Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Tda1543 с резистором в роли i/v
    Аватар для DizJK
    По умолчанию Tda1543 с резистором в роли i/v
    Давно заезженная тема, но все же... собрал данный простой цап (если быть точным 3 шт. у меня 3х полосная активная АС), надо же с чего то начинать, на выходе есть постоянка. К vref подключен подстроечный резистор многооборотный. Aor aol 1ком и 100мф конденсаторы, питаю стабилизированным напряжением 5.8в. На выходе из усилка постоянки нет, входное сопротивление 30ком. Что я делаю не так?
    По умолчанию Re: Tda1543 с резистором в роли i/v
    а на входе усилка?
    Во-во, давайте теперича Вы, дорогой граффф, а то я уже умаялся вытрясать членораздельное из чела ТС.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    в усилке скорее всего
    Oh you...
    то одно из трёх:
    конденсатор говно;
    тестер говно;
    измеряльщик не очень.
    Или там "мегом" входного, и надо было просто подождать пока эти 100мкф зарядятся....
    Аватар для DizJK
    Куда то делось сообщение с темой постоянки разобрался, Алекс и Стэн правы оба, что измеряльщик не очень и кондер долго заряжался, тем более на одной плате 3300мкф
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Был вчера на буржуйском форуме, они там предлагают вообще не подключать vref, что и как и почему мне не понятно много не русских букв.
    Вот что мне еще не хватает: разогнать выходное напряжение до 2в, тупо увеличить резистор? До 1.5ком или есть более изящное решение, но без ОУ.
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    DizJK,
    У вас на vref подстроечник стоит? Подключите на выход цап спектроанализатор и найдите оптимальное значение. У меня на одной из 10 тда-шек,при работе на 1К резистор, и 8В питании, удавалось получить 0,011-0,015% при 0.8-1В на выходе . Подстроечник 2К.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    После ризистора iu стоял повторитель на транзисторе.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Более 1К в iu я бы не рекомендовал ставить, там уже прирост искажений идет быстрее роста вых. напряжения.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 05.04.2021 в 20:17.
    Аватар для DizJK
    evilhammer, да, подстроечник на 2 ком
    у меня сейчас питанте 6.3 в от аккума, я писал в пропавшем сообщении, что тоже проводил такой эксперимент, дошел до 0.04% что не плохо.
    Что за повторитель на транзисторе?
    Не получится.
    Беларусь, Минск.
    Обычный однотактный повторитель. В моем случае с резистивной нагрузкой, но вы можете сделать с ИТ.
    Питание повторителя я делал +/-15В
    Аватар для DizJK
    evilhammer, хотелось бы от 6 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    stan marsh, резистором? Я подозреваю, что да, а транзистором?
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Все таки до 1.5ком попробую увеличить резистор
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2021 в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2021 в 22:02 ----------
    evilhammer, вчера еще покрутил vref в одном канале 0.025, в другом 0.036 питание же плывет во всех каналах
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Эти ЦАП еще параллелят - выходной ток увеличивается, соответственно и напряжение больше.
    Аватар для DizJK
    Я нашел на diyaudio калькулятор, он как раз расчитывает резисторы от входного напряжения и учитывает к-во tda
    И показывает rms на выходе
  14. #53
    нАда 41 шт
  15. #54
    Скрытый текст
    АдьюНоты в новейшую(!) Кобру запихнули опять-таки 1543!
    https://www.audionote.co.uk/cobra
    На халяву и уксус сладкий...
    P.S.Видать,жаба задушила...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #56
    Аватар для DizJK
    Думаю, надо провести эксперимент с выходным трансформатором, может кто использовал?
    Соответственно какое соотношение взять, и мне можно использовать 3 разных на нч,сч,вч
  18. #57
    Частый гость Аватар для segr
    конденсатор говно;
    тестер говно;
    +Конденсатор перевернут.
  19. #58
    Частый гость Аватар для svadim
    А зачем конденсатор параллельно i/v резистору? Если нужет то какой ёмкости?
  20. #59
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    Вместе с внутренним сопротивлением источников тока образует ФНЧ. Емкость подбирать на слух 220....1000пф ориентируясь на общую подачу звука, особенно НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Без активного преобразователя IU звук будет катастрофически плохим.
  21. #60
    В это и цель задачи.
