Показано с 41 по 60 из 103
Тема: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Думаю, более логично сделать отдельную тему для ESS.
    Вот и делаю
    Уже второй раз, т.к. то что сделал вчера кануло в небытие вместе с базой.
    Переходим ко второй новости - наверное уже все знают про пожар на фабрике АКМ в конце Октября, и что чипов уже практически нет в продаже. АКМ вроде обещали к весне-лету построить новый завод, но это мы посмотрим, а пока что спекулянты подняли цены на некоторые чипы втрое!
    Я к сожалению как раз делал заказ на 4497 за день до пожара, знал бы - заказал бы больше. В любом случае, платить за них по 140-160 баксов, в зависимости от количества, я не собираюсь.
    По сему поводу, была откопана в кладовке старая макетка, смахнув пыль с которой, можно увидеть стоящий на ней ES9038Pro - объект экспериментов несколько лет назад, после продажи фирменной эвалуйш борды с 9028.
    Проведя с ней еще несколько экспериментов, я начал делать из макетки "продукт". Фотки результата я уже показывал в 2-х местах, теперь настало время более подробно.
    Со времени предыдущих экспериментов с Сябрами, на эваборде 9028 и на макетке 9038, пока последняя валалась в кладовке, появилось несколько идей (некоторые появились как раз в ходе экспериментов с АК4499). Часть была проверена на той-же макетке, после чего была сделана "боевая" плата, на которой уже было проверено все то, что по разным причинам было нельзя проверить на макетке:
    Плата сделана ЦАПа сделана вместе с блоком питания в форм-факторе 10S, разъемы трансформатора, индикации, USB-транспорта аналогичные 10S.
    Сам трансформатор и транспорт (xV) те-же самые (у xV чуть изменен фирмваре).
    Индикация - тоже аналогичная 10SXE. Платка балансных выходов сделана чуть по другому чем в 10SX, но это не принципиально. Пульт ДУ тот-же.
    А вот платка спдифовских входов тут другая. Чуть позже выложу фотки, а пока технические подробности:
    - воспроизводимые форматы остались неизменными, РСМ44-384, DSD64-256 (да, я могу и то и другое сделать выше, но не вижу в этом ни малейшего смысла).
    - регулятор громкости средствами самой Сабры.
    - опционально - балансные выходы (XLR).
    - выходное напряжение переключаемое - 2Vrms/3Vrms/5.7Vrms ( Aux-вход имеет коэфф. передачи 1). Переключается с пульта.
    - с спдиф-входами 9038 работает в асинхронном режиме (т.е используется ASRC и осциллятор 100МГц).
    - с USB-входами 9038 работает в синхронном режиме (чего, кстати, нет в большинстве китайцапов ) с осцилляторами 1024fs, (44/45МГц).
    - кроме переключения цифровых фильтров, сделано еще одно переключение режимов работы ("окраска звука") на 3 положения (0-1-2), чтобы каждый мог выбрать что ему больше нравится, "свой звук", по вкусу . А что именно оно переключает - я пока умолчу, не хочу влиять на впечатления будущих пользователей.
    Да "в сборе" оно выглятит так:
    Структурная схема:
    И планируется ли эксперименты с другими чипами ESS?
    На ES9038Q2M есть плата и контроллер к ней: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89392
    Плату можно использовать и без этого контроллера, с чем-о дргуим. Тем более, что проект контроллера открытый, включая прошивку.
    красиво, а JKill для SPDIF/TOSLINK входов есть?
    Нет, в 9038 джиттер давится ASRC в асинхронном режиме.
    Кстати, пресловутый "ESS IMD Hump" тут ликвидирован:
    - кнопочка mute на пульте. А то при служебных переговорах (дома же сидим на удалёнке) приходится переключать каналы Вот надо переназначить выключение(sleep) на мьют, потому что он и так засыпает сам.
    - в режиме слип весь экран выключить, и оставить только слово sleep, или точку, или значок.
    Вот:
    Я кстати придумал как сделать мьют - ЦАП может находится в одном из трех состояний: Play, Idle, Standby.
    Кнопка "Стендбай" работает только в состоянии Idle - переводит в Standby. Так пусть в состоянии Play будет мьютом!
    В 10S кроме Sleep горит еще текущий вход, чтобы было видно какой (я при этом делаю яркость поменьше). И при появлении на этом входе сигнала - ЦАП включается.
    В "десятке на сабре" если выключен автостарт, то вход не горит. Автостарт можно выключить для спдиф-входом или для всех сразу. В первом случае при USB-входе его индикация остается в слипе. Т.е подсветка входа в слипе - индикатор того, что есть автостарт.
    По экранчику ещё,
    - Sleep бы перенести в уголок экрана.
    - И индикация входов поплотнее друг к другу, желательно не более 2 строк. Как то так:
    USB Aux Coax1 Opt1
    или так
    USB Aux
    Coax1 Opt1
    В расширенном варианте входов вдвое больше:
    USB, Coax-1, Coax-2, Opt-1, Opt-2, Opt-3, BT, Aux.
    Тут скорее может переходить на точечный индикатор и на нем писать текущий вход, а не подсвечивать нужный.
    Проблема что точечными лучше управлять динамической индикацией, а я для уменьшения помех сделал экран полностью статическим - данные на него идут только при смене индикации.
    По той-же причине я и отказался от TFT дисплея.
    Увы, я надеялся что мне хватит 4497 хотя бы до Китайского Нового Года (в Феврале), но видимо все решили сделать себе новогодние подарки к нашему. В общем, с 10S и всеми ее модификациями пока стоп, 4497 у нас закончились.
    Испытания "двенадатого" продолжаются, надеюсь в январе уже будет доступен.
    Я тут проверяя Генератор перед отправкой, поэкспериментировал немного с ATDAC-12E (ES9038Pro) в режиме битового разрешения.
    Подключал по спдифу, поэтому ниже 24-х бит естественно не опуститься, но результат интересный - явно видно что на 19-24 битах уже не очень линейно, но на 24-м бите еще есть жизнь
    Наконец дописал описание и юзерманул:
    Новичок Аватар для eziitis
    По умолчанию Re: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Может и так, но особо это проявляется при воспроизведении DSD256/DSD512 HQplayer-ом. при -20db в наушниках такая каша, что слушать не возможно. А вот при 0db все красиво. Эффект присувствует как на самодельной 28pro, так и на Sabaj D5 (38pro). Такое не замечали?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спроси у Russ3000.
    P.S. А я не слушаю ни dsd256 ни dsd512.
    Причем последний я даже не стал в железе делать, ибо нафиг.
    Лично я пока очень хорошо звучащих ESS90xx не слышал, ни чужих ни своих, АК44хх кроет их как бык овцу
    все течет, все меняется
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дык, про ESS обяснение - в начальном сообщении темы
    А про DSD512 - эт врядли, да оно и в 256 контента очень мало, а многоканала и в 128.
    Так я о том же Кстати, можно ли сабрю перевести в NOS, или всё-таки нельзя? Для HQplayer-а это было бы оптимально.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно, поднятть 7-й бит в 37-й регистре.
  8. #47
    спасибо, послушаем. кстати, вы пробовали поднять AVCC? помнится можно было аж до 4.7в. мне при 3.6 понравилось больше чем 3.3. или это стаб так лучше работал?
  9. #48
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Может быть, я разницы не замечал.
  10. #49
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Сильно нормальное-это как? Лучше этого??
    слегка колхоз же?
  11. #50
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    слегка колхоз же?
    Вы про свой колхоз? Не видел ,не слушал.не знаю...
  12. #51
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    getaram, сергей дроздов, а можно избавить тему от этой х..ни?
    Мучо грасиас.
  13. #52
    Полимеры.
    спасибо за схему! на фото FPCAPы похоже на 1500uF. хотелось бы узнать какой LDO для AVCC стоит? на фото пятиножки видны неужели LP5907?
  14. #53
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Никакой.
    Так как в 10-ке сделано - Active Drive, ну если по простому, то ИОН-ФНЧ-Повторитель.
    Разумеется, а почему "неужели"?
    LP5907 отличный регулятор, в 12Е их в общей сложности 6 штук стоит (это помимо пяти других , но не на AVCC.
  15. #54
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В личке/скапе/мейле много вопросов про индикатор, который используется в 12У (он-же и в 10S), поэтому я решил один раз написать тут, чтобы не отвечать каждому индивидуально.
    Собственно, вопросов два - "почему" и "как".
    1) "Почему"?
    Почему не поставить обычный дисплейчик, TFT/OLED, коих всяких разнообразных туева хуча на Али/Ебей и пр?
    Да, можно, опыта работы с такими дисплейчиками хватает, и на работе используем:
    И в Генераторе стоит, и в DVCS стоит:
    и в отладочном шасси для ЦАпов (ATDBASE):
    и в "полном JKill" тоже они стояли:
    Но во 1-х, они генерят помехи. Не ахти какие, и бороться с ними можно, но генерят.
    Во 2-х - с ними скушно
    Одно дело Генератор, где много информации на дисплее, много разных режимов работы и видов изображения на экране:
    Тут деваться некуда, но другое дело ЦАП, где надо отобразить только вход, тип сигнала, семплрейт, громкость и т.п., поэтому хотелось сделать поинтереснее.
    Хотя кому-то 7-сегментные светодиодные матрицы и светодиодные транспаранты могут показаться "не современными".
    Еще в 10-ке, идея была в абсолютно плоской передней панели из темного пластика, за которым расположена вся индикация (включая и фименное лого с названием, с подсветкой, что используется в деревянных корусах - оно реально смотриться намного круче чем на фотках!), кнопки управления - сенсорные (емкостные), даже нет выключателя питания (устройство уходит в спячку вместо выключения, хотя, если к примеру, уехал в отпуск - есть физический выключатель на задней панели).
    Я объяснял много раз - поставить TFT-дисплейчик было бы в 10 раз проще, и как минимум во столько-же дешевле!
    Только не очень нравится. Да и апаратов с этими дисплейчиками - полный алиэкспресс.
    2) "Как"?
    Как он устроен.
    Вот я заснял (сорри, телефоном), почти весь процесс его изготовления.
    Это плата, с установленными смд-деталями.
    Далее запаиваются трухолы - индикаторы, фотоприемник ДУ, разъемы:
    Это индикатор для 12Е, для 10S еще запаиваются светодиоды индикации JKill-Status.
    Заранее была изготовлена маска-трафарет для надписей и на 3Д-принтере был отпчатан "световой блок":
ID:	396376 Нажмите на изображение для увеличения.
    Наклеиваем световой блок на плату:
    Затем наклеиваем маску, на ней-же расположены и емкостные площадки сенсорных кнопок, поэтому припаеваем их к плате четырмя проводками:
    Ну и, затем включаем и убеждаемся что все работает:
    Закрытое стеклом, оно, разумеется,, выглядит более контрастно. Ну и, телефон не очень правильно цвета передает.
    В схеме ничего сложного нет, индикация сделана полностью статической (опять-же - чтобы даже подозрений в генерации помех не возникало! )
    Последний раз редактировалось Alex; 01.05.2021 в 19:01.
  16. #55
    Pskov
    Так это для тех кто понимает и сможет оценить, остальные видят колхоз
    зы. Первый и последний раз делал статическую индикацию 7 сегментников лет 30 назад , дешифраторы программировал из 155РЕ3.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Тут такое дело что нужно найти фотографа которй сможет показать. В готовом девайсе смотрится очень хорошо, почти как газоразрядник.
  18. #57
    Pskov
    Нужен дополнительный дымчатый фильтр, навроде того какой у меня к телескопу Луну рассматривать.
    Придумал одну штуку: Взять сигнал с балансного выхода и прямо на сетки 6П14П выходного каскада в PP и на ВЧ СЧ блок , а с обычного выхода через фильтр НЧ на усилитель TPA3116 и 12BR70. Самый короткий тракт
  19. #58
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я уже это на E84 пробовал (причем не только для ВЧ/СЧ а на всю полосу)
    Только переключи выход на F2 - это 5.7Vrms, или 8 вольт амплитуды - для 6П14П/EL84 вполне хватает.
    Кстати вы при прослушиваниях сколько выход ставили (F0-1-2) ?
  20. #59
    Pskov
    При прослушиваниях оставляли F0
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    На всю полосу трансформатор хилый.
  21. #60
    Псков
    Во время прослушки, подключали прямо на мощник диатон да-15. Минуя пред. Громкость регулировали цапой. Безусловно, сразу увеличилась сцена, верха раздались, середина собралась, басы стали более упругими...
    Комфортный уровень громкости был от -45 до -35, по индикатору.
