Интересно - а кто-нибудь сравнивал звучание TPA3116 и TPA3221 в сопоставимом диапазоне мощности?
Вообще что эти 3221 из себя представляют? Насколько они "младше" от 3255 ??
Смысл сравнивать плохое с плохим ?
Им место в телевизорах и блютус колонках. Максимум - мультимедиа акустика не выше среднего уровня.
mAxSpace, ну и акустика среднего уровня бывает тоже нужна... у меня в данный момент именно такая ситуация - и надо выбрать брать усилитель на 3116 или 3221 - 3255 там просто нафиг не надою, ибо надо 2х по ватт 30-40 всего
ТДА и ЛМ на неполное питание
Должны же быть "урезанные" версии этих микр.
Хотя, говоря правду, там никогда и не было заявленных мощностей.
Как раз 30Вт мож и будут без шлака в звуке.
Хотите сказать что 7293/7294 будет лучше 3255/3221?
Например такой https://a.aliexpress.com/_ASp9sb
То есть брать ТРА с ограничением мощности и быть счастливым?
Где такую картинку на другие ТРА посмотреть?
3255 - до ? вт
3251 - до 50 вт
3221 - до ? Вт
А с 3116 какая ситуация?
здесь много интересного по ТПА
https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf
есть еще slaa701a на сайте ТИ по дизайну выходного фильтра.
Так же очень сильное влияние оказывает выходные индуктивности и конденсаторы, впрочем в ПДФ всё это написано
3116 шлак.
ПС. Готовлю усилитель на 3251 с выходной мощностью 30 Вт (24 В питание) для небольших помещений (дом и офис), при этом макет показывает максимум даташита и аппноутов.
ИМХО не стоит гнаться за большой мощностью, лучше гнаться за качеством.
_________________
Евгений
В моей текущей ситуации доработка УМ может быть в замене ОУ и конденсаторов на заведомо известные
Возможности измерений/настройки к сожалению нет
Вот и нужно вариант в корпусе который с минимальными переделками сможет играть на 30-40 вт среднего качества (источник цифровое ТВ)
микросхема -микросхемой, важно ещё что стоит в обвязке. особенно выходные дросселя и плёночные конденсаторы. Дросселя должны быть на красно-чёрных кольцах, если на желтых - сразу в помойку.
Мелкие дросселя - туда-же.
В некоторых местах критично чтоб конденсаторы стояли NP0, а по факту там могут быть самые дешёвые y5v. Как работают эти платы - неясно, я тестил одну 3116 - шлак, слушать невозможно, вместо синусоиды что-то ближе к треугольнику. Мрак а не звук. tda2030 поддельная китайская за 10 руб уделает в хвост и гриву.
Всем, привет!
Посоветуйте, пожалуйста, конкретную модель НОВОГо усилителя до 500$, чтобы играло на уровне Hi-Fi 80-х. Если существуют к нему еще и колонки за такие же деньги - будет совсем замечательно.
Товарищ из Канады спросил совета, а я в этой нише ни бум-бум
ISIT_14, спасибо!
Yamaha RN-602(402D), Denon PMA-800(600)NE, Marantz PM6007(6006,-5)
