Страница 201 из 224 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4001
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Может кто пояснит чем отличаются МБГЧ-1 от МБГЧ-1-2А?
    http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22158
  3. #4002
    Частый гость Аватар для Вальга
    Ага, понял - крепления
    У меня древние МБГЧ-1 81 года
  4. #4003
    Извините за идиотский вопрос.
    А на таких железках повторитель для аудио возможен?
    https://www.ebay.com/p/fuji-power-tr...p2047675.l2644
  5. #4004
    Ульяновская область
    Предполагаю что разъём для наушников будет выглядеть так Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4005
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Без обид.. Вот тоже многообещающий вариант Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 30.09.2017 в 00:11.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  7. #4006
    Кстати, весьма качественные разьёмы
    особенно старые военной приёмки
    отличный контакт, жирно серебро на латуни кажется (может на бронзе), есть золоченые, но думаю такие сейчас не найти
    непонятно почему не применяются в звуке
    есть правда какие то дешевые - там непонятно что из чего
  8. #4007
    Irkutsk
    применяем и активно, именно старые, с военной приемкой, с серебром/золотом, очень удобно их ущё на "штырьки" (мама/папа) разбирать и ставить в качестве сигнальных разъемов по входу/выходу и в питания на платки-макетки своих поделок.
  9. #4008
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Применяются теми, кто в теме
    Только лучше не древние ШР с толстым слоем рыхлого и быстро стирающегося серебра, а нормальные, типа Bendix или LEMO, с первых, кстати, ШР в своё время и скопировали.
  10. #4009
    Посмотрел разъёмы Bendix - цены конские
    не, для крутых дорогих конструкций, когда деньги не щитают .... но тут уже большое значение имеет сбалансированность уровня компонентов системы
    Я вообще то любой разъём ставлю когда без него совершенно не обойтись
    Как насчет применения высокочастотных старых военных разъёмов типа BNC ?
    Есть и других конструкций высокочаст. разъёмы (качество изготовления, материал, серебрение.... присутствует)
    Последний раз редактировалось Вальга; 30.10.2017 в 00:22.
  11. #4010
    рядом с Москвой
    СВЧ транзистору — СВЧ разъём
  12. #4011
    Ульяновская область
    Немножечко (опять) по выбору вЫходного конденсатора...
    Слышал про хорошие отзывы о Panasonic FC, есть возможность приобрести (благо рядом и быстро), вот он https://www.chipdip.ru/product0/8390289438 относительно за недорого. И хватит ли 2200мкФ на нагрузку 24-32 Ом?
    В смещение вот такой https://www.chipdip.ru/product0/8900999329 тоже серии FC.
  13. #4012
    И это справедливо.
    Формально хватит. Собственно, можно самому, головой, по формуле. Выбрав ёмкостное сопротивление на порядок меньшим нагрузки, по крайней мере.
  14. #4013
    Ульяновская область
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Смотрим сюда и делаем по аналогии:
    Вложение 299617
    Пару вопросов по схеме...
    На напряжение питания 12...15 V, так понимаю нужно пересчитывать резисторы в смещении? Не лучше ли заменить светодиод стабилитроном?
    Нужно ли сажать кт602 на радиатор.
    P/S КТ908 с нормальным усилением так и не нашёл, за-то нашёл 2Т904а думаю должен быть по лучше MJE3055, кто нибудь применял?
    Усилитель на стадии комплектации деталей пока, спрашиваю дабы не выкинуть деньги на ветер )
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    по формуле
    Спасибо! Вроде разобрался )
    P/S/S может по данной схеме стоит создать отдельную тему что-бы не запутать людей и так двухста страничным обсуждением? Что -то типа "Усилитель для наушников И.Семынина с усилением по напряжению"
  15. #4014
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    .На напряжение питания 12...15 V, так понимаю нужно пересчитывать резисторы в смещении? Не лучше ли заменить светодиод стабилитроном?
    Нужно подобрать делитель так, чтобы на эмиттере КТ908 было ~9В (при питании 15 В, R4 - 1k, R5 - 2k). Меньше 15 В питание для схемы с усилением напряжения делать бессмысленно, т.к. ограничение сигнала наступает при +-4.5 В. Светодиод не нужно менять на стабилитрон - стабы шумят. Эмиттерный резистор (для кт908) при питании 15 В должен быть 27 Ом (ток покоя ~330 mA), кт602 сажать на радиатор не нужно - на нём рассеивается чуть менее 100 миливат. Бэта кт908 может быть 25 - 30, в этом случае бета кт602 должна быть 150 - 120.
  16. #4015
    Ульяновская область
    Катастрофически времени не хватает, процесс сборки затянулся...
    _________
    Заказал детальки на вариант с усилением. Кондёры выходной Panasonic FC 2х2200, входной МБГО 30мкФ, эмиттерный резистор AH25 на теплоотвод, кт602 подобраны с усилением 75, в качестве регулятора никитинский на реле. Выходной транзистор КТ904А, собственно по нему и вопрос, он тут почти в предельных режимах. Стоит ли ставить? бета 904 около 50.
    Тем временем уже почти готов красивый корпус, фото потом после тестов
  17. #4016
    Ижевск
    кт904 предельные режимы держит спокойно. Другое дело, что по звуку хуже, ИМХО, конечно.
  18. #4017
    Ульяновская область
    Спасибо успокоили а то они в наших краях на вес золота по 170р за штуку! А 908 вовсе не достать. Буду сравнивать с мотороллами 3055.
  19. #4018
    Игорь, добрый день
    Подскажите пож. как (попроще) определить "китайские" 2Т602, КТ602БМ, С50-29, МБГЧ? Про поддельные КТ908 (2Т) вроде не слышал, разве что может попасть отбраковка
    Где то читал что люди (якобы) в бумажных конденсаторах обнаруживали не бумагу, а полиэтилентерефталатные конденсаторы
    тут наверное надо покупать лишний и раздербанивать
    КТ602БМ можно расковырять, померять (например мультом с измер. ёмкости) и как должно быть?
    К50-24 намного хуже К50-29 в вашем усиле и вообще в звуке? Наверняка пробовали
    Относительно выпуска К50-29 2008 -12 года, например, как ваше мнение? Не хило стоят кстати.
    Последний раз редактировалось Вальга; 13.11.2017 в 16:52.
  20. #4019
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Их подделывают разве?
    Измерил 2 КТ602Б, ёмкость б-э, б-к в пределах 4 - 7 пФ.
  21. #4020
    Россия.Москва.
    Про китайскик КТ602 слышу в первый раз. Может кто ссылочкой подскажет
