Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Seas H1499
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Seas H1499
    Экспериментирую с Seas H1499, хочу послушать вариант с подавлением выброса на 27кГц. Программа VituixCAD, которой я пользуюсь не хочет считать режектор дальше 22 кГц. Может кто в других программах рассчитать ?
    Seas H1499 SPL.txt
    Seas H1499 #1 Z.txt
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
    По умолчанию Re: Seas H1499
    LoudSpeaker LAB 3 хоть до 100кгц.
    Но сама она не считает, просто производит симуляцию кроссовера.
    Аватар для msgkras
    Спасибо, попробую найти такую. Скачала еще Xsim, он вообще только до 20 кГц умеет все симуляции делать
    Аватар для msgkras
    Фигня какая-то получается, не давится пик на такой частоте...
    А у вас перед режектором только конденсатор стоит ? или есть какие-то резисторы ? Можно схему глянуть ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    У меня великолепно давит )
    Аватар для msgkras
    Хм, я пробовал его задавить не рисуя схему фильтра целиком, только на ВЧ рисовать или вообще все воспроизводить ?
    Это уж сами смотрите, наверно лучше целиком чтоб видеть всю картину.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Вам кто такую моднявую схему на ВЧ подсказал ? Включали уже ? Ухи не повяли от визга на верхней середине ?
    Аватар для msgkras
    Ок, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:39 ----------
    В смысле, чего с фильтром не так ? Включал, в целом нормально. Небольшой подъем есть на 1-5 кГц, но я его пока не трогал, сейчас перебираю ВЧ динамики - концептуально определяюсь что на верху ставить.
Название:	H1499 3 Way.png
    Я терпеть не могу слушать визг от высокодобротных фильтров - посмотрите сонограмму - там фильтр звенит как колокол.
    И суммарная АЧХ тут ни о чём не говорит, визг будет стоят адский. 20дБ на октаву !!! это жесть.
    Аватар для msgkras
    Это водопад фильтра ? Не очень разбираюсь в CSD, что такой пик дает на частоте раздела ?
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:54 ----------
    Спрошу проще - как это убрать ?
    Звон, послезвучие, сильный окрас на этой частоте. На слух как буд-то эквалайзером задрана частота, даже если на ачх ровно.
    Применять фильтры с меньшей крутизной = 1 или 2-го порядка.
    Вы собирите, и сравните на музыке где много середины. Её много быть не должно и разумеется она не должна выделятся. Хотя... дело вкуса...
    Аватар для msgkras
    Переполюсовка СЧ/ВЧ меняет эту картинку при прочих равных условиях (т.е. если при переполюсовке выровняю АЧХ) ?
    Причём тут переплюсовка ? При чём тут АЧХ ?
    Это перенакаченый фильтр - он сам издаёт звуки независимо от ачх и полярности.
    Стоит только его немного возбудить.
    Аватар для msgkras
    Ладно, попробую помоделировать его. В целом во всех АС, которые доводилось делать и слушать 3 порядок на ВЧ звучал лучше 2 порядка. Меньше зона совместного излучения - меньше грязи.
    ---------- Сообщение добавлено 07.04.2021 в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 06.04.2021 в 16:02 ----------
    А где в LSPLab спрятана кнопка вызова окна CSD ? Не нашел, хотя в Help описание присутствует. Попробовал конденсатор 6,8 мкФ заменить на 10 мкФ, передаточная характеристика фильтра стала более пологой и да на слух стало лучше, мягче, резкость ушла:
Название:	Morel 3 Way Ezoteric Filter.png
    про что я и говорил...
    Вызывается из окна импульсной хар-ки. Можно сразу кнопку нажать, а можно через правую кнопку мыши в меню настройки CSD для выставления параметров.
