Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Выходные трансформаторы
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Выходные трансформаторы
    Некоторые варианты трансформаторов в данном разделе можно отнести к согласующим. Так как они предназначены для гибридных усилителей, где выходной каскад выполнен на биполярных транзисторах, а входной каскад ламповый.
    Но на мой взгляд, они все же ближе к выходным трансформаторам, чем к согласующим.
Название:	AGT346-SE(4,7к_600 Ohm + 600 Ohm).png
ID:	14662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14670   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AGT347-SE(10к_300 Ohm + 300 Ohm).png
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 21.10.2006 в 05:51.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Выходные трансформаторы
    Да в том и дело, что первичка нужна 10-14ком и из SE трансформаторов по первичке подходит только AGT-341, но у него максимальный ток первички 10-15ма. Может быть подойдет AGT-461 с первичкой 20к+20к, если с первички запараллелить? Только для него ток первички не указан.
    Кишинев
    Евгений, есть у меня новая серия AGT-7S**, отвечающая всем требованиям применительно к лампам с высоким Ri (большая индуктивность первички). Отличие этой серии от других, полная симметрия первичных и вторичных секций, что позволяет путем перекоммутирования первички или вторички, а также их инверсное включение, выбирать подходящие значения. Сейчас несколько моделей проходят обкатку и прослушивание в Н.Новгороде. И хотя я уверен на 99,9% в отличном результате, лучше немного потерпеть и дождаться отзывов.
    С нетерпением жду результатов обкатки этих трансформаторов. Сообщите пожалуйста, когда они будут доступны к заказу. Наилучшие пожелания, Евгений.
    Новичок Аватар для varuj
    Здравствуйте, Александр!
    Можно ли применить что-нибудь из Ваших трансформаторов для ламп 6С41С в однотактном усилителе?
    Кишинев
    varuj,в качестве выходеых, нельзя. Только межкаскадные трансы подойдут.
    А можно заказать вам выходные трансформаторы для 6C41C SE
    Кишинев
    У меня есть ограничения по выходной мощности трансформаторов для SE, порядка 4W. Или 16W для силовых. Это связано с технологическими процессами и оснасткой.
    Поэтому для данной лампы я не смогу намотать трансформаторы с галетным или пирамидальным секционированием, а обычное послойное, я практически не применяю.
