Страница 205 из 224 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4081
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    эта схема никуда не годится
    зачем емкость между ун и повторителем?
  3. #4082
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от Андрей Dred Посмотреть сообщение
    Собераю ищо один повторитель и поскольку з планшета или телефона громкости иногда не хватает решил добавить ищо один каскад...
    Правильно делать вот так:
  4. #4083
    Регистрация не подтверждена Аватар для Андрей Dred
    Україна ,Черкаси
    Почему не годится такой каскад используется у микрофоних усилителях и темброблоках?
  5. #4084
    я бы так сделал
  6. #4085
    Ижевск
    Если надо усиление по напряжению, я бы рекомендовал схему IDDQD.
  7. #4086
    Україна ,Черкаси
    А не проще тогда на какомто хорошом операционике зделать предвар чтоб не лепить кучю росипухи ? Усли да то на каком операционике из импорта лутше?
  8. #4087
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это будет в данной ветке идеологически неправильно - если УН делать на ОУ, то можно и весь ушник сделать на паре хороших ОУ. А тут концепция - меньше деталек, больше приятных искажений
    Ээээ, один транзистор и пяток резистороконденсаторов - это куча?! На ОУ деталей будет, как минимум, не меньше.
    Но в порядке эксперимента, если кто-нибудь попробует в качестве "транзистора" применить конвейерную часть AD844 - вот это может оказаться интересным
  9. #4088
    сделать ушник на TPA6120 или купить готовую плату за 4$ на Али и прикрутить ему нормальный БП
  10. #4089
    Україна ,Черкаси
    Повторитель хочю использовать еслиб не ето то и не заморачивалсяб а пошол на али атак может стоит схрестить бульдога з носорогом
    Какой лутше конденсатор mkp monacor или mkp audiophiler ?
    Как связка BD139 и 2SC5200 ? 2sc5200 думаю пременить потому как есть парочка или нестоит ?
    Пока склоняюся зделать повторители на не зависимых печятных платах а предвар на одельной чтоб било больше возможностей для експерементов .
  11. #4090
    из всех повторителей для наушников с резистором в нагрузке мне больше всего понравилась связка гт308в+П605
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    зачем там платы?lможно навесом на ногах транзисторов и паре стоек собрать
  12. #4091
    Україна ,Черкаси
    Ну такие транзистори можна только или в музей найти или на помойке у бомжей что я сомневаюся а темболие подобрать в пары была когдато мысля по германевим транзисторам . Бросил ету затею
  13. #4092
    да полно их на досках и стоят копейки,звук отменный,это вч транзисторы,только не путать с говном типа п210...217
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/au...p25_1575784436
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/au...ocation=621540
    https://www.olx.ua/list/q-%D0%BF605/...at_price%3Aasc
  14. #4093
    Новичок Аватар для P060T
    NN
    доделал самоделку
    звучит хорошо, в конструкции сделал переключатель "ByPass" - обход, когда нет "претензий" к звучанию, любопытно налету почувствовать разницу, источник CREATIVE X-Fi Royal (Titanium HD 2.0), имеющий на своем борту "приличный" усилитель для наушников, разница прежде всего заметна на низах, мощный токовый выход повторителя решает добавляя глубины, при чем это больше заметно на низкоомных (56 Ом) наушниках, а вот для высокоомных Sennheiser HD-650 разница не столь заметна... буду слушать дальше... Semigor - Респект!
  15. #4094
    Україна ,Черкаси
    Что за схема извращоная ?
  16. #4095
    Україна ,Черкаси
    Хтото такие резистори пробовал ? Или лутше белые кирпичики .
  17. #4096
    Белые кирпичики хуже причём намного.
  18. #4097
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    caddok MP15-30 15 Ом-очень хорошо.
  19. #4098
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от lionya Посмотреть сообщение
    caddok
    Эмиттерные резисторы номиналом в 15 Ом (вместо 18 Ом по схеме) увеличат ток покоя усилителя и повысят его линейность, но при этом сделают звук "быстрым и поверхностным". Тогда уже лучше будет поставить в параллель на канал по паре 33 Омных https://www.digikey.com/product-deta....0F-ND/3013437 , чтобы получить хотя бы 16,5 Ом. Обратите внимание, что номинала 18 Ом у производителя Caddock Electronics Inc. просто не существует. Но при такой цене лучше уже обратить внимание на безиндуктивные от производителя Ohmite, например эти https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    p.s. на diyaudio.com ( https://www.diyaudio.com/forums/soli...-2n3773-3.html ) увидел упоминание о семействах усилителей, где применены транзисторы, максимально похожие по параметрам на советские КТ908 (со средней беттой 40).
    Транзисторы 2N3879 по цене $35.92 за штуку https://eu.mouser.com/ProductDetail/...YEPim3pw%3d%3d ) с hFE от 20 до 80. Но слишком высокая цена, чтобы можно было бы попробовать в схеме.
    Более доступные по цене с hFE от 15 до 60 это 2N3773 по $3.91 за штуку. https://www.digikey.com/product-deta...3GOS-ND/918208 Кто нибудь уже применял такие транзисторы на практике? Как думаете, стоит ли заказывать для пробы в схемотехнике Семигора?
  20. #4099
    Україна ,Черкаси
    Я собераю на bd 139 и тошыбе 2sc5200 почему тошыба вроде не плохой транзистор и удобно крепить и изолировать от корпуса
    токо у меня будет не совсем Семегор
    Будет предвар на 2n2222a в метале емитерные резисторы 22 ом и питания 15в на kia 7815
    На макете отслушал играет прекрасно слушал на Суперлюкс hd-330 150 om
    Щяс жду резисторы и корпус от китайцев как зделаю фотки скину.
    Последний раз редактировалось Андрей Dred; 17.09.2018 в 21:25.
  21. #4100
    что за бред,ставьте 15ом нормально будет,если что можно поставить последовательно с ушами 2 ...30ом и поиграть с демпфированием.но имхо разницы большой не будет
