Страница 196 из 224 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3901
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    Вот я и думаю, где там фильтр вообще. По моему я спаял просто схему с плавной подачей напряжения, которая если и фильтрует, то только как CRC фильтр обычный.
    Да нет же - это схема с параметрической фильтацией (и стабилизацией если есть стабилитрон) выходного напряжения, пульсация падает на порядки. RC 100к на 100мкф это большая постоянная времени для фильтрации. Выходное напряжение почти так же стабильно, как напряжение на затворе.
    А на трехногих стабах компенсационная фильтрация/стабилизация, потому что есть обратная связь с выхода.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #3902
    Ижевск
    Semigor, обратил внимание что в оригинальной схеме в стабе стоит неполярный кондер на 10мф.
    Не может быть, где? Дайте ссылку на схему.
  4. #3903
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Semigor, в даташите на LM1085
    ---------- Сообщение добавлено 27.02.2017 в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 26.02.2017 в 22:15 ----------
    Rova, с 510ом и 10ком получилось 12,5в. норм.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  5. #3904
    Ок. И все же я бы вместо 10к поставил бы стабилитрон где-то на 2.5 вольт больше нужного напряжения. Потому что иначе вечером 12.5 вольта, а утром 13.
  6. #3905
    рядом с Москвой
    Поддерживаю. Стабилитрон и RC после него, чтоб не шумел
  7. #3906
    Уфа
    Забавно, но от компового выхода Семигор ведет себя как усилитель.
    Если воткнуть наушники напрямую, то комфортная громкость 50% регулятора, а если через Семигор - то 15%. На 50% оглохнуть можно
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Для данной схемы это абсолютно не критично. что 11, что 13 - разница в основном в нагреве.. )
  8. #3907
    У компового выхода может быть просто высокое выходное сопротивление из за чего напряжение на низкоомной нагрузке падает.
  9. #3908
    Уфа
    Послушал, вроде норм. Фона не слышно, несмотря на отсутствие регулятора громкости и антизвонных резисторов.
    Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. В следующие выхи погоняю осциллом, пока лень.
ID:	287779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287780   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3909
    Россия.Москва.
    Так вот ты какой Jaster ​:
  11. #3910
    Тоже хотел отметить, что молодо выглядит .
  12. #3911
    Уфа
    Я сделаю 3 варианта БП и буду их менять и слушать. Сейчас вот такой.. на очереди сравнение его со стабом на 317, потом может стабилитрон допаяю и сравню опять.
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Ясное дело.. ) Но для непонимающего человека эффект такой.
  13. #3912
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Jaster, как эти временные конденсаторы на звук?
  14. #3913
    Уфа
    Нeплохи, но пока толком нe слушал. Чeрeз насколько днeй видно будeт.
  15. #3914
    Новичок Аватар для SDVarin
    Semigor, скажите, как на Ваш взгляд звучит Ваш гибрид с 13П1С (пост 1496) в сравнении с 602+908? Получила ли схема развитие?
  16. #3915
    Ижевск
    Из всех вариантов с усилением по напряжению - этот лучший, из тех что я пробовал. Но просто повторитель 602+908 на мой вслух играет все же лучше.
  17. #3916
    Уфа
    murlakatam, прогрел чутка усилитель.. слушаю.
    Источник NAD M51 (пока по оптике со встроенной в "Asus H97i-Plus"), им же громкость регулирую. Наушники Байеры 901. Звук очень неплох. Другие кондеры пока не пробовал еще, но те что на фото вполне хороши. Басище шикарный и детальность на сч-вч отличная. С КБГ-МН пока задержка.. пока на этих послушаю и после попробую с Витаминами..
  18. #3917
    Jaster, благодарю за информацию. Есть такие же на 6,8 мкф, собирался попробовать.
  19. #3918
    Уфа
    murlakatam, Ну у меня как раз и есть на 6.8мкф. Достались от товарища, которому я делал апгрейд их на квадратные Дюлунды. Потом применял их в ламповом усилителе после кенотрона, вот решил попробовать пока в Семигоре.
    Слушал только что диск Аиды Гарифуллиной - обалденно звучит. Интересно что на ЦАПе выставил -21дб для комфортной громкости. И это с высокоомными Байерами 901.
    Особенности этой сборки:
    1. Питание на полевике IRZL44 ~12.7в.
    2. Транзисторы с перекосом бетты в сторону у 602 = 165 и у 908 = 21. Правда бетту 908 измерял на холодную, при комнатной температуре. Не знаю, насколько уплыла при нагреве.
    3. Анодные резисторы Мундорф М-резист 20ом. Падение на них ~6,5в.
  20. #3919
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Собрал схему все прекрасно работает нету ни фона ни шумов, ток покоя 300-310 мА, единственное температура на радиаторе транзисторов ~55 градусов, а на стабилизаторе LM317T ~70-73 это нормальная температура ?
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Уфа
    Да, eсли падeниe на стабe большоe а радиатор мeлковат.
