Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 236
Тема: Усилитель с aliexpress
    Аватар для alerto
    По умолчанию Усилитель с aliexpress
    Добрый день!
    Подумываю избавиться от зоопарка усилителей используемого для цифрового квад-ампинга (четырех полосная акустика, на каждую полосу свой усилитель https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54402).
    В наличии Techniks SU-V450, Kenwood Basic M1, Pioneer A-307R, и собранный на ките (lm3886 вроде)
    Мощность большая не нужна, Думаю для низкочастотной секции хватит 70 Вт (4 ом) с запасом. Остальные ниже.
    Посоветуйте на замену на aliexpress (или иной вариант) усилитель восьмиполосный / шестиполосный /четырехполосный, склоняюсь к классу D.
    За топовой техникой не гонюсь, бюджет раздувать не хотел.
    Последний раз редактировалось alerto; 01.04.2021 в 11:26.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Усилитель с aliexpress
    На этом экипаж прощается с вами...
    Всё как заказывали.
    8 каналов. Вариант 2
    6 каналов.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    8 каналов.
    Как пошутили на diyaudio.com - this is hoverboard)))
    Я бы порекомендовал 3Еaudio, недорого и достаточно качественно.
    Класс-Д еще и с вентилляторами?!
    Pskov
    Подумал, что квадрокоптер, улетит еще
    зы. Я б отзывов подождал, новя штука 1 заказ...
    Дык 2х300ватт )))
    Дык 2х300ватт )))
    И что? NCore на 500вт без всяких вентиляторов всегда прекрасно чуствует, КПД 93% - это 35Вт при непрерывной максимальной мощности, чего естестенно на музыке не бывает, а на ХХ там всего 7вт.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.04.2021 в 09:46.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    NCore на 500вт без всякиз вентиляторов всегда прекрасно чуствует, КПД 93% - это 35Вт при непрерывной максимальной мощности, чего естестенно на музыке не бывает, а на ХХ там всего 7вт.
    93 - это спец. заточка на КПД, а когда на повестке стаёт качество или цена - то вполне и до 80ти падает. У 3255 на средней мощности - 70% к примеру, на макс - 90. Берём 300*8=2400Вт и получаем 240Вт потерь (или дым на дискотечном ипользовании), это всё можно вынести и пассивом, но 2кГ алюминия дороже 4х кулеров и ещё сильнее - в перевозке.
    Это не "заточка", это параметры серийного изделия.
    То причем тут алишные уси и вообще 3255?
    P.S. О дискотеках вообще тут речи не было, как и о "перевозках" - это кому надо, пусть сам озаботится, а тут о домашке речь шла.
    Покури что такое "пикфактор". Долговременный синус полной мощности по всем каналам одновременно - этого почти никакой промышленный усилитель/ресивер не выдержит по теплу, да и у подавляющего большинства и блок питания этого вообще не позволит.
    Аватар для alerto
    Будет ли разумно на НЧ и СЧ поставить что-то из класса D, а на ВЧ/твитер из других классов что нибудь маломощное?
    Можно ли остановится на lm3886? или сейчас есть более интересные варианты из готового?
    Заточенного на КПД (на стадии проектировани м/с).
    И на али есть приличные усилители. А написал я к тому, что в общем случае и 80% м.б.
    Для дома тоже люди стараются делать/покупать усилители, не сгорающие от "шаг вправо от ПФ 11дБ".
    Это я объясняю, почему не поставили килограммовый люминь, а поставили актив.
    Я гонял как-то нонейм (не ультра-дешёвый, правда) 1кВтх2 на полной мощности 40 минут, перегрева не было. И ещё с десяток не гонял - но верен, что тоже всё будет норм, бо БП и радиаторы похожие. А ресиверы 5.1 с усилками на 5 транзисторах - их место у параши.
    Последний раз редактировалось minimalman; 02.04.2021 в 13:06.
    Вполне.
    Вполне.
    Даже если это что-то с 1% Кг на 20кГц?
    Ну это зависит от ваших требований к качеству.
    А где вы нашли такое г. с такими искажениями ?
    Да везде. 3255, 3251, 3116. Лучше скажите, где Вы нашли не г. с менее 0,1%@20k?
    Да нет у 32хх таких искажений., если конечно не в клиппе.
    Показать ДШ?
    Клип с 1й "п" пишется FYI.
    Аватар для alerto
    Подскажите готовую плату усилителя для ВЧ/твитер? (не хуже уровня имеющегося lm3886, понимаю что от реализации много зависит поэтому интересны ссылки на конкретные модели)
    Счас всё бросим и пойдём подсказывать плату(с)
