Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Защита АС путем замыкания выхода ус-ля на землю
    Аватар для sandrxxx
    По умолчанию Защита АС путем замыкания выхода ус-ля на землю
    Учитывая тот факт что реле которым защищают АС от постоянки является елементом нелинейным и вносящим искажения, пришла идея шунтировать в случае аварии выход усилителя нормально замкнутыми контактами реле на землю (в случае появления постоянки должны сгореть предохранители по питанию). использовал ли кто такой вариант раньше? как будет вести себя усилитель первую секунду после включения пока реле не откроет выход?
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Защита АС путем замыкания выхода ус-ля на землю
    Да просто нормальное реле нужно ставить. Ну можно его контакты в цепь ООС включить: http://akotov.narod.ru/amp.html
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Помоему кто-то уже защиту тиристорами реализовывал.... У Влабимириа Перепёлкина помоему видал... Вобщем питание тиристором закорачивалось помнится...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ru
    В усилителях Перепёлкина главное не качество, а количество ватт и надёжность.
    Для озабоченных контактным вопросом можно сделать датчик износа реле и разъёмов, включенных последовательно с нагрузкой.
    Частый гость Аватар для Стрелец
    [QUOTE=Эзотехник;217919]В усилителях Перепёлкина главное не качество, а количество ватт и надёжность.
    А вот здесь вы как раз неправы. WP и качество звучания
    ставит не на последнее место. Его усилители и отличаются
    в этом плане от других в лучшую сторону, что подтверждено
    неоднократынми прослушиваниями с другими усилителями.
    Ленобласть
    Однако на мощности усилителей В.Перепелкина релюху у же не поставишь, целый контактор нужно ставить, а он очень большой.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Ну почему же ставят обычные реле ампер на 30 (не контактор) и работают довольно таки очень долго, а вот если частенько срабатывает защита на полной мощности или близкой к ней, то ресурс резко падает! В этом случае надо предусмотреть еще и схему замыкания входа уся на землю. Но всё же лучше конечно без релюх, надёжней будет, но опять таки надо чтоб усь не щёлкал при включении и выключении иначе можно попрощаться с динамиками!
    Королев
    Максим, "НЭМу" можно . Они же не делают УПТ. Там межкаскадник по совместительству выполняет роль защиты от постоянки и переходных процессов. Вообще, тема надумана. Занимались бы лучше конструктивами своих изделий. Экран на сетевом трансе даст много больший прирост качества, чем изменение принципа коммутации нагрузки.
    Может тема и надумана. Но если усилитель позволяет, почему бы не поставить параллельную защиту АС. Ведь приятно осознавать, что у тебя все сделанно по максимуму. На мой взгляд единственное требование к усилителю - отсутствие щелчка в колонках при включении питания.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    щелчка не будет если реализована фукция подачи смещения на выходные транзисторы после окончания переходного процесса
    в этом случаае есть выброс не более нескольких миливольт
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    P.S. Выходной трансформатор решает все проблемы с защитой АС легко и просто
    была серия у фирмы крест - двух канальники от 2 по 150 вт до 2 по 300вт
    и там стояли выходные трансы . правда отключаемые... с ними они указывали полосц 40гц...
    дорогие были..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
