Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Philips cd 204 помогите советом
    Аватар для Bayzel
    Калининград
    По умолчанию Philips cd 204 помогите советом
    Здравствуйте Ув форумчане!
    Моя предыдущая тема исчезла
    Поэтому вновь прошу совета Филипс потух совсем то есть С БП на плату серво выходит напряжение как в мануале +5 +12 а когда подключаю плату то на ней +1.2 и +0,49
    Мастеров в городе пока не нашёл а сам я не имею достаточных знаний
    Но может кто даст совет или просто уже выкинуть аппарат и забыть
    Спасибо!
    P S Просьба не пинать так как я указал выше что знаний у меня не достаточно но если кто захочет конкретно помочь советом то возможно и я что нибудь смогу
    По умолчанию Re: Philips cd 204 помогите советом
    Ищите "бяку" в плате,с учётом того,что в ней делали - явно ваш косяк...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Польша рядом. Мастера там.
    Выкинуть и забыть или в Польшу.
    Аватар для Bayzel
    Калининград
    Границы закрыты
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А может пора завязывать с некрофилией?
    Аватар для Bayzel
    Калининград
    Спасибо! Нашёл на плате замыкание,убрал,напряжение пошло, на кнопки реагирует НО дисплей так и не загорелся и при вводе диск раскручивается и останавливается Могло ли замыкание что то спалить?
    Спасибо!
    могло. смотря ч0 замкнуло. от ключей процессора до нити накала индюкатора.
    можно поискать ещё сопли.
    Аватар для Bayzel
    Калининград
    Спасибо! На стекле индикатора с внутренней стороны в правом нижнем углу тёмное пятно
    Я так понимаю что он сгорел?
    Спасибо
    Нет,это напыление геттера...
    Проверьте цепь накала индикатора и питание на него...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Bayzel
    Калининград
    Спасибо! Ничего сегодня не делал а диск вдруг завёлся и начал играть
    На индикаторе темно
    Если не трудно объясните как померить цепь накала
    Питание ещё при замыкании мерил Там было переменное 2,0 Вроде как в мануале
    Спасибо!
    Если есть схема или с\м - смотрите,тогда станет понятно,как измерять...
    P.S.Проверить следует не только цепь накала,но и наличие напряжения "-"(22-30 вольт) на выводах индикатора...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Bayzel
    Калининград
    Спасибо!
    Померил выводы индикатора
    Всего 19 выводов
    1,19 переменное 2,1
    2.6.8.11.13.14.15.17 минус 23
    5.7.9.10.12.16 минус 20
    4 минус 16,5
    3.18 нет напряжения
    Мне это как не знающему ничего не говорит
    Если увидите косяк в этом измерении то пожалуйста напишите
    Спасибо!
    ищите (или ищете? я уже забыл как правильно) Philips cd 204 service manual, качаете, открываете, смотрите какие напряжения куда идут./ где присутствуют/где отсутствуют
    Косяк то,что до вашего вмешательства он работал...
    P.S.Проверяйте дальше питание,если плату с индикатором не "ломали"...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Bayzel
    Калининград
    Плату с индикатором я не трогал там ещё родные кондёры аксиальные стоят
    Напряжение с БП и платы серво соответствует мануалу На процессоре то же
    Не знаю что делать дальше
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    В темноте заметил что всё таки пару тройку сегментов еле еле но светят
