Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Spectroid на Андроиде кто-нибудь использует?
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Spectroid на Андроиде кто-нибудь использует?
    Spectroid - простое приложение с хорошим мат аппаратом для смартфонов и планшетов на андроиде.
    Спектроанализатор с простым интерфейсом и небольшим количеством настроек.
    В нём есть встроенный генератор сигналов - белый/розовый шум, фиксированная частота и свип-тон.
    С внешним микрофоном Dayton iMM-6 или подобным это была бы очень удобная штука для быстрой оценки стояков помещения и ачх тракта.
    НО! - не могу получить тестовые сигналы на выходе смартфона. Они генерируются (во всяком случае отображаются на экране) но на выходе и на динамике тишина.
    Проверял на DEXP и Xiaomi, оба на 10 - ом андроиде.
    Возможно проблема в железе или настройках андроида, но найти причину я пока не смог.
    Подробного мануала нет. Информации в интернетах практически нет, на ютюбе есть немного всякого порожняка.
    Форум разработчика (Carl Reinke) квёлый. На письма Карл не отвечает.
    Может кто-нибудь сможет что-то добавить?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 01.04.2021 в 18:35.
    По умолчанию Re: Spectroid на Андроиде кто-нибудь использует?
    Для яблока что-то я не нахожу его....
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Lействительно нет - [https://groups.google.com/g/spectroid/c/-1ew92R8F0s]
    Исправил шапку
    Последний раз редактировалось Viktor S; 01.04.2021 в 18:52.
    Поставил на андроид. Работал с микрофона. Как включил тестовый сигнал - всё, суши вёсла. Ппоказывает этот сигнал, кривая обрывается в нескольких местах, и отключить тестовый сигнал не могу.
    В настройках всё скудно, не увидел там чего-то интересного.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Ну у меня хоть выключается без проблем.
    Свип бежит ровненько не рвётся, звука нет.
    У тебя на выходе что-нибудь есть? Какой телефон и андроид?
    Где можно выключить ?
    Асус какой-то. 2016-го года модель кажется.
    В версиях андроидов не разбираюсь. Не использую уже года как три.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Где можно выключить
    Menu/Settings/Miscellaneous/Test Signal/Off
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Похоже мне нужно лезть в engenieer mode, возможно там решение.
    у меня не было такой строчки.
    снёс и поставил заново.
    заметил такую штуку - левая часть спектра заметно отстаёт от левой, может мощности смартфона не хватает ? если выбирать покрупнее FFT то вообще беда, картинка еле успевает и появляются разрывы на графике и сонограмме.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Прога стоит, но почти не пользуюсь. Вообще у меня аналогичных прог стоит наверное штук 7, все чем-то отличаются.
    Насчёт выхода. У меня Samsung S3(очень старый, Android 4.3), используется как что угодно, кроме телефона()даже симки в нём нет, только Wi-Fi), в основном как средство доступа в инет при диване, когда лень к компу вставать.
    Так вот у него нет на выходе сигнала без нагрузки. Т е подключаю наушники - звук есть(например с программы-генератора), подключаю провод, смотрю осциллом - ничего.
    Может в этом проблема?
    Насчёт входа. У него вот такая АЧХ http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bi...40366511/28#28
    Т е верить ему можно выше 300Гц.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Под рукой два подопытных телефона, один довольно старый под андроидом 5.1 второй 20-го года под А10 - и там и там развёртка бежит ровно, слева и справа картинка по шумам непрерывная, огибающая выше 370 Гц - пила, с чем связано не знаю, это пока не парит.
    Или я не понял вопрос?
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    у него нет на выходе сигнала без нагрузки. Т е подключаю наушники - звук есть(например с программы-генератора), подключаю провод, смотрю осциллом - ничего. Может в этом проблема?
    Проверил. Увы проблема не в этом.
    На выходных полезу в настройки андроида.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Скорее всего это можно исправить подключением внешнего микрофона и, возможно, настройками обработки сигнала микрофона в андроиде.
    Может проще взять другую програмулину чем это сырую ?
    Прям принципиално чтоб смартфон генерировал тестовые сигналы ?
    Всё равно во всех андроидах аудио тракт разный и по разному подрезан по частотам - это просто показометры.
    То ли дело айфон - выдаёт реальные абсолютные значения давления, а не в попугаях как адроиды, и микрофон идеально ровный до 20кгц.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Давно стоит. Ставил чтоб было, потому что нашел сам, вручную. Запускал пару раз, напосмотреть.
    А что, внешний микрофон м б таким кривым? Это АЧХ входа, просто подал туда сигнал с компа и записал тестовый файл. Потом загнал его в комп и помотрел.
    В принципе для разговора оно и понятно, вне зависимости от микрофона(внутренний кстати я не мерял, нечем) обрезать НЧ - благо. Но даже для показометра оно уже не очень.
    Я использовал подобные проги, чтобы смотреть СЧ и ВЧ(очень грубо, это совсем не измеритель, хотя я и использовал внешнюю гарнитуру, она на ВЧ показалась ровнее).
    А ещё как-то использовал для определения наличия звука(сам к сожалению уже ограничен 11-12кГц), а ремонтируемый блок свистел выше, что раздражало владельца. А тут на картинке хорошо видно наличие такого звука в виде заметной палки на графике.
    То ли дело айфон
    Да, говорят что у него это лучше работает.
    Я сам пользую, оно именно работает как надо без каких либо бубнов.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Конечно на выезде это удобно, телефон в одном кармане микрофон и шнурок в другом.
    Речь не идёт о измерениях, только о быстрой оценке, показометре, причём больше для заказчика, чем для себя.
    Ukraina
    Абсолютно любой айфон, или какая-то определенная модель?
    Валяется "шестое яблоко" по причине отсутствия второй симки, думаю затестить. Проги бесплатные?
    Какой прогой под айфон пользуешься?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    У меня конкретно 6S
    Но пробовал на разных.
    Дело в том что приложения пишут под определённое железо, а не как в андроидах.
    Проги бесплатные?
    Как обычно, есть платные, есть бесплатные.
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Начнём с того, что это всё RTA измерители, а они для разработки АС почти бесполезны. Просто посмотреть примерно диапазон и явные горбы. Поэтому слово "пользуешься" звучит как-то слишком широко. Пользуюсь я измерительным комплексом на базе ПК.
    Для смартфонов программ много всяких. Кому какое дело что стоит у меня ?
