Страница 206 из 224 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4101
    Регистрация не подтверждена Аватар для Андрей Dred
    Україна ,Черкаси
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Подскажите по питанию нашол адаптер 20в от ноута если питать через 7815 норм будет или искать транс?
  3. #4102
    какой ток адаптера ?
  4. #4103
    пойдет,но транс дает более чистое питание
  5. #4104
    Україна ,Черкаси
    3.5 а
  6. #4105
    Годится, т.к. ток потребеления усилителя при использовании транзисторов с коэфф.усиления по току, рекомендованными автором - 600-700 мА...т.е., имеется запас в несколько раз. А почему 7815, а не 7812 или LM317 с 12В на выходе ?
  7. #4106
    Україна ,Черкаси
    Чтоб больше виходную мощность снять поетому 15 в
  8. #4107
    Частый гость Аватар для Злой
    Это же повторитель, от питания выходная мощность не зависит, надо пред ставить, тогда и может понадобиться повышенное напряжение.
  9. #4108
    Новичок Аватар для P060T
    NN
    ИМХО категорически, никаких импульсников для питания УМЗЧ... особенно такого "деликатного", как Semigor... личный опыт: пытался от компьютерного питать - помехи на уровне сигнала, пробовал от ноутбучного адаптера 3А + 7812 - пока музыка играет терпимо, но при отсутствии сигнала заметен свист и помехи...
    абсолютно, так! при 12В реально получить неискаженные 6В сигнала на выходе, но при соответствующих входных 6В... нет смысла более высокое питание, чем 12В... разве, что для каких то чрезмерно высокоомных и нечувствительных наушников, и только при наличии предварительного усилителя... моим 300 Омным Sennheiser HD-650 "за глаза" хватает.
  10. #4109
    Тоже ИМХО с хорошим импульсником и без всяких внешних стабилизаторов никакого шума и свиста, компьютерные это точно не хорошие. А по поводу мощности, мне и повторителя больше чем за глаза. Когда слушал этот повторитель, больше чем на 12 редко крутил, наушники Sennheiser HD-555 50 Ом. А для 650 имеет смысл взять напряжение повыше раза в два, а ток поменьше раза в два три, только наверное транзисторы надо будет другие.
  11. #4110
    NN
    По умолчанию
    .... А для 650 имеет смысл взять напряжение повыше раза в два, а ток поменьше раза в два три, только наверное транзисторы надо будет другие.
    не, не надо... и при 12В хватает - гарантированные 6 Вольт(с запасом) амплитуды достаточно... предварительного, мне так же - не надо, выход с CREATIVE X-Fi Royal (Titanium HD 2.0) если регулятор громкости усилителя выставить на максимум, то программного регулятора выхода с карты достаточно 50% громкости, 70% уже очень громко... а 24В питания - это вы на наушники 12 Вольт амплитудного хотите подать?
    ИМХО резистор 18 Ом - это не только ток покоя... чем выходной резистор меньше - тем лучше, т.к. он определяет выходное сопротивление эмиттерного повторителя, и заведомо должен быть меньше сопротивления нагрузки - наушников, желательно кратно - дабы уменьшить её влияние... ещё один (обсуждаемый) момент: выходной конденсатор заряжается через транзистор током, по-сути, ограниченным только источником питания, а вот разряжается как раз через этот выходной резистор 18 Ом и увеличение его сопротивления не в лучшую сторону скажется на симметричности выходного сигнала.
    PS если будет время и желание, любопытно попробовать повторитель на меньшем напряжении питания - например 6В, на эмиттере соответственно 2,5-3В, и соответственно меньшем сопротивлении резистора = 10 Ом... амплитуды сигнала в 2-3 Вольта должно быть достаточно в большинстве случаев...
    Последний раз редактировалось P060T; 23.09.2018 в 19:16.
  12. #4111
    Україна ,Черкаси
    Возможно не прав но мултьи слим показует токо 2.7 в не искажоных при 12 в реально померить не могу нет осылографа на 12 в питания мне на 150 ом ушах мало хочится ищо
  13. #4112
    ..не, ну хотя бы знаки препинания можно ставить
  14. #4113
    NN
    понял не всё... Что является источником сигнала для повторителя? Какую амплитуду сигнала он способен выдать на вход повторителя, какое у него выходное сопротивление, не его ли это искажения?
  15. #4114
    Ижевск
    Я уже выкладывал реально измерянные зависимости максимальной выходной мощности и максимального выходного напряжения от нагрузки:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1119934865
  16. #4115
    Україна ,Черкаси
    Нашол в закромах у себя трансформатор ТПП-261-220-50 будет бп . На выходе 20 вольт переменки около 30 будет постоянки правда з таким напряжениям 7815 будет грется прилично
  17. #4116
    Разве у него не 6 вторичек ? https://www.radiolibrary.ru/referenc...pp/tpp261.html
  18. #4117
    Україна ,Черкаси
    Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
    11-12 10 0,475
    13-14 10 0,475
    15-16 20 0,475
    17-18 20 0,475
    19-20 2,6 0,475
    21-22 2,6 0,475
    А что если включить обмотки 19-20 21-22 в противофазе з 15-16 17-18 для снижения напряжения ?
  19. #4118
    можно,но зачем?когда лучше взять 10+2.6
  20. #4119
    Україна ,Черкаси
    для 7815 мало будет
  21. #4120
    Ижевск
    для 7815 мало будет
    Поставьте LT108x или LM108x и диоды Шотки в выпрямитель.
