Страница 203 из 224 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4041
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от тундра Посмотреть сообщение
    а от аккумуляторов пробовали запитывать усилитель ?
    Так и работает, правда, от ИБП свинцового кислотного.
  3. #4042
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Думаю у подавляющего большинства источники с ООС.
    По акккмуляторам - я долго пользовался аккумом LiFe. Шикарный был звук.
    Отправлено с моего HUAWEI NXT-DL00 через Tapatalk
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  4. #4043
    Ульяновская область
ID:	309217 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ещё один ))) на моей плате. Звук великолепный, даже при первом включении в НЕ собранном виде.
    1.Транзисторы: кт602+MJE3055(motorola ножки позолота), подобраны по "фен шую".
    2. Эмиттерные R: Константан 2х36 Ом в параллель на канал (18 Ом). Каждый греется до 80 град.
    3.Выходные C: Panasonic FC 2200х16 + плёнка Epcos.
    4.В питании и смещении Jamicon WL в сумме почти 20 000 мкф. + шунты плёнка Epcos.
    5.Электронный дроссель на IRLZ44 с плавным запуском и стабилизацией, вместо LM и прочих микрух. Мостик на 1n5822.
    6.Входные C: Epcos 2x2.2мкф на канал.
    7.Транс заказной габаритной мощностью 60Вт. ТХХ около 4мА с экраном сетевой.
    Радиатор может несколько маловат (скручен из алюмин. профиля и грунтован), но больше 55град не греется что считаю приемлимым.
    Через несколько дней будет полный обмер и прослушивание. Но уже понятно что это моя лучшая реализация ушного усилка И.Семынина, да и не только.
    PS/ ну и корпус тоже самодел. Ни каких станков, только руки дрель, пила и наждачка )))
  5. #4044
    г. Ижевск
    Очень хорошее решение, я пробовал манганиновые, и из медной проволоки, медь мне показалась самым интереснеым вариантом.
  6. #4045
    Ульяновская область
    длина медного резистора, если не секрет? )))
  7. #4046
    г. Ижевск
    У меня 40 Ом, ток 150мА, метров 20, сейчас не вспомню, диаметр провода 0,21 (или 0,17?), мотал безиндукционно, половину туда- половину обратно.
  8. #4047
    Ульяновская область
    shura1959, 0.17 греется наверное огого? без индукционно здорово, я пробовал но на слух разницы не понял. Сделал из двух исходя из тепловых соображений. Да и 150мА это не Семигор)))
    PS тогда уж дроссель надо было , раз на меди. Ну это жесть конечно..)))
    Последний раз редактировалось Dielx; 07.01.2018 в 00:58.
  9. #4048
    г. Ижевск
    20 метров тёплые, размер катушки Ф25, h=30.
    Да, не Семигор, я про разницу звучания резисторов.
    Дроссель не пробовал, не думаю что будет лучше, - частотная зависимость, резонансы...
  10. #4049
    Ульяновская область
    И снова здравствуйте!
    Вот он!!! Готов!
    Только сегодня доделал корпус и собрал всё воедино.
    Собран по схеме с общим смещением. Бп на ЭД, применил лоджик. Пульсации на истоке в районе нескольких мкВ. Длина дорожек на плате минимальна. Стабилитрон выкинул, без него мне понравилось больше. Ток около 380 мА на канал.
    В наушниках полнейшая тишина при любом положении ручки громкости, как с подключённым источником так и без.
    По комплектухе отметил на схеме...
    Схему и АЧХ прилагаю Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот и ПП Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП фронт.JPG
ID:	309990 Нажмите на изображение для увеличения.
    Жаль не удалось пофоткать осциллограф, но там особого криминала не обнаружено, кроме начинающего плавный спад фронта на меандре. От 16к и выше.
    Послушал на" 8ом ТДС, Сенхи 24ом, 32ом, какието филипс, панасоник. Больше всего понравилось с сенхами и ТДС.
    Хочу ещё раз сказать спасибо Игорю, за разработку хорошего устройства!
    Фото..
ID:	309982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309986   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4050
    г. Ижевск
    Весьма симпатичная штука получилась, примите поздравления!
  12. #4051
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Поздравляю со сборкой!!
  13. #4052
    Новичок Аватар для aloveju
    г. Ангарск
    Добрый день. Не плохо. Я бы единственное посоветовал замень FC на выходе. Помню когда подбирал в свой они были далеко не очень в том месте. Ничиконы KZ попробуйте.
  14. #4053
    Ульяновская область
    Ничиконы не пробовал но панасоники мне очень понравились, по сравнению с более дешёвыми. Да тема эта не имеет конца, одному нравится одно, другому другое... мне изначально советовал один человек ставить БГ, но увидев цену, которая больше стоимости всего остального вместе взятого, желание отпало. Можно много чего менять до бесконечности, но пока что надо тормознуть и насладиться результатом.
    _________________________________________
    Вот входной конденсатор изначально планировал МБГО 30мкф. Да с ним АЧХ в области НЧ выглядит лучше, но в остальном он явно проигрывает плёнке от Epcos, гораздо меньшего номинала и размера.
    Спасибо!
  15. #4054
    Вы к электролитам в питании, смещении, на выходе сразу добавили пленку или сначала без эпкосов послушали ?
  16. #4055
    Ульяновская область
    В питании, смещении разницы не заметил, на выходе чисто субъективно лучше на вч, хотя по осцилу до 100кГц одинаково, что с шунтами что без. Хуже точно не будет.
    Входные Epcos заметно лучше мбго.
    P/S Ещё один факт, с общим смещением на два канала мне понравилось больше. Не знаю чем это объяснить.
  17. #4056
    У меня поначалу в смещении и в питании стояли Panasonic FC, на выходе Nichicon KW. Всем прямо на ноги (с обратной стороны платы) добавил Silmic 2, стало заметно лучше, сейчас везде Silmic 2, пленкой не шунтировал. Плата своя, компромиссная, цепь смещения каждому каналу своя, вариант с общим смещением не пытал.
  18. #4057
    Резистор 18 Ом использован Vishay Dale CW-5 6.5W. Что лучше этого можно применить ?
  19. #4058
    Новичок Аватар для SDVarin
    Я использую пленочные Caddock MP850 и MP821. Они заметно выиграли по звуку у Kiwame 5W Carbon Film Resistor, прежде всего заметен рост динамики. Caddock и Kiwame с проволочными резисторами не сравнивал.
  20. #4059
    Частый гость Аватар для Вальга
    Мне, наоборот, больше понравился МБГЧ 10 мкф
    На мой ух ярковато получается (авторская связка КТ602-КТ908), если ставить например Епкос полипропил типа В32652
    вот с МБГЧ (5-10 мкф) самое то
    и кстати К50-29 на выходе очень в тему (хотя тут более возможны варианты)
    У Игоря весьма сбалансированная конструкция
    Последний раз редактировалось Вальга; 24.04.2018 в 21:44.
  21. #4060
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А я не использую конденсаторы в качестве разделительных в ушном унч, возможно некоторые больше денег потратили на конденсаторы чем на качественный ТВЗ
