Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Tda1543 с резистором в роли i/v
    Аватар для DizJK
    По умолчанию Tda1543 с резистором в роли i/v
    Давно заезженная тема, но все же... собрал данный простой цап (если быть точным 3 шт. у меня 3х полосная активная АС), надо же с чего то начинать, на выходе есть постоянка. К vref подключен подстроечный резистор многооборотный. Aor aol 1ком и 100мф конденсаторы, питаю стабилизированным напряжением 5.8в. На выходе из усилка постоянки нет, входное сопротивление 30ком. Что я делаю не так?
    Аватар для DizJK
    По умолчанию Re: Tda1543 с резистором в роли i/v
    Ребяты, а реально тут помощь получить? Или кроме совета аб@ссать и сжечь других не будет?
    В чём вопрос?
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Там и должна быть постоянка. Конденсатор на выходе ставьте.
    Астрахань
    Одно дело 1541А а другое сабж!
    Я же про выхлоп спросил не конкретно для 1543, а вообще. В принципе если резистор 30-40 Ом, то усиления одного триода хватит + катодный, или истоковый повторитель. И все это дело на ламповый же SE. А то на чем-же слушать Петра Лещенко, граммофона у меня нет
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Так тебе в первом же сообщении ответили "схему покаж"
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для DizJK
    В чём вопрос?
    Вопрос, почему хоть на выходе стоит кондер на 100мф и усилитель имеет вх.сопоотивление 30ком, после конденсатора есть постоянка?
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Спасибо, КЭП
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Ну в
    общем не известно как это обозвать.
    Филипс внутреннюю структуру не раскрывает.
    Может и гибридник.
    Х*идник. Обычный дешёвый параллельник, для дешёвых самоиграек и звуковых карт середины 90ых годов. И хватит уже светить своей безграмотностью направо и налево, или лавры шитхеппенза не дают покоя и хочешь стать первым посмешищем форума?
    Может быть, без схемы абсолютно не ясно.
    Delta213, лучше мне 1541 отсылайте, я найду что с ними сделать)
    Они давно впереди "форумного паровоза" - без их "потока мысли" будет скучно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Беларусь, Минск.
    Спасибо, КЭП
    Пожалуйста.
    Аватар для DizJK
    Так я ссэлку кинул на соседнюю ветку
    Беларусь, Минск.
    Вы не писали вначале что стоит конденсатор именно на выходе:
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Постоянки никакой после конденсатора быть не должно.
    Аватар для DizJK
    Только без спдиф приемника, напрямую подключаю к одноплатнику
    Не может быть после конденсатора постоянки. Кстати, зачем там 100мкФ?
    Аватар для DizJK
    Какой был , еще 1 цап собран там 22мкф, и еще 1 там 3300, разные кондеры, как раз послушать, есть ли разница в звуке
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Может постоянка в последующей части, у усилителя?
    Аватар для DizJK
    У усилителя постоянки на выходе нет, т.н. там еще один кондер, скорее всего, на входе стоит ...
    Ёпрст, ну чудес-то не бывает! Если после разделительного конденсатора есть постоянное напряжение, то одно из трёх:
    конденсатор говно;
    тестер говно;
    измеряльщик не очень.
    Сам-то себя понял? Пипец пипецовый! Велик могучим... Куда мир укатился!
    Аватар для DizJK
    Что не так? Цап подключен к усилку, в усилке скорее всего от постоянки стоит еще конденсатор, Тестером на выходе усилка когда измеряю постоянки нет может коряво объясняю
    А где есть постоянка? Внятно и разборчиво.
    Ижевск
    а на входе усилка?
