0.8 мм на оправке диаметром 10 мм, катушку зашунтировать резистором 10 Ом, ну или тупо намотать поверх резистора МЛТ-2 10 Ом). Без фильтра, особенно если провод длинный, может засвистеть; так же неплохо бы и входной RC фильтр приделать, ну и я бы увеличил ёмкость входного разделительного конденсатора до 8 - 10 мкФ...
    Вложение 364231
    что дает входной RC-фильтр (это R7C5, как я понял)? И что в моем даст увеличение входной емкости (судя по данной теме, на звуке это сказывается больше на уровне самовнушения типа более фундаментального баса)?
    Выходной LR-фильтр - он, опять же, в моем конкретном случае необходим? Без него не свистит, вроде, или это не в прямом смысле свист?)
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Верчу в голове идею по компоновке внутри корпуса, который я выше скидывал. Он же сам и радиатором является толщиной 2 мм, изнутри терморебра толщиной 4 мм имеются - в них спокойно можно резьбу М3 сделать и туда транзисторы через прокладки привинтить в Т0-202 и SOT-32. И LM-ку туда же до кучи. Транс и выпрямитель отдельным блоком. Если взять корпус покомпактнее типа такого https://ekits.ru/catalog/ustanovochn...112x59x150_sr/, общая охлаждающая поверхность (не считая дна) получается 345 см2 - хватит такой для охлаждения всей конструкции? И если не вертеть дырки, не спекутся ли электролиты?
    По транзисторам вопрос: BD139+MJE3055 - учитывая приличное усиление 139-х (мне вчера ниже 154 не попались), реально найти дубовые 3055-е, или тут, как и с 908-ми, бету от 35 желательно и 139-е пофлегматичнее? И сработается ли пара 602+3055?
    Стоит ли связываться с КТ819? Если да, то с какой буквой искать? Или 3055 будет сильно лучше?
    Последний раз редактировалось Choogoon; 12.02.2020 в 16:50.
  3. #4282
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Входной фильтр защищает вход от возможных вч помех/наводок. От увеличения вх. ёмкости баса будет чутка больше. LR фильтр я бы сделал - у меня были проблемы с длинным проводом (правый канал иногда начинал странно шипеть - кабель переткнёшь, вроде проходило, в конце-концов сдох кт602, хотя до этого с коротким проводом несколько лет отработал без проблем).
    Корпус вполне подходящий, я бы в нём собрал всё целиком, но считаю, что активное охлаждение обязательно - на боковых крышках насверлить дырок и на одной из них поставить 5 см вентилятор на выдув на пониженном напряжении. Транзисторы крепить к корпусу без всяких прокладок (кт908 можно прикрутить снаружи); землю, естественно, нужно перекинуть на плюсовую шину и не забыть про полярность электролитов.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 12.02.2020 в 19:04.
  4. #4283
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ну вас и понесло,,,,
    Ставьте всё что есть под рукой, ищите для себя лучший вариант звука.
    Ваше учитывание высокого усиления это почти ничего так как транзистор сложная структура.
    Выведите три проводка К-Б-Э и сочиняйте свои варианты дарлингтона
    Это гораздо толковее чем тревожить гору КТ602-КТ908.
    Так как я понимаю что вам не нравится то ответ найдёте у меня в нужной теме.
  5. #4284
    Липецк
    Земля на плюсе... А что - так можно было?) Всегда считал, да и сколько схем однополярных ни перевидал - везде земля на минусе. Не накосячить бы теперь с этой пошатнувшейся догмой)
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Снова вскрыл усь. Подкинул электролиты 220 и керамику 0,1 (ну что было) по питанию непосредственно на кондеры, заземлил все, что заземляется, включая кожух транса - фонит еще меньше, при этом неодинаково: в левом канале побольше, в правом почти идеально. Играет свою черную роль хитросплетение проводов - вынужденно длинные они. В нормальный корпус все надо пихать и транс наружу. Будет и красиво, и, в целом, замечательно.
    Последний раз редактировалось Choogoon; 12.02.2020 в 22:10.
  6. #4285
    Да можно и так но с одним условие что выход только в наушники но со временем вы это забудете и не дай бог включить ваш повторитель в качестве предварительного.
    Как по мне фон в вашем унч не от хитросплетения или хреновосплитения а от неправильности сборки проводов или возбуд кт908.
    Вот здесь такое сплетение и фона ноль
  7. #4286
    Россійская Имперія
    заземлил все, что заземляется, включая кожух транса - фонит еще меньше, при этом неодинаково: в левом канале побольше, в правом почти идеально...
    Что имеется ввиду под словом "заземлил"? Если это соединение минусового провода с корпусом - то это должно быть только в одном месте - там где входные разъёмы. Всё - ничего более ни в каком месте с корпусом не соединяется, чтобы не образовывать земляных петель. Ну и все другие соединения с минусовой шиной нужно делать в одной точке (ну или в одной линии, т.е. если делаете усилитель на печатке, то разводите по центру полигон земли и от него зеркально по сторонам каналы, чтоб земляной полигон был общий).
  8. #4287
    питайте от отдельных бп каналы и не будет проблем,а"земля" сверху у Чуфолли только там положительный эффект такого включения больше тк источник тока в нагрузке
  9. #4288
    Липецк
    По умолчанию
    Хитрохреновосплетение выглядит вот так
Название:	2020-02-12 19-45-25.JPG
Название:	2020-02-12 19-45-09.JPG
    В таком клубке что угодно может происходить - но по-другому пока никак. Когда и выходные транзисторы были под крышкой (сперва так компоновал) - вот тогда с фоном была совсем беда.
    Сейчас пришла мысль: смещение (гетинаксовая платка снизу) пересобрать максимально компактно и вкрячить между входными кондерами - эти два переплетенных зеленых провода, похоже, главный источник всех бед.
    Еще вопрос: сейчас, видимо, из-за разной беты левого и правого канала отличается напряжение на эмиттерах, до введения в базы 139-х 100-омных резисторов с целью борьбы с фоном было 6,28 и 6,08 примерно (питание 12,4 В). Может ли быть причиной того, что один из каналов продолжает фонить, пусть и не так сильно, более высокое напряжение на эмиттере? И исправит ли ситуацию установка не 100, а, к примеру, 200 ом на этот канал? Т.е., индивидуально подобранное для каждого канала смещение.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Корпус пластиковый - его не заземлить. Во избежание петель все земляные провода (белые на фото) развел звездой, соединив в одной точке - на минусе конденсаторов фильтра.
  10. #4289
    Ижевск
    Тогда, увы, и работать будет как угодно.
    Вот многократно проверенный вариант монтажа:
    http://semigor-pro.ru/uploads/media/...ce8459324.jpeg
    Сделайте так и все будет ОК.
  11. #4290
    Липецк
    Этот вариант у меня лежит распечатанный на столе вместе со схемой. При переносе в более просторный и пригодный корпус сделаю, как надо. Сейчас же приходится работать с тем, что есть, пытаясь минимизировать ущерб от имеющейся компоновки.
  12. #4291
    Россійская Имперія
    Нормальный у вас корпус! Сделайте соединения так как на рисунке - тогда к блоку питания у вас будет идти всего 2 провода - плюс и минус.
  13. #4292
    Липецк
    Перепаял по канонам.
Название:	2020-02-13 23-49-17.JPG
    В том виде, что на фото - абсолютная тишина на выходе в одном положении вилки и легкое гудение в перевернутом, которое пропадает при прикосновении к любой металлической детали усилителя.
    В собранном состоянии - небольшой фон в левом канале от близкого расположения трансформатора и/или выпрямителя (напрашивается вынос транса с мостом наружу). При закорачивании входа жужжит.
    При подключении источника (Raspberry Pi) - сильный фон, особенно интенсивный при питании от родного импульсного БП и слабее при батарейном питании (power bank). При шевелении межблочников сильное шуршание в обоих каналах. Выдергиваешь кабели из Малинки, оставив болтаться на усилителе - легкий жужжащий фон. Межблочники короткие, правильные "псевдобалансные", из экранированной микрофонной витой пары, экраны запаяны только со стороны усилителя. Переворачивание кабелей эффекта не дает. Впаивание резистров 100-220 ом в базы 139-х также не помогает. Добавить еще?
    Поможет ли решить данную проблему введение на входе предложенного RC-фильтра (330 ом и 200 пикушек)? Пока не ставил - нужных номиналов у себя не нашел.
    Последний раз редактировалось Choogoon; 14.02.2020 в 09:19.
  14. #4293
    Ижевск
    У вас он возбуждается скорее всего. Плохо, что выход рядом со входом. Лучше пересобрать в другой корпус нормально.
  15. #4294
    Липецк
    Другого корпуса нет пока. В реалиях текущей компоновки этот возбуд можно как-то забороть, LR-фильтром на выходе или еще как?
    Последний раз редактировалось Choogoon; 14.02.2020 в 10:38.
  16. #4295
    Ижевск
    Можно попробовать резисторы в базы КТ602-х ом 150...200. Прямо на ножку транзистора.
  17. #4296
    Липецк
    Резисторы я подкидывал
    Не помогло.
  18. #4297
    г. Ижевск
    Для практически гарантированного НЕвозбуждения усилителя я в своём варианте:
    - В базы КТ908 (как можно ближе) поставил резисторы 3-5 Ом;
    - Последовательно с эмиттером КТ908 (как можно ближе) поставил доп резистор 0,5 Ом (манганин или медная проволока, или что есть для начала), и после него уже на выход схемы.
    - С3 (на рисунке Игоря) как можно Ближе к коллекторам КТ908-х.
    - С4 (на рисунке Игоря) как можно Ближе к транзисторам.
  19. #4298
    Ижевск
    Не помогло.
    Понятно, тогда только менять конструктив. У вас из-за близости входного и выходного разъемов получается ВЧ генератор. Кроме того, земля должна соединяться с корпусом только в одной точке - у входных разъемов.
  20. #4299
    Россійская Имперія
    Базовый резистор можно увеличивать вплоть до 1 килоОма, конденсатор (200 - 330 pic) также можно кинуть прямо с базы транзистора на землю. Важнее всего разнести вход и выход. Я бы вход опустил как можно ниже (или вообще поставил бы разъём миниджек в дырку внизу), плюс перевернул бы входные конденсаторы "вверх ногами", чтоб максимально разнести входные и выходные цепи - а то у вас выходные провода идут рядом с входными. Плюс выходной разъём подключите экранированным двухжильным кабелем, в общем, посмотрите как максимально удалить друг от друга вход и выход. Ну, если не прокатит - придётся всё переделывать в металлическом корпусе...
Название:	2020-02-13 23-49-18.jpg
  21. #4300
    а не пробовали ГТ404 первым поставить? не должно с ним возбуждаться,да и линейность у него хорошая,разрабатывали спец для аудио и германец все таки,еще я бы попробовал Шиклай гт402+кт908 вместо дарлингтона
