Страница 212 из 224 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4221
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    имхо в двухкаскадных схемах лучше применить параллельную оос,для этого первый каскад сделать каскодным 0К-ОБ,последовательная оос не охватывает первый каскад и при медленной оос динамика ухудшается
  3. #4222
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Если слабонервных нет, то ловите.
    Слабонервным было бы удобнее отдельной темой.
  4. #4223
    Новичок Аватар для kezman
    Здравствуйте.
    Имеется данный усилитель и уж очень он резок в верхней части голосового диапазона. МБГЧ 4 - вход, YAGEO 2200 - выход, 18 ом в смещении.
    Поставил WIMA MKS на вход - изменения не очень большие, просто пояснее стало и резкость прибавилась.
    Подозреваю высокую бету. Так ли она проявляется? Замерил мультиметром один из КТ602 - 75 - 80. Ближе к минимуму, чем к максимуму.
    Не хотелось бы с заменой 908 связываться в таком случае. Легко ли найти 602 с бетой около 50-60 и спасет ли это меня?
  5. #4224
    Ижевск
    С большой вероятностью имеет место быть подвозбуд.
  6. #4225
    Пересобрал навесом по рисунку на вашем сайте, уменьшил емкость на выходе LM317 до 22 мкФ - все то же самое.
    Можно как-то добавлением деталей убрать этот возможный подвозбуд, чтобы подтвердить или опровергнуть его наличие?
    Скорее всего, транзисторы не подбирались.
  7. #4226
    1. Между выходом ЛМ-ки и капой попробовать поставить резистор 0,5-1 Ом.
    2. В базу первому транзистору двойки попробовать резистор 2-5 Ом.
    При экспериментах с разными пред- и выходниками так удавалось успокаивать подсвисты.
  8. #4227
    Ижевск
    Поставить временно в базы транзисторов резисторы: КТ602 - 200...300 Ом, КТ908 - 2...10 Ом.
    Выложите фото монтажа, может что-то увидим.
    Какой источник, наушники?
  9. #4228
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Semigor, Поделитесь пожалуйста соображениями, почему именно с безООСым источником Ваш повторитель лучше звучит?
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  10. #4229
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Хороший вопрос.
  11. #4230
    Ижевск
    Дело в том, что на мой вслух безосые схемы способны гораздо лучше передавать эмоциональную составляющую музыки: подвижность звуков, их изменчивость в каждый момент времени, связность и одновременно полетность голосов, кучу других нюансов, вызывающих пробуждение лучших человеческих чувств в душе рядового слушателя, каковым я себя считаю.
    Эта способность с лихвой компенсирует недостатки звучания, связанные с повышенным уровнем нелинейных искажений безосых схем.
    Но если источник осный и все эти нюансы уже задавлены или даже напрочь отсутствуют, то безосый усилитель фокусирует внимание на вещах, не имеющих отношение к музыке: на помехах, погрешностях записи, и т. п., вплоть до погрешностей исполнителей.
    Поэтому, я считаю, что мешать ос и пчел в одной системе не стоит.
  12. #4231
    В первую очередь безосник фокусирует внимание на своём высоком уровне шума (шипа), так же, как и CS4090/2 в сравнении с CS4397. А нелинейности у хорошего безосника не услышать.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 15.06.2019 в 01:11.
  13. #4232
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Аргументируйте, с какой стати безосник имеет повышенный уровень шума?
  14. #4233
    Большой Ку?
  15. #4234
    Большой Ку?
    Усиление по напряжению в ОСниках и БЕЗосниках одного порядка 15-30. В ОСниках до введения ОС оно конечно больше, но введение ОС снижает усиление и шум в N раз, так что соотношение сигнал/шум остается неизменным. Основным источником шума как правило является первый каскад усиления, его шумы определяются режимом и типом прибора, но при амплитудах входного напряжения порядка 1 вольта проблем с получением хорошего соотношения сигнал/шум не возникает.
    Другое дело в малосигнальных усилительных каскадах (например усилитель воспроизведения магнитофона), где входной сигнал составляет десятые доли милливольта. Там да есть проблема и есть способы борьбы с ней.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 15.06.2019 в 12:26.
  16. #4235
    Порядка-то одного, но у безосника Ку 60 дБ, а у осника 30, например. А если дБ пересчитать в разы, то разница будет уже на порядки.
    введение ОС снижает усиление и шум в N раз, так что соотношение сигнал/шум остается неизменным улучшается.
    - Практика. Слышно без присутствия сигнала.
  17. #4236
    Ой, а куда ваш шум девается с появлением сигнала или вы его и там слышите или ищите?
    Ой, а где записи с применением безоосной аппаратуры?
    Веточка заходит в тупичёк так нужно что-о придумать, вот и появляется только безоосный источник.
  18. #4237
    При большой громкости его не слышно, но все ли записи имеют только фрагменты с большим уровнем?
    Кстати, 1 В на входе, для у УМ с УН, а не просто повторителем, да и повторителем тоже, на БТ - это много; из документации на те же MJL3281: чтобы достичь 8-9 А на выходе, надо 1 В на базе.
  19. #4238
    Частый гость Аватар для Злой
    Нормально веточка развивается, ЦАП с безООСным выхлопом на самом деле играет немного по другому, лучше или хуже это на вкус и цвет.
  20. #4239
    Вы прикалываетесь, или это троллинг такой? 60дБ это усиление в 1000 раз. По вашему у БезООСника киловольт на выходе? Не пишите ерунды....
    Это признаки самовозбуждения,не более того. Возможно источник шумит.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 15.06.2019 в 17:45.
  21. #4240
    О как, а вы не в курсе что одинаковых аудиоситем практически не существует не говоря о фонограммах.Есть пару веточек где вы будите топтаться годами без перехода на более высокий уровень. Это записи которые поясняют что оосныё, безоосные,это толика в качестве звука и не самая главная.
    https://www.youtube.com/watch?v=cQe9eK_4U0U
    https://www.youtube.com/watch?v=Mkd7LbQnfIQ
    пишут клёво звучит в наушниках
    https://www.youtube.com/watch?v=bKGpL74osQY
    да не забудте поискать шумы
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Послушай и забудь о шумахи переходи на другой уровень,тихий качественный звук без наушников с качеством круче чем в наушниках.
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=pTXCuJMo118
