Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как правильно считать зазор в ПЛ сердечнике по ТВЗ для SE?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Как правильно считать зазор в ПЛ сердечнике по ТВЗ для SE?
    Например вводные данные на зазор 0,2мм под ток 200мА
    Вводим прокладки толщиной 0.2мм под каждую сторону "подковы" или по 0,1 мм под каждую сторону?
    В каком случае получится общий магнитный зазор всего сердечника в 0,2мм?
    По умолчанию Re: Как правильно считать зазор в ПЛ сердечнике по ТВЗ для SE?
    По 0.1, их же две на пути магнитного потока.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Alex спасибо.
